Жирик-87
30 September 2011
Не подскажите, возможно ли трипод приобрести отдельно?
Маловероятно что выжимной. Когда машина на холостом стоит хоть жми сцепление, хоть нет, звук отсутствует. Да, и если сбрасывать просто газ отпускать, без нажатия сцепления, та же самая фигня! До 4000 все хорошо, после - напасть прямо!
Здравствуйте! Прочитал всю тему. Единственное, что не понял, так это насчёт замены внутренних ШРУСов. Существуют ремкомплекты 1552941 и 1552930. В сборе нет их? А не оригинальных так и не появилось? Цена накладная. В сборе не оригинальных приводов также не существует? Metelli 15-1563 для двух литров механика подходит, как я понял, и на правую и на левую сторону. Но можно ещё несколько дилетантский вопрос: Оригинальные идут направо и налево с разными номерами. В чём тогда отличие? Спасибо всем за тему и подробные ответы и разъяснения!
Здравствуйте. Такая проблема. Когда раскручиваешь до 4000-4500 оборотов при отпускании педали или при нажатии на сцепление (т.е. сброс оборотов) появляется звук, похожий на вибрацию, или трение чего-то об что-то. причём данный звук появляется только тогда, когда машина на ходу. Когда машина стоит и раскручиваешь обороты всё тихо. От передачи не зависит. Спасибо.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что могло произойти. Ситуация такова: машине 38000 пробега. Двигатель 2,0. При выезде с заправки (дорогой этот выезд не назвать, хотя и Лукойл), застрял в яме. Раза по три побуксовал на первой и задней передачах. Передачи при заведенном двигателе втыкаться перестали. При незаведенном втыкались совершенно нормально. Собирался вызывать эвакуатор (первая мысль - сцепление сгорело замертво), однако, где-то минут через 45, пока я находился в раздумьях (240 км от Питера), решил ещё раз попробовать. Передачи стали втыкаться и при заведенном двигателе, причем совершенно нормально, пробуксовок, или других заметных изменений не заметил в работе сцепления не заметил. Однако, в большинстве случаев нажатие педали сцепления сопровождается вибрацией в верхнем положение, которая при дальнейшем давлении на педаль, исчезает. При нажатии педали для выключения передачи данная вибрация тоже появляется, но значительно реже. Интересно, что именно могло выйти из строя, (выжимной, что-то ещё?) и на какой приблизительный ценник у официального диллера можно ориентироваться. Сейчас не езжу, боюсь усугубить поломку.
