Explorerцитата: |
Ближе к "+" которая? |
Вторая по счету от плюсовой клеммы банка. Остальные в норме. Дохлая банка не кипит при зарядке, плотность "на нуле". Кроме того аккум издает шипение даже в отключенном состоянии, как будто шьет искра. Кипение при зарядке издает другой звук.
Поживём-увидим, время покажет. По моему опыту жизнь авто аккумулятора на 10% зависит от качества бренда, на 10% от условий эксплуатации, а на 80% просто от везения!
Холил, лелеял я "Tyumen Premium 6CT-60LR": и воду регулярно доливал, и заряжал, и плотность мерил. Но не оценил он мою заботу и благополучно сдох не дожив один месяц до 3-х лет. Замкнула одна банка.
Поменял его на не обслуживаемый BOSCH S4 (0092S40040). Поглядим как он себя покажет.
MikeGeorge
16 November 2018
Loco23
Может быть. Езжу практически каждый день, в год наезжаю порядка 20 т.км
Заводской у меня был Silver Calcium 52a/h - обычный обслуживаемый, пробки и дырки присутствовали. Бывало, что в сильные морозы засаживал его, таскал домой на отогрев и подзаряд.
Тюменца пока не засаживал, но и ему везло - морозов сильных не было в последних зимах.
А вообще я все свои обслуживаемые аккумуляторы всегда раз в год в зиму таскал и таскаю домой на профилактику: проверка плотности и долив/заряд при необходимости.
MikeGeorge
16 November 2018
Loco23
А моя "Тюмень-Премиум" пошла в третью зиму, жалоб нет. Согласен, что кипит, воду доливаю раз в год, последний раз 300 мл. Справедливости ради хочу заметить, что и в родной заводской доливал (хоть и чуть меньше), "Купил и забыл" весьма спорно.
ЗЫ Напряжение генератор не завышает, в норме.
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, финис-код штатной резиновой накладки педали газа для FF-2 рестайл механика 2008 г. Испания.
И еще вопрос: накладки на педалях сцепления и тормоза одинаковые?
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, код резиновой накладки педали газа для FF-2 рестайл механика 2008 г. Испания.
Snezhniiцитата: |
Nikis_23_rusА смысл заказывать 4856966 когда - это синусовая да и дороже плюсовой? |
Спасибо за информацию! Заказал уже плюсовую клемму.
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, код хитрого болта для зажима плюсовой клеммы аккумулятора.
Авто FF-2 рестайл седан 2008 г.в.
Установил на рестайл седан задние брызговики Novline NLF.16.03.E11. Подошли отлично, при установке трудностей не было. Брал в "Экзисте" за 857 р.
MikeGeorge
29 February 2016
Привет всем!
Приобрел для двигателя 1,8 медные свечи Bosch 0 242 236 560. Они имеют зазор 1,1 мм. Надо ли перед установкой увеличить зазор до звучащих здесь магических 1,3 мм?
MikeGeorge
19 November 2015
Привет всем!
Подскажите где в Чехове качественно и не сильно дорого можно сделать кузовной ремонт?
MikeGeorge
19 November 2015
Руслан1983цитата: |
Купил в ФМЦ за 1550 канистру 5 литров. |
Просвятите, плз, а что такое "ФМЦ", где находится?
MikeGeorge
15 November 2015
Aceцитата: |
Взял себе недавно вот этот Премиум 6CT-60LA о\п 60Ач от Тюменского аккум.завода. |
А где брали этот аккум? Подскажите адресок.
MikeGeorge
9 November 2015
Привет всем!
Попал в аварию мой авто FF-2, седан, испанец 2008 г. рестайл. Пришел в "Экзист" заказывать новый задний бампер оригинал.
Сотрудник экзиста предложил 1 583 591. Но меня смутило, что на картинке (на компе экзистника) у этого бампера показана юбка как у дорестайла. У меня родной бампер без юбки. Подскажите, плз, кто заказывал оригинальный фордовский 1 583 591 на самом деле он идет с юбкой или без?
Огромное спасибо автору совета о сбросе конечных значений модуля двери путем "ручного" удержания стекла при открывании!!!
Вылечил свой стеклоподъемник, который самовольно уводил стекло вниз на водительской двери.
Вылечил! Действовал как описано в ветке про неисправности стеклоподъемников.
"...Для того чтобы заново запрограммировать нижние и верхние конечные положения стеклоподъёмников надо сбросить конечные значения в модуле двери.
Сделать это можно с помощью 2 людей или 4 рук.
Первый человек опускает стекло вниз до конца.
Далее второй кладёт две руки на дверь так, чтобы стекло не могло подняться.
Первый нажимает кнопку автоматически вверх и держит её 5 секунд.
После этого конечные положения сброшены.
Осталось запрограммировать заново и всё."Дай бог здоровья автору совета!!!
MikeGeorge
30 September 2014
gere2009muxa83"выявилась проблема,при закрытие окна срабатывает обратна на открывания( как будто под стекло попадает препятствие "
И у меня аналогично на водительской двери. Дверь не билась, не разбиралась.
Как вылечить пока не знаю...
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, с финис-кодом.
Защитная крышка лампы габаритного света переднепй фары FF-2 рестайл.
