-Ал-:
artemka500 Если после аварии восстанавливал машину у того-же оф. дилера, то это их проблемы, что там где повреждено они должны найти. Если же кто-то другой делал - то к нему ... возможно поврежден жгут проводов который идет к генератору, он как раз в районе правой передней части |
самое интересное, что проблемы начались спустя 3 месяца после аварии...
сигнализации нет вообще!
Кстати заметил сегодня, что при включении зажигания начали включаться габариты и подсветка салона! Раньше такого не наблюдалось!!!
Дилер продолжает кричать, что поврежден модуль в связи с аварией, хотя при аварии разбилась фара и немного помялся капот!
sanekk:
artemka500 Ну так для Вас я и написал старые номера 45, 48 и 71. Проверяйте их (под бардачком, разумеется) |
не правильно выразился!
места под предохранители есть, но они пустые.
sanekk:
Мож они ее прошивать пытались? Ведь по идее на испанцах нет датчика света. А при работающем датчике света при установке предохранителей и реле для света дневного времени происходит такая фигня с двигателем.
Попробуйте вытащить предохранители 113 и 135 если у вас "новый" модуль под бардачком, или 45, 48 и 71 если машина со "старым" модулем.
А вообще |
113 и 135 предохранителей в моем авто нет вообще!
Anikiy:
Че-то они тебе не туда поменяли Такой трабл возникает когда на машину с автоматическим включением света добавляют реле и предохранитель для включения света одновременно с зажиганием (как на европейцах). В мозгах у феди че-то переклинивает и машина не глохнет пока не выключишь свет. |
Да вроде бы только предохранитель прикуривателя меняли
Здравствуйте Товарищи!
Случилась такая неприятнсть. После замены предохранителя прикуривателя у ОФ дилера началось следующее:
При выключении двигателя (при включенном свете) он не глохнет, а продолжает работать, пока не выключишь свет, только от этого он глохнет.
Подскажите в чем проблема???
Поиском искал, но ничего найти не смог.
P.S. Машина немного стукнута в перед (разбита правая фара, лопнут бампер), дилер говорит, что данная неисправность из-за этого. Хотя спустя 3 месяца после аварии все работало отлично, а после замены предохранителя ими же, начались проблемы!
