grav1
Санкт-Петербург (RU)
grav1
4 March 2009
CD:
grav1
Пожалуйста!
Кстати! Иногда, если личинка люфтит, вперед-назад, её можно зафиксировать обычным саморезом.
Я вот понять не могу почему без пластика,всё работает(решётка,кожух),а всборе нет,что мешает или что может быть и ещё ,про какую-то хитрою шайбу где-то вычитал,что она ломается и от этого начинаются проблемы,что за шайба где стоит и что с неё делать?вчера менял вставку,никакой шайбы не видел,только одну направляющую приклеел на место,была заломана(две пластиковые пупырышки на самом теле замка)
Кстати помучался изрядно,пришлось распилить ключик на 10,вот и крутил этой четвертинкой,снимать охлаждение,как-то лениво!
grav1
4 March 2009
CD:
val_adm_sec
Попробуйте вставить ключ в личинку и выдвинуть её (личинку) на себя, тогда поворачивайте ключ.
В любом случае личинка требует замены.
Салют,спасибо за совет,открыл!
Описываю как было...вставил ключ,попытался потянуть повернув влево,ничего не получилось,потянул на себя повернув вправо,почуствовал,что что-то изменилось и повернул влево и о!чудо,замок открылся!
кстати вчера поменял личинку,сам,пробовал открывать пока не стояла решётка радиатора и кожух сверху,всё работало,а сегодня попытался открыть,уже в собранном виде...и выше всё написал!
val_adm_sec:
CD
А сколько приблизительно стоит личинка с заменой?
если менять личинку, то для капота будет отдельный ключ? Я правильно понимаю?
Если эта манипуляция не поможет, других вариантов нет?
Привет!
Добрый совет!
Если начались проблемы с замками,ключами,значит всё пойдёт по кругу!
Оптимальный вариант,купить новые вставки(комплект) с ключами,ну и менять или всё сразу или по мере необходимости!
У меня началось с замка зажигания,вот и пришлось купить вставки с ключами(чиповал),сначала был разозлён,что не купить отдельно,с замком (Вставкой) зажигания только в комплекте...а теперь доволен,меняю по мере необходимости
зажигание,двери,вот теперь капот...и багажник с баком,но их пока не трогаю,бак не закрываю(его кстати можно открыть чем угодно и когда угодно)чтонить вставить и на излом слегка потянуть чтоб лапка от стопора отошла,а багажник пока с кнопки работает
