forsing
Если диски отдельно, какова цена (можно в ЛС)
TheTom
Если а/м приобретен после января 2011 сервисный интервал 15 000 км/1 год, кто купил раньше - 20 000 км/1 год.Для них 15 000 км лишь рекомендация.
Master67
3 June 2011
shmitt67
В последнее время пошли кражи деталей с а/м - для восстановления битых а/м. На днях,у Вас в Смоленске, у чела ночью на Мондео сперли модуль вентилятора (цена 20,5 тыс).Вскрыли а/м х.з. как возможно просто подлезли снизу. Чел вечером наслаждался работой кондиционера, утром заметил что он не работает - открыл капот, а там на месте модуля вентилятора - только фишки проводов.И это не первый случай в Смоленске - недавно вскрыли капот еще одного Мондео и сперли коробку воздухопритока вместе с фильтром и датчиком ДМРВ.
Master67
3 June 2011
igorOKПоднимает и опускает только на а/м с 4-мя электростеклоподъемниками.
Функция наверное все-таки баловство - есть шанс оставить а/м с незакрытым правым задним окном
shmitt67
Если с дверного пульта стекло поднимается в автоматическом режиме - "обучение" стеклоподъемника не нужно - крайнее положение стеклоподъемником не потеряно. что происходит когда отсоединяешь АКБ. В твоем случае - причина - батарейка
shmitt67
Если не работает только с пульта - причина может в батарейке - не хватает энергии для поддержания импульса в 5 сек, активирующего закрытие стекол.Худший вариант - проблемы с дверным модулем.
Master67
3 June 2011
Rokin47Двери, по аналогии с фиестой блокируются клавишей на центральной консоли под аудиоблоком.На а/м а шоу-руме отключена АКБ- поэтому двери не блокируются
Master67
12 March 2011
TheTom:
Master67 На всех моторах ФФ2 клапаны приводятся непосредственно от распределительных валов через цилиндрические толкатели, служащие одновременно регулировачными элементами зазоров в приводе ...
Нехорошо Master67 Не говори, если не знаешь ... |
Как раз заменой этих толкателей и регулируется клапанный зазор...Гидравлический толкатели (гидрокомпенсаторы) используются на Фордах только на дизелях 1,6 и 2,0, 2,2 литра, а также на движках для Транзита. Поверь я знаю что говорю...
Master67
12 March 2011
цитата (BROKER777 @ 09 Марта 2011 (Среда) 22:36) |
цитата: | BROKER777 По поводу ковриков. Главное не заказывай авто с завода с ними! Я заказал. Это жесть Ладно хоть передние хорошие, из мягкой резины ... но задние мне пришлось поменять, т.к. они уродливой формы
Про 1.6 (100 л.с.) ... У меня такой, двигатель хороший, экономичный, мощный (в меру конечно, но русский тазик натянет ) Что касается 1.6 (115 л.с.) мне кажется не стоит брать, он порезвее конечно же, но у него капризные гидромуфты изменения фаз ... Если планируешь брать на долго авто - не лучший выбор ... |
с ковриками все понятно, выбора значит ни какого)) придется брать в Атланте...а у 1,6 100 л/с надо клапана регулировать или там гидрокомпенсаторы? |
На движках 1,6 л нет гидрокомпенсаторов - клапана регулируются
Master67
1 February 2011
TheTom
Если просто подсоединить работать не будет-обязательно нужно прошивать.Раньше все вместе (з/ч + работа) стоило примерно 150 евро.
TheTom
"Этот разъем используется при установке выключателя подушки безопасности пассажира.Вместо заглушки ставится индикатор откл/вкл подушки.
