Добрый доктор
11 January 2013
Pocher
Я год назад свой универсал продал, но парктроник работал отлично, у меня была самая простая модель - пищалка с индикацией на четыре датчика Flashpoint. Я его через салон не тянул, сзади так и оставил, пищит исправно и даже видно, когда назад оборачиваешься. Сейчас на новой машине такой же стоит. Про места установки на форде честно говоря низковато, но там особо выше и не поставишь, на землю попискивает, но ориентироваться не мешает, скорее подтверждает, что парктроник работает. Почитайте отзывы про другие модели и фирмы, все очень индивидуально по чувствительности датчиков... Тем более на столбики...
Добрый доктор
20 January 2012
Соклубники, подскажите! Если сравнивать с фф2 рестайл за водителем места больше в с-максе. А то мой рост 187 см, так в фокусе сзади ни ноги под сиденье не засунуть нормально, и коленки в сиденье упираются. А пассажиры попадаются крупные, как я. Вот думаю на с-макс поменять, нравится мне форд. Вот хотелось бы мнение владельцев узнать?
Добрый доктор
18 January 2012
Поделюсь своими мыслями. Я вот собираюсь менять фокуса только из-за того, что задним пассажирам очень тесно. У меня рост 187 см, сиденья я на максимум отодвигаю. И когда сзади надо кому то сесть, это геммор самый настоящий. Я пододвигаюсь вперед - не удобно, сзади человек ноги с трудом засовывает под сиденье и коленками мне все время в спину "тычит". Вылезает с трудом, "попинав" при этом меня в спину. Вообщем как уже было сказано - если водитель и два пассажира - то фокус, как и любая небольшая машина удобен. Если больше 2 пассажиров, геммора не избежать. Вот и думаю, жена и двое детей (пока один, но есть планы) все уже никак
Добрый доктор
1 September 2011
FFocuSSnikСтавил по картинке оффициального каталога
Пищит вроде как надо... На землю не реагирует
Добрый доктор
30 August 2011
mitiok2а вот это что за девайс не подскажешь
http://www.cnbuynet.com/car-audio-multimed...ion-p-1530.html
там где Roadrover в той же группе. но с крутилками
Добрый доктор
30 August 2011
4ETBEPKA
Именно так. Больше возни с проводами, если хочешь поаккуратнее сделать
Добрый доктор
29 August 2011
Установка парктроника на универсал
Купил самый дешевый парктроник - 1300 р.
Отчет по установкеЛампа заднего хода только в правом фонаре. Поэтому забираемся туда. Там есть место и для блока с проводами, в кармане.
Снимаем обшивку. В принципе ничего сложного, достаточно снять черную боковину, она легко снимается.
Далее снимаем фонарь - два винта с обной стороны и тянем на себя. С другой стороный защелки.
Вынимает колодку с проводами. Методом тыка тестером находим нужный провод (предварительно включив заднюю передачу). У меня это второй с краю желто-зеленый провод.
Вставляем туда питающий провод от парктроника, предварительно выключив заднюю передачу.
Втыкаем в фару и ставим ее на место.
Получается вот так
В серой накладке бампера снизу есть разметка под отверстия.
Боковые я не нашел, поэтому придумал сам, где. Можно повыше - но я сделал так
Сверлим фрезой
Вставляем датчики
Провода в багажник протягиваем через резиновыю заглушку
Все провода аккуратненко связываем и вдоль бампера закрепляем.
Собираем и подключаем все
Пищалку-визуализатор ставим за задними сидениями справа
Ставим обшивку на место.
Работает. На ноль орет и срабатывает при таком расстоянии
x
Работы на 1,5 часа.
WoOh
Масло и фильтра заменили. Я так понял на этом все ТО закончилось. Осмотра автомобиля, узлов и агрегатов как того требует процедура я думаю не проводили.
А батарейка села в метке от доп. иммо. теперь думаю может вообще метку скопировали, потому как прежде чем сесть она пищать должна. А я такого не заметил...
Вообще страх один, Максимум - ОТКАЗАТЬ по любому поводу. Ни ногой...
Добрый доктор
29 April 2011
Levon
Сочувствую...
И мои пять копеек.
По направлению страховой Ренессанс поехал в Максимум на ремонт. Замена порога и двери. Заодно решил что там же пройду ТО, о чем сообщил на стойке сервис-бюро. Как только закончать с кузовным перегонят на ТО и обещали отзвониться, согласовать работы и замечания по машине по ТО. пробег 39500. Был готов менять свечи и даже сделать антибактериальную обработу кондея, лето скоро, а еще не разу не делал.
Вообщем расклад такой: через 3 дня звонят из кузовного - говрят, машина готова, но села батарейка в метке и не можем перегнать в слесарку для ТО. Я говорю конечно меняйте (при этом на заднем плане очень громко смех и жесткий мат, люди общаются между собой. Ко мне отношение не имеет, но об уровне интелекта говорит).
Жду звонка по ТО. Не звонят. Звоню сам через день. Говорят что машина в очереди на работу, как только возьму - отзвонятся. Вообще не звонят. Звоню опять через день. Говорю - в воскресенье 24 апреля хочу мол забрать. Соединяют с мастером - говорит да, приезжайте в воскресенье в 11.00. Типо замечаний по машине нет. Ну ладно... Приезжаю...
По факту кузовни при приемке вроде ничего так сделали, на 4. Цвет черный, так что не сложно. По ТО мастера который вел машину найти не могут. От балды пишут про колодки и отпускают.
Тороплюсь - уезжаю. Через четыре дня решаю заменить колеса. Параллельно открыв багажник нахожу там декоративную накладку порога (маленькая с надписью ФОРД у меня на порогах с двух сторон - база в комплектации Титаниум). Не приклеили блин. Ну ладно.
Пытаюсь снять колеса - не снять, прикипели - диски штамповка. Вспоминаю, что при ТО ДОЛЖНЫ снимать колеса (см. перечень работ на ford.ru). Паралельно выясняю, что уровень антифриза ниже минимума - а должны были долить при ТО. С расстройства даже залез под порог посмотреть качество ремонта - обнаруживаю отсутствующий крепеж.
Становится страшно за машину - а делали ли ТО? Злюсь и еду в Максимум - благо недалеко.
Вообщем три часа потерял, нервы потрепал, больше туда ни ногой и никому не советую...
Добрый доктор
26 January 2010
Скажите, установка фаркопа на форд фокус универсал рестайл сколько стоит (проводка и механика). И если брать фордовский фаркоп несъемный, то он приварен или все-таки условно съемный (на болтах). И еще, пропил в бампере будет или нет?
Добрый доктор
20 November 2009
Скажите, а сколько на сегодняшний день составляет стоимость установки фаркопа на рестайл универсал? И если можно скажите сколько отдельно за подключение электрики? Фаркоп то самому можно закрепить, а вот в электрику соваться не хочется...
Добрый доктор
15 October 2009
Народ, может кто подскажет! Как на фф2 рестайл (2008 г.в.) перепрограммировать цз чтобы сначала водительская дверь открывалась. Нажатие 2 кнопок на пульте более 4 секунд при выкюченном зажиганиии не помогает... HELP!!!
Добрый доктор
12 October 2009
Мне крайне неудобно прерывать дискуссию, но хотелось бы получить ответ на впорос
Скажите, а есть ли возможность установить розетку 230 вольт и привод складывания зеркал в вашем сервисе? И сколько это бьудет стоить.
Добрый доктор
12 October 2009
Добрый доктор
5 October 2009
af13ninЕсли не секрет, скинь в личку где сделал...?
Добрый доктор
1 October 2009
А мне дилер сказал, что скидки сохраняются. 60 и 80 тр. ТДВ-Авто, Питер. Кому верить то?
Добрый доктор
23 September 2009
Artem-83
Спасибо! Жаль. А с Кит-финанс страхование не работаете?
Просто сейчас выбираю страховую по каско, а живу рядом с ТДВ!
Добрый доктор
23 September 2009
Добрый день!
У меня аналогичный вопрос.
Скажите у вас есть договор со страховой Ренессанс и какие сроки (очередь)?
Добрый доктор
9 September 2009
ipa1977
Ну это понятно! Но на остальные комплектации подорожание не будет, смысл то в чем? Кроме стандартизации конечно. Сейчас комфорт с опциями к 600 и приближается (около 550 всяко). И это с учетом скидок.
Вот я и жду, какая там будет скидка, когда моя машина придет. Хотелось бы до Нового года забрать... Со скидкой зачетной!
