Мишуха даже не знаю с чего бы ему шуметь, ведь он же не функционирует при включенном сцеплении(педаль отпущена)?
Just_07
19 April 2010
Так на IB5 вроде бы 1 игольчатый на 2-ом валу, в самом начале вала стоит, или я ошибаюсь?
vibe- а почему не заставил разбирать снова раз проблемы остались?
И кроме этого ведь второй вал на IB5 не подвижен, когда автомобиль стоит на месте? Как же он может шелестеть?
Стоит машина на сервисе с разобраной коробкой! Фокус 1.6 -100лс европеец 2007г. Визуально ни каких проблем не наблюдаем ни я, ни сервисмены. Проблема была в шуме на стоячей машине при включеном сцеплении(педаль отпущена) что то как будто лязгало, при нажатии на педаль сцепления шум пропадал, посмотрел по этису, в коробке IB5 нет игольчатых подшипников для передач как в МТХ75, которые, как я понял из прочтенного тут, вызывают описаную выше проблему на МТХ75. А как быть с IB5? В чем может быть проблема? Куда смотреть?
Just_07
19 April 2010
Стоит машина на сервисе с разобраной коробкой! Фокус 1.6 -100лс европеец 2007г. Визуально ни каких проблем не наблюдаем ни я, ни сервисмены. Проблема была в шуме на стоячей машине при включеном сцеплении(педаль отпущена) что то как будто лязгало, при нажатии на педаль сцепления шум пропадал, посмотрел по этису, в коробке IB5 нет игольчатых подшипников для передач как в МТХ75. В чем может быть проблема? Куда смотреть?
А можно ли их отправить в Харьков сколько это будет стоить? Ответ в ЛС плз.
