А кто нибудь шился на 163 лошади?
А смена режима работы АКПП возможно только на дорестайловой приборке или на рестайле тоже меняется?
fordmaster
Ну если есть доступ к прошивке ключей какая разница какой автомобиль, Выже можите параметры на фф3 менять, те что нештатные (автозапирание).
zoidberg
24 July 2012
fordmastergizmo7777:
подскажите цену на замену приборки. фокус 2 рестайл 10год амбиент. приборка есть от комфорта. переключатель с БК в наличии. возможно ли установить пока без датчика внешней температуры? |
fordmaster:
gizmo7777 Добрый день. 3000 |
Так вы же прибрку написали что меняете, а ключ к ней не прошъете значит? Для замены приборки нужно ключи прописать.
fordmaster
Сколько будет стоить активация автозапирания и ДДС а также прошить ключик на фокус3
Кто как хочет. Я ценю свой труд, при том очень недорого.
Приветствую.
Я буду в Ярославле с вечера или ночи 6.04.2012 до скорее всего вечера 7 или утра 8.04.2012. Хочу предложить через Вас, кому нужно, программирование различных функций ФФ2, С-Мах и Куга (автозапирание, DDS, RDS, программирование 1.8 под 2.0 на рестайлинге, и т.д.) цена активации одной простой функции 300 р., кроме программирование 1.8 под 2.0, круиз и изменения параметров в PCM 700 р, DDS 600 р.. Если интересно пишите.
Список функций изменения конфигурации автомобиля Фокус 2, С-мах, Куга
Модуль управления двигателем PCM
• Программирование двигателя 1.8 прошивкой от 2.0
-Круиз контроль
-Изменение размера колес
-Обновление прошивок
• Программирование отключателя подушек безопасности
Модуль управления кузовом GEM
• Авто включение подогревов на рестайле
• Круизконтроль
• Обогрев лобового стекла
• Функция автономного включения стеклоочистителя (датчик дождя)
• Автозапирание (при начале движения)
• Омыватель фар
• Автоматическое включение света фар (датчик света)
• Датчик окружающей температуры
• Отпирание в 2 этапа
• Охранная сигнализация
Приборная панель IC
• ABS
• Система электронной курсовой стабилизации ESP
• Мгновенный расход топлива. л/100 км
• Голосовое управление
• Система контроля давления в шинах.DDS (для активации опции, так же необходимо прошить ABS)
• Круизконтроль. (для активации так же необходимо прописать модуль GEM и PCM)
• Датчик омывающей жидкости
• Реальные показания температуры
• RDS. Отображение информации о радиостанциях и новостей системы цифрового оповещения
• Отображение информации на дисплее щитка приборов о включении системы HANDS FREE. При наличии модуля Bluetooth
• Мгновенный расход на литр. Км/л
• Предпусковой подогреватель
• Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности. (отключение)
• Звуковая сигнализация о включении задней передачи
• Эгур
Климат контроль
• Атермальное стекло (адаптация датчика солнечной радиации)
<midif017
Тоже было. Прошили у Commicsa. Сказали что те кто не может просто безрукие и не умеют пользоваться техникой.
zoidberg
24 September 2010
Dimas87DarkLeoВсем спасобо все получилось. Проблема как оказалось была в самом файле калибровки, он как-то криво скачался его размер был 12.9 мб, после перезакачки 13.2 мб. все получилось.
zoidberg
23 September 2010
DarkLeo
Он и пишет сначала Upadate, а спустя минут 5 пишет Upadate Failed.
Так модуль загубить нельзя?
zoidberg
23 September 2010
DarkLeo
Модуль новеро БТ+ЮСБ буквы помню что АП.
zoidberg
22 September 2010
DarkLeo
Привет. А почему модуль может не обновляться и пишет еррор?
FORDIAGNOSTIC_1Приветствую.
Не подскажите в чем может быть проблема? Происходит только на холодный двигатель (после очень долгой стоянки, например сутра) когда заводиш двигатель начинает потрясывать, слегка плавают обороты и продолжается это около 2-3 минут пока двигатель не прогреется. Потом все нормально, никаких других изменений нет, динамика нормальная, расход тоже. Двигатель 1.4 Форд Фьюжн робот.
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
Вопрос у меня такой двигатель 1.4 на фиесте до 2008 года 80 л.с, а на новой фиесте он 90 л.с. эти 10 лошадок от калибровки двигателя или нет? Двигатель насколько я понял один и тот же. Можно ли сделать 90 лошадок из 80? Поменять прошивку на прошивку от новой фиесты?
САНТЕЙ
Приветствую.
Где можно забрать???
StaketV
Приветствую.
А где брали сие чудо. Искал нигде нет.
GummyBear
я и сам знаю. в 2000 брал за 2500
Multik77Тебя никто не заставляет покупать, и уж тем более заходить и писать. Све мнение можно выражать и просебя. Если хочеш чтобы тебя заметили напиши на свем доме все что думаеш и подпишись. В 2005 году она стоила на заводе 185000.
