Andrey_s77
29 January 2021
Andrey_s77:
Здравствуйте! Автомобиль ФФ2 1,6/115 механика испанец. Вопрос знатокам! Поездил немного на пустом баке (ниже 20 остаток показывал БК) заехал на заправку (бенз только 95 Лукойл) заправился и... не завелся!!! крутил с перерывами около часа. Решил дотолкать до дома (пару кварталов и под горку почти везде) после очередной горки вжжжик и завелась!!! ... |
В общем дело оказалось не в клапане, а в скрутках сигналки в разрыве цепи бензонасоса. Видимо при нагреве плохой контакт был и бензонасос запускался через раз и когда контакт был холодный.
Andrey_s77
20 December 2020
Пробег 110 тыс. Для этого авто небольшой.
Да! во влажную погоду бывает плавают обороты.!
На СТО лечили промывкой дроссельной заслонки. Но бензонасос думаю тут ни при чем.
Andrey_s77
20 December 2020
Вопрос знатокам! Поездил немного на пустом баке (ниже 20 остаток показывал БК) заехал на заправку (бенз только 95 Лукойл) заправился и... не завелся!!! крутил с перерывами около часа. Решил дотолкать до дома (пару кварталов и под горку почти везде) после очередной горки вжжжик и завелась!!! Стартер крутит бодро (аккум новый) но не схватывает и даже не чихает, как будто бензин не подается. Списал на низкий уровень бензина (типа воздух попал). Второй раз также после заправки не завелся. ПоЯндексив нашел темы, что может после заправки не завестись если неисправен клапан адсорбера (значит выровняв давление с атмосферным нарушается работа клапана + через час бензин остыл и в баке образовался вакуум и машина завелась).
Вспоминая первую ситуацию (на улице было -15) и через час завелся, залил почти полный бак (чтобы быстрее создать разряжение в баке) и через минут 40 завелся и поехал.
Третий раз не завелся когда потеплело до -1 (видимо разряжение в баке пропало), поехал на общаке.
На следующий день -13 и норм завелась.
Так вот вопрос: Влияет разряжение в баке на работу клапана? Или это совпадение?
Второй вопрос: А может это не в клапане дело? В чем тогда может быть причина?
p.s. Про диагностику и сам знаю. времени нет просто ппц. через неделю поеду. Схлопнуть бак думаю изифуел не даст.
Andrey_s77
23 December 2014
sa-well-ev:
Появилась такая же проблема, только ещё хуже. После усатновки Webasta. Когда заехал на установку БК показывал запас хода 238 км, стрелка уже подходила к 1/4 (2 мм оставалось до риски). Когда приехал забирать машину после установки стрелка уже перескачила риску 1/4 и 2 мм оставалось до 3-ой риски (это которые последние по шкале). Ещё удивился, бензин что ли на СТО отлили? Когда забирал поставил новые свечи оригинальные. И вот БК стал показывать просто утечку бензина!!! За два дня проехал по одометру 10 км, а остаток хода по БК упал с 198 км (когда забрал машину) до 80 км и загорелась лампа недостаточного уровня топлива!!!. Стрелка сейчас находиться на 3-ей риске (группа последних по шкале). Но лампа недостатка топлива горит!!! Чему верить? Стрелке, лампе, или остатку пробега по БК? Уже позвонил в СТО по поводу плохого монтажа и утечки бензина, завтра еду разбираться. Пока на ночь скинул клемму аккумулятора. После этого почитал эту тему, и подумал - может зря я на установщиков. Процитировал проблему выше похожа на мою но у меня масштаб больше. Ктро нибудь сталкивался с такой? |
У меня
По 2: Сделал ТО + замена свечей + чистка форсунок.
По 1: Замена Лямбда ничего не дала (диагност мне кажется не очень квалифицированный был :-( ), но простая чистка ДМРВ (ватной палочкой со спиртом) вроде все вернула в норму...
У тебя возможно при установке вебасты что то не так сделали... или она как то влияет на ДМРВ... поэтому и бензин рекой...
а по поводу чему верить - проверь сам... только канистру с собой с бензином возьми ;-)
Andrey_s77
5 December 2013
Неожиданно проявились следующие неприятности:
1) остаток топлива в баке по БК сокращается в 2 с чем-то раза быстрее чем набирается пробег. Т.е. проехал 14 км а остаток сократился на 30.
2) На прогретой машине на холостых стала вести неустойчиво... иногда, когда стоишь в пробке обороты начинают скакать от 700 до 1000...
заметил все примерно в одно время...
После сброса клеммы аккумулятора остаток переопределился (был 152 стал 215) и опять в 2 раза интенсивнее уменьшается чем набирается пробег... Адекватность движения стрелки покаопределить не удалось (((
движок 1,6 рестайл пробег 50 тыс
Andrey_s77
13 April 2009
Малыш64:
К ПБ5 легко мона прикрутить пейджер, есичо |
можно поподробнее про "прикручивание пейджера"?
штатная (ПБ-5 кажется) у меня стоит... типа датчик удара и датчик объема есть... правда бил довольно сильно ногами по колесу (имитируя скручивание колесных болтов) никакой реакции не получил
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
может сильнее надо бить..
мне в инкоме озвучили следующие цены на установку сигналки:
установка сигналки - 2450;
CANадаптер 6150;
установка адаптера 2450;
подключение автозапуска 2450;
обходчик иммобилайзера 1200.
итого 14700 только установка!!!
может есть еще варианты? посоветуйте плз...
