maksimbeznos
Москва (RU)
Ford Focus 116 years
maksimbeznos
15 March 2009
C
Casper SE:
Проблема вот в чём, двигатель сильно греется, т.е. при езде по пробкам машина перестает "тянуть" и заметно растёт температура. Открываю капот работает один вентилятор (причём отрабатывает долго 2-5 мин.). После того как отрабатывает вентилятор двигатель опять нагревается за считанные секунды.
Был в сервисе (думал что второй винт не работает), сказали что работает, но включается при температуре 125 градусов и это нормально. Но ездить вообще невозможно, как тока нагревается двигатель - тупит коробка и не тянет двигатель.
Масло в норме, радиатор не закрыт и тосола как надо, почему греется то ?!
На холодную всё в шоколаде, тянет как надо и вообще всё отлично. 30 мин. в пробках и всё - пиши пропало.
Сегодны был в сервисе "Комикс" на Парке Культуры с такой же проблемой.
Месяц назад лопнут тройничок пластмассовый, над радиатором. Заменил его и дигло стало греться. Поменял термостат - не помогло.
Приехал в сервис и все отремонтировали.
Вытекший антифриз замкнул проводку, в результате она оплавилась + вышел из строя резистор вентилятора.
Цена вопроса: 600 диагностика системы охлаждения, 1200 - диагностика и ремонт проводки к резистору, резистор - 1700.
Уехал и все тип-топ
