всех с Новым годом!!!
кто подскажет при попытке прочитать ссд из блока bcm возникает вот такая ошибка
забыл добавить машина форд мондео 4 2010 года 2.3 автомат
Serj63
я конечно не специалист,но хочется разобраться самому
вопрос!
никак не могу прочитать конфигурацию из блоков
просто нет такой вкладки
блоки все читаются, пробовал разные версии elmconfig от первых до последней
адаптер elm327 чистокровный китаец разобрал поставил переключатель
там два чипа PIC18C2480-1/SO 1114gpc и второй FTPI 1116-c
что можно сказать civil-zz говорит дело в адаптере если мой "неправильный" посоветуйте правильный или что я делаю не так???
Если не трудно расшифруйте ВИНа X9FFXXEEDF5M56977 , X9FFXXEEDF5M56630 и X9FFXXEEDF5M56981, заранее спасибо.
vladimirezh
Делают в ступино ооо трейлер,в инете все контакты есть, только предворительно позвони им бывает нет в наличии, на прошлой неделе себе поставил, стоит 3080руб
Обстоятельства, прокатился 30 км на 3-х свечах оказывается убил лямбду и катализатор, лямбда ,загорелся чек, поставил bosh жигулёвский всё ок но на высоких оборотах мотор затыкался, снял катализатор, вся середина , спёкшийся комок, вытащил начинку, внутрь вварил кусок 76-й трубы и заварил корпус обратно, работает чуть погромче , скорость потока выше, но в салоне ничего не изменилось, у друга на опеле сначала просто выковарили начинку и поставили, работал ну очень громко, отрезали и вместо него поставили кусок трубы и нармально работает.
после хирургии у меня машина сразу поехала и расход с 10 на 100 упал до 8. мотор зитек 1.6 европеец,
P/S/ на колько мне известно лямбды бывают (чувствительный элемент) на основе оксида циркония и оксида титана, вот они между собой не взаимозаменяемые, а в остальном разница только в разьёмах.
Во фреоне содержится масло для компрессора кондея, если стоит климат, и включится кондей, не поплохеет компрессору без фреона???
Посмотрите, пожалуйста!
WF0FXXWPDF1A84837
Заранее благодарен
2001 гв 269000км купил 258000км, потихоньку провожу апгрейд.
Ездит, мало, тфу-тфу, на месте
СОООООООООООриииииииииии
масло на месте
