FocusII.2008
17 February 2013
Доброго времени суток!
Случилась у меня проблема следующего характера: после холодного старта двигателя температура охлаждающей жидкости выходит на нормальный уровень(судя по указателю на панели приборов), примерно через 40 мин стрелка указателя температуры падает "в ноль" и включается вентилятор радиатора.
Если машину заглушить и завести снова, указатель температуры ОЖ короткое время опять показывает температуру нормы прогретого двигателя,после чего стрелка опять валиться "в ноль". Загорелся индикатор "Проверьте двигатель". Хронологически неисправность появилась после помывки двигателя на автомойке.
В сервисе на диагностике мастер сказал заменить датчик температуры ОЖ, и добавил еще "замыкание в цепи проводки ЭБУ. У всех фокусов такая болезнь".. Мнение мастера мне показалось сомнительными, поэтому решил еще поинтересоваться здесь.
Авто: Focus2 2008, двиг Ti-1,6(115 л.с.), МКПП, седан
Есть какие-нибудь мысли?
Спасибо!
FocusII.2008
3 August 2010
В столице сейчас сильно жарко и после того как машина прожариться весь день на улице, вечером в пробке при включенном кондиционере появляется джебезжащий звук, периодично появляющийся..( . Может кто сталкивался? По утрам когда машина "холодная" ничего такого нет, эффект появляется когда за бортом датчик показывает +39 +40. Двигатель 1.6(115 лс), МКПП. Спасибо!
