Сколько не побывал мерить по разным методикам (доставал щуп крутил, снимал горловину) на холодную все время на кончике масло (. На горячую после 5 минут между мин и макс четкая граница, загадка блин.
Ну тогда это хорошо конечно что не только у меня так, но вот светодиодные лампочки под наш цоколь я наверное поставлю, неправильно это как то. О результатах отпишусь.
Terabyte
12 January 2010
Ну не знаю у нас оригинал новый стоит 18 тысяч, где купили если не секрет? Единственное что есть такая странность когда нажимаешь на педаль тормоза в тестовом режиме изменяются значения с 14,1 до 13,6 вольт и если так и удерживать выше 13,8 не восстанавливается а нагрузка как я понимаю всего две лампочки, странность заключается в том что если например включить заднюю скорость (тоже две лампочки) то показания так сильно не подают и востанавливаются до 14,1 менее чем за секунду, так же все нормально даже ели включить дальний, противотуманки, обогрев, а вот когда нажимаешь на тормоз такая ерунда с падением напруги. Хочу поменять задние лампочки в стопоках на светодиодные, хотя может это как то связано с АВS.
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 00:15) |
Terabyte, где, в итоге, ремонтировался? |
Григорий, в итоге пришлось самому снять генератор, диагностировать пробой двух диодов, впаять новые, благо есть гараж с ямой и умный отец электронщик ). Все было сделано в течении 1 часа с демонтажем фары, защиты, и установкой все на место. Единственное очень неудобно закручивать провод на сам генератор B+, лучше это сделать сразу, а уже потом закручивать генератор. И "рекомендую" сразу менять Все диоды, если не хочется второй раз снимать генератор а там как повезет.
По диодам могу подсказать ОАО "Саранский завод точных приборов" выпускает один в один по размерам даже грани одинаковые "диоды марки ДВА-204-35" и ДВА-204-35Х обратной полярности номинал 35 Ампер, стоимость данных впрессовывающихся диодов от 15 до 35 рублей за штуку. Продаются во многих магазинах торгующих радиокомпонентами, в общем у меня уже стоят такие 7 штук - для чего седьмой непонятно конечно. При чем менял сначала пару сгоревших штатных, проездил 3 дня опять гул и нет заряда, снял разобрал, еще пара сгорела штатных а мордовские целые, так и поменял со второго захода все и еще щетки перепаял подошли от ВАЗ 2105 стоимость 20 рублей.
Terabyte
24 December 2009
frolovsi:
Terabyte:
| Ну а все же, кто ни будь реально знает, где можно приобрести регулятор напряжения IN6601 самый верхний из картинок, у меня вышел из строя не могу ни где найти даже аналог, буду очень признателен если кто знает, где можно его приобрести (((. |
Отдельно не найдешь. Забудь. Пока только или бу или вместе с генератором. |
Очень мне не нравится такой вариант
. Что же всем теперь менять генератор целиком если вылетит регулятор, а у нас во-первых его нет в наличии вообще в магазинах, доставка под заказ и ждать до середины января минимум, да и цена всего то 18 штук за новый и 11 за восстановленный, вот это ФОРД
Я так и не понял причем тут вообще magnetimarelli
, WAIglobal Corporate Pennsylvania
411 Eagleview Blvd., Suite 100,
Exton, PA 19341
Local: 484-875-6600
Toll Free: 1-800-877-3340
Fax: 1-800-948-6121
Вот там есть но как заказать
Terabyte
21 December 2009
Сайт то вот этот, но я не представляю как это вообще заказать (((.
htt://search.waiglobal.com/partsearch/partnum.aspx?part=IN6601
Terabyte
18 December 2009
Там нет окончательного ответа на мою проблему, да и думаю в нашей ветке тоже будет полезно если проблема все таки решится по приобритению регулятора напряжения IN6601., для генератора Denso 125А.
Terabyte
18 December 2009
[IMG][/IMG]
frolovsi:
alexsergpopov:
| 85562801 magneti merelli- 3353,98 р., VR-F156 mobiletron - 1519,98 р., 230790 Cargo - 1732,80 р. |
Это все реле для генератора magneti merelli. В более позднее время на наклейках таких генераторов стали обозначать как Denso, made in Italy |
Марта Вашингтон:
Terabyte А "здрасьти" ? А о себе ??... |
Здравствуйте, купил машинку недавно, и сразу загорелась лампочка "аккумулятора на панели", появился выразительный гул в районе правой стороны предположительно "генератор", сняли на сервисе сказали что необходима замена регулятора напряжения "четырех контактного", вот я и ищу информацию, как сделаю машинку так сразу полноценно поздороваюсь и раскрою свои персональные данные
, буду признателен за любую информацию касательно генератора Denso, а именно регулятора напряжения.
А знает ли кто какой именно регулятор напряжения нужен для генератора DENSO, машина собрана в2004 году в Германии, а генератор стоит японский. Если есть информация или номерок отпишитесь пожалуйста
