vestik
Россия (RU)
Ford Focus 11 month
FF1 Доп. оборудование и запчасти1 month
Ford Focus 13 months
Ford Focus 16 months
vestik
18 February
bitya2108
DAYCO 72079
Установка часов от европы на америку Оборудование и запчасти Focus 1
vestik
2 February
Методом тыка
vestik
25 January
Может у кого есть распиновка контактов по цветам проводов?А то прислали без разъема.
vestik
8 December 2024
wolkow.alexandr
Это дорого?Или адекватно?
https://aliexpress.ru/item/1005005976068184.html...0dM60iT
Пару лет точно катаю.
vestik
11 September 2024
ozi000
Штатный иммобилайзер
vestik
11 September 2024
ozi000
Почитай тему про штатный иммобилайзер.Там написано,что через минуту отмаргает код неисправности.Ну и посмотришь в чем дело.
vestik
11 September 2024
ozi000
Лампа иммобилайзера тухнет при включении зажигания?
vestik
11 September 2024
ozi000
Сигналка с автозапуском?Если да,то доставай ключ из обходчика,пробуй им заводить.
vestik
31 May 2024
Попробуйте убрать термостат,бывает у них малый ход штока и как следствие слабый поток жижы через основной радиатор.
vestik
6 January 2024
Sveklovod
Такое не рассматривал?
разъем
vestik
22 August 2021
Varka-1822
У delphi ES20318-12B1 сопротивление нагрева 12 Ом,а должно быть 9 Ом.Check не загорится,но сканером покажет ошибку про сопротивление нагрева.Посмотрите какое сопротивление нагрева у старого лямбда-зонда(между белыми проводами).Я параллельно цепи нагревателя поставил лампу на 1 Вт. и ошибка пропала.Про mobiletron OS-B466P не подскажу.Мерьте мультиметром сопротивление нагревателя старого зонда.
vestik
29 March 2021
sergii11
Надо успеть за 6 секунд 4 поворота ключа в замке зажигания.
Есть блоки и без радиомодуля.Посмотри маркировку блока в ногах переднего пассажира справа.
vestik
22 March 2021
Привет.Сейчас куча предложений о бесплатном удалении катализаторов,установке пламегасов и обманке.У кого-нибудь был опыт сдачи катализатора на лом?Не будут же люди себе в убыток работать.Вопрос чисто из любопытства.
vestik
11 February 2021
borse1988
Вы внимательно тему прочитали?Если ключ не принят,то лампа часто моргает,а где-то через 1 минуту начинает отмаргивать код.Первая серия вспышек-десятки,вторая серия вспышек-единицы.Получите двузначный код.В теме Штатный иммобилайзер посмотрите что он означает.
vestik
11 February 2021
borse1988
Какой код неисправности отмигивает лампа иммобилайзера?Может это даст толчек в нужное направление.
vestik
17 December 2020
borisyuk210288
Вибрация на холостом ходу
vestik
27 September 2020
Подскажите пожалуйста код оригинального стопорного кольца.Шрус 25/23 зубов.
vestik
16 September 2020
Николас Кейдж
Попробуй скобу подогнуть.Станет получше.Действовать аккуратно.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72936986...орников
vestik
17 June 2020
samus1993
Стесняюсь спросить,а на яме вперед-назад трогались с затянутым ручником?
vestik
13 June 2020
shvhome
Подозреваешь датчик,дак поменяй.В евроавто б/у-141руб.Единственно не скажу надо ли снимать впускной коллектор.У меня на холостых 3-5.На незаведенной с включенным зажиганием-1023.Речь о параметре KS.
