ФФ2 рестайл эксплуатация с марта 2009. Пробег 64 т.км
Глюк индикатора спидометра. Стал периодически появляться с осени, теперь каждый день
При трогании машины и езде примерно 5-7 мин. стрелка спидометра вдруг падает и перестает показывать скорость. Затем через 1-3 мин. вновь начинает показывать скорость. Заметил, что если остановиться, то потом стрелка оживает быстрее. В выходные она так и не ожила - не останавливался ехал в снегопад по трассе. Из-за этого пропали показатели средней скорости и пробега на дисплее компа. Когда в городе выключил и включил зажигание - стрелка ожила и до конца поездки показывала скорость.
В чем может быть проблем?
Подскажите где глянуть, если уже обсуждался этот глюк. Или поясните подробно, я в торпеду пока фокуса ни разу не лазил.
-Inventor-
Вопрос в том, что Вы написали, что у Вас есть подрулевой переключатель, я спрашиваю о нем. Его установка не скажется на гарантии? И сколько будет стоить его установка.
-Inventor-
По поводу плеера я понял, я спрашивал на счет подрулевого управления - сохранения гарантии
-Inventor-
Сколько это будет стоить с установкой? Как будет с гарантией? Моей машине пока 1 год
-Inventor-
А если на рестайле подрулевого управления нет (комплектация комфорт), с кнопок магнитолы можно переключать папки и файлы?
Black 83
Да, я уже понял и поправил свое сообщение, мне понравились еще такие OS Fo-H083 (см. пост выше). А функциональность у них я так понял приблизительно одинаковая?
Serg_zlt
16 March 2010
Black 83Нашел такие, симпатяги, это КиК КОН-ТИКИ АЛМАЗ (KC287-02) 6.0X15 5/114.3 ET45 d67.1 /black/, но у них размеры малость отличаются от стандартных для Фокуса 2: 114,3 ET45 d67.1
Насколько это критично? А по качеству они как по сравнению с Репликой?
Нашел со стандартными размерами, стоят 3000 руб., остается вопрос по их функционалу по сравнению с Репликой
Вот еще симпатишная моделька от Реплики OS Fo-H083 за те же деньги:
Serg_zlt
16 March 2010
Прошу совета по поводу "Replica FD14 6х15.5х108.52.5 Dia 63.3 " Как они по качеству и как будут смотреться на темносинем универсале?
У меня стоит металлическая защита, но недавно был на сервисе и там мне заявили, что у меня сорвана пластиковая панель, которая снизу примыкает к переднему бамперу, остались только куски по бокам.
Сказали, что это результат езды по сугробам, мол она хрупкая, и по этой причине взяли деньги за замену ремня привода компрессора, хоть машина на гарантии
ФФ2 Универсал, комфорт, 100 л.с. Машине полгода, пробег 3500 км (езжу по выходным). На прошлые выходные первый раз поменял резину на зимнюю и когда снимали задние диски, то оказалось, что тормоза задние не барабанные, а дисковые, был приятно удивлен, поскольку в паспорте значатся барабанные
Поставил Гисловед НФ5, хорошо держат дорогу, она пока полусухая
, после Мишлен Энерджи не особенно и шумные, только в первый раз заметил шум, потом уже и как будто нет его. Посмотрим как по снегу они себя поведут.
Serg_zlt
24 September 2009
Дима Е.
Как она по шумности по сравнению с летней Michelin?
Serg_zlt
24 September 2009
Хочу купить на зиму Bridgestone ICE Cruiser 5000 195/65 R15 У кого есть, отзовитесь, Ваши отзывы?
В прошлогоднем сезоне на 4-м месте журнала "За рулем" были Gislaved Nord Frost 5 91T 195/65 R15, они подороже. Насколько те и другие шумные? Как по остальным качествам?
Чтобы все таки слушать МР3 может кто посоветует МP3 плееры с выходом AUX, чтобы:
1) легко с компа можно было заливать песни;
2) был с раъемом AUX, нормалным качеством звука, памяти поболее , но без наворотов с экраном, поскольку будет лежать в бардачке (где разъем);
3) была бы возможность подзарядки через USB/miniUSB коннект, имею такой для КПК от прикуривателя;
4) совсем круто, если еще в нем разъем для карты памяти (SDHC) будет.
По FM-модуляторам/MP3-проигрывателям много отрицательных отзывов владельцев авто, поэтому их не рассматриваю
Значит блютуса нет поскольку подрулевого джойстика нет вообще
Serg_zlt
15 April 2009
А как определить есть ли в магнитоле модуль bluetooth. У меня в ФФ2 2008 магнитола 6000CD (овал) с клавишами звонка и отбоя?
Если есть, то как связать телефон с магнитолой? В инструкции очень общо.
Два вопроса: 1) какова последовательность связывания 6000CD с телефоном по блютусу, а то в руководстве написано слишком обще? Как убедиться что блютус есть (кнопки вызова и отбоя есть)?
2) посоветуйте устройство MP3 с аудиовыходом чтобы на него легко с компа музыку сливать и потом через AUX в бардачке mp3 в машине слушать (кроме айпода). Машина ФФ2 универсал 2008 комплектация комфорт?
А в рестайлинговой версии форд фокуса 2 комплектация Comfort есть разъем USB? В руководстве написано, что есть в перчаточном ящике, но я не нашел
