Приветствую всех. Такая проблема, дёргается педаль тормоза, срабатывает абс на сухом асфальте... Это проблема в датчике???
Приветствую всех! Сегодня пришлось ехать по дикому бездорожью ~ 2км ехал на первой, несколько раз зацепился днищем..., потом стал разворачиваться, и при включении задней передачи появилась нереальная вибрация. Может, погнул чего то? (АКПП)
Подскажите плиз, какие лампочки устанавливаются в приборной панели?
Привет. Нужна пластиковая тосольная трубка, что стоит над радиатором. ФФ1
Приветствую всех. Лопнула тосольная пластиковая трубка (что над радиатором крепится). не могу ни где купить... посоветуйте где можно купить
Кто-нибудь ставил китайские стёкла???
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста стоит ли ставить китайское лобовое стекло??? Записался, а теперь мучают сомнения...
Приветствую всех, подскажите пожалуйста где в СПб есть качественный сервис???
Да... Стучит, да так что даже стекло лобовое сегодня лопнуло...(
Так это опора двигателя гремит? её менять?
Ехал по трассе, левая сторона ямки проглатывает идеально. Правая с такими ударами, что даже магнитолла вырубается...
Всё прикручено... Может аммортизатор не работает?
Такое ощущение как будто их вообще нет... Колесо просто падает в яму, с диким ударом в районе опорного подшипника... что значит в "кулаке"? Спасибо.
Приветствую всех! Подскажите: поменял передние аммортизаоры, опорные подшипники, стойки стабилизатора... т. к. были ужасные удары при езде по хреновым дорогам... но удары остались... (как правилино устанавливать аммортизаторы? может их нужно как то прокачивать перед установкой???)
Приветствую всех! Такая проблема, когда жарко на улице- машина вообще перестаёт ехать, коробка переключается рывками... при ускорении скидывает на пониженную,ревёт но не едет... может насос или коробке каюк?
Всем добрый вечер! Такая ситуация- ключ зажигания в замок вставляется но не поворачивается, руль защёлкнут, я его и качал и крутил... ни чего не выходит... Что делать? (ФФ1 Usa
Спасибо огромное за советы! Пойду провода сушить... А решил помыть движок т.к. предыдущий хозяин за 3года не разу не мыл, просто кусок грязи был, даже названия движка не видно было...
Привет всем помогите!!! Проблема такая загорается чек после мойки двигателя. Машина троит, глохнет. Может катушке кранты? Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
