Rubi35:
цитата: | связь в личке или в теме |
полегче с эротическими фантазиями
если данная тема не интересна зачем в нее заходить и флудить?
продана магнитола или нет? за 4500 куплю
достаточно одного клапана перед тройником форсунки "пассажира". на тройник "пассажира" одеваем трубку и на форсунку, тоже самое и с форсункой водителя. все работает на ура
TemaSH:
Народ, а возможно сделать чтоб при влюченных ПТФ во время маргания дальним ПТФ выключались (тоеть при горящих ПТФ во время включения дальнего ПТФ гасли) у меня так на Infiniti QX4 было очень прикольная штучка. |
реально и такое сделать. кинь в личку адрес электронной почты пришю тебе схему как это сделать. но учти что при включенном дальнем ПТФ гореть тоже не будут!
DionnissS:
Chemodan колхозными методами тогда будет включаться дальний, когда птф фключаешь, а этова не нужно. |
чтоб такого не было надо диод ставить. тогда когда включаешь дальний будут включаться ПТЫ а когда включаешь ПТФ не будет гореть дальний. все просто до безобразия
@Classik@
28 April 2009
махнусь не глядя!
SOny Mp3 6cd
anutka1987:
Скажите пожалуйста, хочу ставить сигналку шерхан8 Машину забирать из салона уже в пятницу, стоит сигналка 10000, установка в салоне стоит примерно 13000 в общем 23000. Можно ли делать гденибуть не в салоне и сколько это будет примерно стоить, и конешно основной вопрос: снимут ли меня с гарантии??? |
ну если диллеру не говорить то может и не снимут
все зависит от того как поставят
все нормально вопрос решился установкой другого CAN-модуля
поставил сигналку через CAN модуль. но на нем нет выхода положительных концевиков дверей. нашел провода в GEM которые отвечаю за концевики дверей. но когда ставлю через диоды(светодиоды, при открытой двери горит при закрытой нет) при открытии двери ничего не происходит. можно ли сделать чтобы не брать от дверей а взять от плафона(т.е. при октрытии двери свет загарается и следовательно срабатывает и сигналка)?
шарага этот Рольф-Химки! то что не пускают в рем.зону мотивируя ТБ, еще больше настораживает в их честности! Были проблемы у моего отца когда была Паджера 3 купленная у них, прошло 3 месяца и встал вопрос замены тормозных дисков на которые была гарантия 6 месяцев, но Рольф стал отнекиваться мотивируя неправильной эксплуатацией авто. Просто бред какой-то. так же и у меня когда стала подтекать горловина бензобака при полном баке, но все таки удалось их убедить что это полностью гарантийный случай. больше я туда не ногой. даром такая гарантия не нужна. цены на установку допов просто кошмарные. за устоновку сигнализации просят 20000 рублей. какая-то золотая сигнализация получается. а о качестве отношения к клиентам лучше умолчу!
по поводу пристегиваться. я всегда пристегиваюсь, по дворам дико бесит пищание. вот и хотел узнать
@Classik@
28 March 2009
не работает эта штука!
ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=35307
как отключить сигнал о не пристегнутом ремне?
форд фокус рестайлинг 2008 года 2 литра
а можно тогда узнать какой модуль лучше ставить? нашел модуль Phantom подойдет ли он на форд фокус комфорт 2008 года?
@Classik@
25 March 2009
ПОдскажите пожалуйста что за модуль Phantom
http://www.avtoprofi.ru/images/phantom/Phantom_Can_Box_b.jpg
подойдет ли он на focus 2008 года?
или надо вот этот CAN-модуль EL-Plex
http://www.avtoprofi.ru/images/can-adapters/El-Plex_Plus_F_b.jpg
Первый стоит 1700 рублей второй 2600
мне только одно не понятно зачем нужны диоды? объясните пожалуйста
новый диск стоит 8200 рублей в Рольфе. сколько хочешь за свои?
