Dementyanov
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
Запчасти и Услуги7 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Dementyanov
10 January 2018
A
anton2kg:
Dementyanov
Что кроми сальника поменяли еще тебе в коробки?
снять-разобрать-заварить-собрать-поставить-заправить маслом, поменять сальник коленвала - получилось 2/3 суммы за ремонт (если не больше, счета сейчас нет), запчасти в коробку - меньше 1/3, не было смысла экономить и не менять то, что можно заменить по дороге. (или вероятно пришлось бы туда всё равно лезть тысяч через 30-50, оплачивая еще раз снятие/установку, заправку маслом).
заменили все фрикционы, тормозную ленту, все сальники (из ремкомплета, overhaul kit по их сленгу), вроде как вскрыли и промыли гидротрансформатор (он неразборный вообще-то, заварен... не знаю, как и что делали).
Еще какую-то опору вала поменяли (она крышку коробки при вращении немного задевала судя по следам), но на взрыв-схеме в каталоге запчастей я ее не нахожу отдельно.
теоретически еще должны были промыть гидроблок.
Dementyanov
29 September 2017
Fritzzz
На сервисе еще до снятия коробки про болт сказали, здесь у кого-то тоже видел эту проблему. Массовый косяк сборки. Фиксатора резьбы на болте не увидел.
Знал бы про него заранее - провел бы профилактику сальника, обошлось бы куда дешевле.
Dementyanov
29 September 2017
2 литра, АКПП, 2007 год
Замен масла вроде не было (планировалась), по бумагам с коробкой до этого ничего не делали.
Замечаний к работе коробки тоже не было.
152000 км до отворачивания болта заднего сальника коленвала и пробития корпуса коробки.
Снятие и полная разборка коробки, заварка корпуса и заодно замена изношенных, по мнению коробочного сервиса, частей в коробке.
Dementyanov
25 September 2017
Добрый день!
Фокус 2 , 2 литра АКПП, 2007 год, пробег примерно 160000 км
Ушло масло из автомата (после появления нехороших симптомов проехал 50 км, за следующий день на стоянке, вытекло до полной неработоспособности коробки), требуется:
1. устранить причину течи (визуально - сальник правого привода и нижняя трубка охлаждения в масле, плюс мокрый стык коробки с двигателем)
2. сделать полную замену масла в АКПП (с фильтром).
3. промывка радиаторов от пыли с разборкой.
4. смыть остатки масла с коробки и окружающих деталей.
5. по возможности - оценить состояние коробки (до инцидента жалоб не было).
Возможно у Вас?
Машину на эвакуаторе принять сможете?
Dementyanov
17 December 2014
Продано!
Dementyanov
16 December 2014
Музыка в резерве.
Dementyanov
14 December 2014
S_Serj
ответил в личку
Dementyanov
12 December 2014
romasvo:
Слегка не уловил про серое пятно, это про ГУ или блок климата?
это про всё вместе + серая рамка
серая голова на темной рамке не так и сильно выделяется.
Dementyanov
12 December 2014
Ну пусть висит ссылка, если модераторы не против.
Мне не нужно, может кто и захочет в одном цвете собрать.
Dementyanov
12 December 2014
romasvo
А при чем здесь эргономика?
а вот серое пятно во всю консоль - это не эстетично.
Dementyanov
11 December 2014
Всё еще в продаже. Желающие отвалились. Можем поторговаться
Dementyanov
28 November 2014
DeHb
Все придирки, в общем, к новому функционалу относительно штатной. с радио всё так-же, как на родной, не считая еще 2 добавленных стандартных диапазонов со своими настройками и некой функцией AST (не разбирался, что за зверь)
при воспроизведении mp3 (что с диска, что с флешки):
1. нет паузы или стопа. только если на аукс переключиться
2. на дисплее отображается либо название файла, либо 1 тег (переключается кнопкой info), при этом длинные фразы не прокручиваются.
3. настройки случайного воспроизведения, повтора, а также из пункта 2 - сбрасываются при отключении питания.
Кириллицу в тегах и именах не понимает, но это ожидаемо. Лечится транслитерацией всей флешки разом с помощью бесплатной программы tagscanner (под windows).
Флешки читает до 32 гигов (полностью забитую грузит примерно 30 секунд). По опыту оказалось, что лучше использовать SD или microsd карточку в небольшом кард-ридере. 4-х гиговая флешка SanDisk периодически отваливалась. Возможно, из-за холода. Температурный диапазон у нее не был указан, а у всех приличных SD указана работоспособность до -25 градусов.
с 8-ми гиговой microSD в кард-ридере проблем нет.
Dementyanov
28 November 2014
asamoah
всё работает.
Вам, как первому ответившему отдаю приоритет.
Мне не срочно, подожду вашего товарища.
Пишите ближе к делу, свои контакты отправил в личку.
kirill-soshilov
вторым в очереди будете
Dementyanov
17 December 2014
ПРОДАНО!
Продам купленную на Таобао азиатскую 6000CD c черной USB заглушкой.
Заказал 23 сентября, приехала в начале ноября.
Не понравился пользовательский интерфейс.
Без потертостей и других дефектов на лицевой панели. AUX на заглушку не выводил (чтобы работало - нужно собрать простенький кабель). USB-заглушка подключается в заднюю стенку железки через разъем mini-usb
Сейчас установлена на машине, осмотр вживую по будням после 20:00 недалеко от м.Сходненская (ул.Свободы), либо по предварительному согласованию сниму с машины и в течение рабочего дня могу передать недалеко от м.Шаболовская (Конный переулок)
Свои контакты отправлю в личку по запросу.
пересыл обсуждаем, но никогда не занимался. предпочту транспортную компанию за счет покупателя. Предварительная оплата.
Фото под катом.
