к сергуй
СЕРГЕЙ, подольск
Ford Focus 116 years
к сергуй
7 May 2009
T
tolford:
Уточни это на трассе, в пробке, сразу после того как завел. Как кондей себя ведет.
с утра заводишь,всё ок,но стоит немного проехать,начинает дуть теплий воздух,или когда остановишся заглушиш,через минут пять заводить,и тут сразу такой ташкент
к сергуй
7 May 2009
Здравствуйте,столкнулся с проблемой печки,помогите разобраться!!!Проблема в том,что при закрытом положении заслонки в крайнем левом положении"в СИНЕЙ ЗОНЕ"из дифлекторов дует горячий воздух,намного теплее,чем уличный!!Полез посмотреть может что то мешает заслонке правильно работать всё вроде исправно,работает,слышно как закрывается и открывается.Может кто сталкивался с такой бедой,помогите,за рание СПАСИБО.
1111 Мусор
к сергуй
28 April 2009
спасибо за помощь.
1111 Мусор
к сергуй
27 April 2009
Доброго всем дня,помогите расшифровать VIN:1FAFP34311W162543
к сергуй
27 April 2009
цитата (Okey! @ Сегодня в 10:58)
Homin78:
К
к сергуй:
Здраствуйте,подскажите пожалуйста что за причина:при нажатие кнопки А/С индикатор кнопки загорается,но не включается кондиционер,посмотрел предохранитель,целый
такая же беда, люди что делать?
если давление в кандее ниже какойто планки то он не включается вообще. надо заправить и диагностику на утечки с ультрофиолетом сделать.
тоесть не какой не предохранитель,не реле за это не отвечает,надо заправлять?
к сергуй
27 April 2009
к сергуй
16 March 2009
спасибо за совет
к сергуй
16 March 2009
serser549:
печка и не будет сильно охлаждать
а разве это взаимосвязано?
к сергуй
16 March 2009
latysch:
к сергуй
Если в кондее низкое давление хладагента, то он и холодить не будет. Давление можно проверить на техстанции. Там же его и заправят, если чо.
у меня кондей работает,меня печка беспокоет летом?
к сергуй
13 March 2009
latysch:
к сергуй
1 У тебя кондей вообще-то включается. Зажимная муфта срабатывает.
2 Заправку кондея делал?
3 если всё что выше - правильно, то надо смотреть срабатывание заслонки.
4 чистить кондей
5 не помогает - лезть к испарителю и его мыть или менять.
ЗЫ: на заслонке там привод должен стоять. Его сначала проверь.
кондей исправен,работает ровно,а по поводу заправки не делал,а при чём тут кондей,?
к сергуй
13 March 2009
ну и кто посоветует как бороться с этой бедой,я сам снимал ,и смотрел все тросики в норме,работоспособны,регулировал саму заслонку не поддается?что делать,смириться?
к сергуй
12 March 2009
на вид да,похож,зимой нормально,и горячий,и холодный воздух
к сергуй
12 March 2009
sandross:
сними печку и посмотри краник!походу не до конца закрывается!
посмотри краник на печке,не доконца,а может и ваще не закрывается!если там всё ок,тогда лезь в регулятор печки(ну эт где горячее и холодное)!
но все говорят,что нет там крана,а заслонка?
к сергуй
12 March 2009
Здраствуйте,кто сможет объясните что можно сделать с печкой,летом горячий воздух дует?
