skvortsoff
28 December 2010
завтера а сервис...надобно проверить...((( надеюсь не катастрофично..
skvortsoff
28 December 2010
кто сталкивался с похожей проблемой.. ФФ2 рестайл.. с утра завелся ...прогрелся ..поехал.. стою на светофоре и вдруг появляется вибрация ( похожая как будто что-то бьется.)как на наших десятках глушак.. включаю N тишина... проехал пару км все встало на свои места.. ума не приложу че за фигня..
что то цокает в правой водительской двери при проезде неровностей в районе крепления бокового зеркала и динамика.. пробывал поджать пластиковую накладку. не помогло.. мож кто осталкивался?
народ, подскажите коды пистьонов которые обшивку двери крепят. рестайл( если это важно)
fox2000 СЮДЫ
попробуй поискать тут.. это "камасутра" по рестайлу.. в любом случае будет полезно
вот у мя как то странно стекло "цокает" рукой приджимал не помогает... думаю общивку снимать..не было ни у кого подобного?
andrew1991
сэнкс
хм итересная идея ... попробую его снять .. заодно провода паралоном обмотаю те что внутри торпеды... сто пудово там сидит зараза
еще не укого не было дребезга при проезде на скорости неровностей ..будто постукивание пластика в районе торпеды ближе к перчаточному ящику... не могу понять что гремит
люди , у кого нить консоль жужжала ?? как с этим бороться?? может виброй с той стороны проклеить, пропоять и залить силиконом или герметиком... какие идеи по этому поводу??
Shagron
сорри за тупой вопрос но где этот саморез находится то..? порыскал не нашел. видимо плохо искал... фотки нет случайно?
про бадачок я понял ( про саморезы)
поджите как на рестайле этот бардачок снять... по аналогии?
Народ, если у кого то при езде по неровной дороге что то начинает жужжать (как бы постукивать) то это провода бъются.. сегодня лично обнаружил ( подсунул палец между обшивкой малеха поправил-проблема исчезла) можно че нитьл туды подложить изолирующее
По динамике по ходовой нет нареканий( т.к. сел с ВАЗ 2110)
Но возникла небольшая проблемка с магнетоллой.. с Радио ищешь станцию . доходит до определенной частоты и гаснет...перезагружается... поехал к диллеру... вынес им все мозги, чтобы посмотрели сразу.. в итоге сели в машину показываю...все работает... ничего не понимаю.ведь только что не работало.. он говорит что нужно чтобы мастер по гарантии воочую увидел. ну думаю ладно бывает вдруг не проявится .. сення сел в машину пораньше( за цветами сгонять) опять такая же тема... покатался погрелся и все нормально стало..пришел к умозаключению что замерзает(возможно) магнитолла 6000cd машимну неделю назад с салона забрал... мож у кого было такое???
chobis:
Расскажи потом где взял и скока вышло. ок? |
брал на Ваське ... ул Кораблестроителей 32-34 стоит 5500рубликов.
chobis:
Народ, дык подскажите где нынче в Питере купить гарант? |
www.flim.ru Заходишь туда - Диллерская сеть - Питер и там выбираешь где тебе удобнее))) завтра себе пойду заказывать...
