black ulitka
28 September 2012
Доброго времени суток. Хочу прошить s-max 2.5T. Делаете? Ск стоит? Какой результат получается?
black ulitka
12 October 2010
serezaОтветное ББФФ!!! Живу я недалеко совсем. Сорь что не ответил на моргание... торопился ужасно
black ulitka
16 September 2010
на 2.0 моя спека даст 200 сил
black ulitka
16 September 2010
BadASS
я ее тут выкладывал именно в этой ветке..
black ulitka
16 September 2010
BadASSвелкам!!!)) смотри спеку моего пипелаца))) и будет тебе счастье
black ulitka
16 September 2010
megasvarshik
такой тупер от моего симакса с трудом уезжат))) зарубался пару раз с ними...
black ulitka
16 September 2010
BadASS
Смотря какой тупер))) новый так себе а вот предыдущий - злая машина. 1-ая причина офигенный мотор а 2-ая причина низкий вес.
namid.83
на 1.8 оптимальна сцепа от фиесты ст и по цене разумно получается
махинатор
это и на турбе необходимо будет... насос по любому для надежности хотябы а форсунки надо считать... но скорее всего согласен что понадобиться поменять.
Crazyikна верховом моторе надо уметь ездить.
Predator10Я не писал про трансмиссию и выхлоп поскольку вложения в них соизмеримы при обоих вариантах. Главной парой можно пожертвовать
Про турбо ты верно написал. Детонация и нагрузна неприменно убьет штатную поршневую дюратека
Про мотор который едет только с 5 тыс могу сказать что мой как раз и едет с этих оборотов и меня это безумно радует
BadASS
Не в обиду но у Мегасварщика это колхоз с очень низкой надежностью. Если делать все по уму то данный бюджет будет превышен почти в двое.
По атмо пожалуйста...
- Портинг ГБЦ
- Распред валы
- клапана
- Пружинки клапанов
- 4-х дроссельный узел
- Кованные Н образные шатуны + поршни + к-т колец
- к-т вкладышей
- равнодлинный выпускной коллектор
- расходники и прокладки
- настройка
при грамотном подборе комплектующих и нормальной настройке все это чудо будет безболезнено крутиться до 8500-8700 об/мин без провалов и скрасивой кривой мощности)))
bullup
Хорошая атмо 2.0 на ковке и дросселях это около 240-250 сил при нормальном ресурсе и бюджете меньшим чем турбо причем меньше гимора с настройками доводками и тд. минус только один зимой в -30 фиг заведешься)))
bullupМеня пока радует мой бодренький атмосферник. Надумаю купить турбо это будет либо 2JZ-GTE или RB26-DETT остальное детский сад. ИМХО
megasvarshikТурбо дюратек который будет крутиться до 8 тык будет ОЧЕНЬ дорогим!!!
bullup
Амеры очень любят торговать китайским г...ом и e-bay тому пример!!! Экономия в постройке турбо всегда приводила и будет приводить к печальным последствиям. + надо не забывать что это все надо будет настроить.. многие кричат что возьмутся за настройку... но это бред!!! а реально этих людей на всю страну человек 5.
megasvarshik
Турбина просто не раскрутится
megasvarshik
Дизельная турбина долго не проживет на бензиновом моторе хотя бы потому что температура газов на выпуске у дизеля и бензина разные(у бензина горячее гораздо) + не надо забывать что у дизельных втулочных турбин безумный AR и они неконтролируемо пикуют...
balaperdida
black ulitka с вами. Очень прискорбно что тема автоэкзотики в клубе не раскрыта(((
megasvarshik
на какой мотор нужен дроссель а то могу порыться по сусекам и пожертвовать на опыты)))
