evgenymef
Евгений, 47 years, Челябинская обл., Магнитогорск (RU), Ford Focus II
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
evgenymef
3 April
Кто нибудь ставил Brisk P5 - 1623 - "PREMIUM+" иридий? для 1,6, 115 л.с.
evgenymef
21 September 2017
Snezhnii
но там резьба короче может быть.
а леркой прогнать не вариант?
evgenymef
21 September 2017
подскажите в SNR R152.62 идет болт, или отдельно заказывать надо?
evgenymef
20 September 2017
Не советовал бы оригинал...
на СНР пока нареканий нет...
Skf можно ещё попробовать...
ппц. башка кругом. че брать то? в экзисте буду заказывать..
думается мне возьму FAG 713 6787 90 (дешевле на 1,3к), и через 40к поменяю, раз таки дела..
evgenymef
19 September 2017
Dreamweaver
комплект задних вроде как идет с опорами уже
к сожалению - нет:
идет без опор, отбойника и болтов
придется все докупать
evgenymef
19 September 2017
Dreamweaver
по поводу ступицы - снр или фаг
Менял уже, фаг брал, отходил вроде 30-40к, загудел, опять меняю. Да и отзывы видел, что фаг он разный бывает(.
интересная новость, поизучаю..
то бери только новые отбойники
ваще не думал о них, зачем их менять, если не беспокоят?
evgenymef
19 September 2017
MR.BARMEN
спс.
Сформировал заказ на замену амортов по кругу и подшипника (загудел). Если вас не затруднит проверьте на досуге:) :
Ford 1 919 324 Амортизатор задний к-т 2шт. foc2/c-max (со стандартной подвеской) - 1шт.
Ford 1 919 323 Комплект амортизаторов 1шт.
Ford 1 683 279 Тарелка пружины 2шт.
Ford 1 541 436 Проставка пружины подвески верхняя 2шт.
Ford 1 820 233 Опора амортизатора 2шт.
SACHS 802 540 Опора амортизатора 2шт.
Ford 1 508 111 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора 2шт.
Ford 1 471 854 Ступица переднего колеса с подшипником комплект 1шт.
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы 1шт.
Правильность/рекомендации..
evgenymef
19 September 2017
Скажите Опора амортизатора усиленная Ford 1 820 233 - подойдет на фокус 2, и различаются ли они на правый/левый?
evgenymef
18 September 2017
в идеале ставить везде одинаково
В идеале хочу Motorcraft вкруг, но жаба говорит SACHS вкруг (MONROE боюсь подделок). Как жабу победить?) и стОит ли? Посоветуйте.. (плюсы/минусы).
evgenymef
18 September 2017
M
MR.BARMEN:
evgenymef
Старые вполне подойдут
спс.
у кого есть опыт, если ставить стойки на перед и зад разные. Хочу на перед комплект Motorcraft 1919323 (вроде шток длиньше) с проставками пружины сверху 1541436 и снизу 1683279, на зад SACHS 313291 (чисто по цене, т.к. 1919324 дороже на 3к)?
или 2-й вариант SACHS Super Touring по кругу (хотел MONROE, но писали, что по качеству САКС лучше?), выбирал из комфортных.
evgenymef
17 September 2017
Если возьму стойки Motorcraft 1919323, старый пыльник подойдет или нужно новый брать (типа SACHS 900 157) ?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
evgenymef
19 October 2016
buly:
https://www.google.com.ua/search?noj=1&tbm=i...A99M%3A
гениально! спасибо
evgenymef
19 October 2016
Подскажите, пож-та, на мой FF2-рест, 1,6/115, IB5, вин X9FPXXEEDP8C63933. Под замену сцепление, хочу поменять заодно сопутствующие элементы. Пробег 150 т.
Правильно ли выбрал:
SACHS 3000951024 - Комплект сцепления
FTE ZA2802.4.7 - выжимной
CORTECO 12019597B - Сальник приводного вала - 2шт
FORD 1784775 - Сальник коленвала задний - 1шт
FORD 1790199 - Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90" - 2л.(хватит? если не хватит, можно ли старое долить?)
Что еще нужно?
Прошу совета.
evgenymef
4 May 2016
Замирович
спс
evgenymef
3 May 2016
Замирович, спс
вот здесь про пружины ничего не пишут, просто палкой опускают. Да и вырезать не пойму зачем, все равно ведь выпрессовывать обойму..
evgenymef
3 May 2016
serg1983, спс
просто состояние норм., а зад болтает. ну наверн будем менять. С 2-мя пластинами, с подъемом авто, реально выпрессовать и запрессовать без разборки подвески? в стиле снял/поставил? Подводных камней нет?
evgenymef
2 May 2016
всем привет. болтает машину сзади, неоднократный осмотр задней подвески спецами указывает на удовлетворительное состояние (да и сам вижу), тем не менее зад виляет, особенно при загрузке, резину поджирает, кости заменил - эффекта 0, схождение в норме, колеса домиком. кто посоветует, куда копать? думаю бабочки менять, да они по виду норм. Пробовал монтировкой, легко сдвигаются, это норма?
evgenymef
28 July 2015
А что будет если ездить при снятом F31 ? У меня напряжение борт.сети поднялось с 14,1 В (при установленном F31) до 14,5 В (при снятом F31). Думаю, может просто его убирать когда нужно.
Околотехнический треп 2. Магнитогорск (Архив)
evgenymef
29 May 2015
да, почитал, амморты тоже влияют (тока как не пойму). и СБ, и рычаги. Самому посмотреть, да еще бы знать где это, да как должно быть у исправных) Вот головняк. Походу амморты один хрен менять(.
спс, Сергей, за консультацию
пс. 999.99-круть
evgenymef
29 May 2015
охренеть. серьезно, чтоль перед.амморты влияют на виляние задка? амморты менять чтоль? я в шоке..)
