mozgon:
Банан продал фокус? |
А?
Один продал,теперь другой продаю
Интересно?
а сколько для замены с.б. рычагов задних поперечных нужно будет болтов 50929451 swag и гаек ford 1061588,по 8?
Развальные болты/гайки/шайбы-по 2?
мои посты разве еще не охарактеризовали как лузера?
не,не сам
Банан
15 August 2013
Еще вопрос: в заказе с.блок переднего нижнего рычага 3341301 и крепеж к нему 1382622,втулки стабилизатора вперед и назад
А также с.блоки задних поперечных рычагов,которые серп и кость
Крепеж к ним нужен лучше взять новый,на всякий пожарный или 100% маст хэв?
А развальные болты понадобятся?
Иные крепежи не пропустил вроде?
Банан
8 August 2013
цитата (Spb_Focus_Man) |
Эти втулки подходят к стабилизаторам, а не стойкам. А неоригинальные стойки обычно ничем не отличаются от оригинальных. Внешне. Поэтому скорее всего всё должно ко всему подойти. |
т.е. я путаю - втулку стабилизатора попер.устойчивости с совершенно иной деталью - стойкой стабилизатора?
стойка - это косточка, яйца
а втулка стабилизатора - это к детали 2?
из 1 страницы темы
ФФ2, стойка заднего стабилизатора: 1469208 и 1335548 - одно и то же?
Втулка заднего стабилизатора 1345913 и втулка переднего стабилизатора 1348231 - подойдут к неоригинальным стойкам, или есть вероятность использования старообрядческих песен и бубна?
Банан
8 August 2013
bytem, seger, я потому и спрашиваю, что не вижу приличные аналоги, ибо FEBEST, BESTGEAR, MAPCO, HANSE - ни на что из этого списка не хочу тратить деньги
ок, тогда еще вопрос:
втулка стойки стабилизатора на заднюю подвеску - 1345913, они одинаково подойдут как на L-образную, так и на прямую?
dr.DOS:
Почитал тему, остались вопросы: 1) Как добраться до стартера и посмотреть его марку/код не снимая с авто (двиг. 1,6/115)? 2) Может ли быть это проблема с втягивющим, а не бендиксом? Как проверить не снимая стартер? 3) Версия с неисправным топливным насосом может быть? |
1. у меня тоже 1,6/115, слесарю пришлось на подъемнике откручивать крепежные болты, чтобы сам стартер можно было покрутить влево-вправо, иначе не получалось. номер считали сверху, в позиции "над двигателем", немного мешает коллектор
2. как я понял из этой темы: если при повороте ключа тишина - скорее всего реле, если звуки - то бендикс ))) проверку работоспособности реле делают, накидывая провода, тут писалось
seger:
Банан возьми лучше родные и не парьсо |
и все-таки, для планирования семейного бюджета, так сказать? )))
Банан
7 August 2013
братцы, 1 357 317 - подпружинный рычаг задней подвески, есть аналоги иных производителей? фордовский идет за 2,8 т.р.
и еще: передний нижний рычаг передней подвески, "плавающий" сайлентблок к нему это какой именно? который LEMFORDER 3341301?
MorozovAV
к чему душа лежит,то и бери. Не жалко денег -бери композит,только сразу с отверстиями для замены фильтра
,см
номер на корпусе стартера, совпадает с первой ссылкой из шапки темы
Vladislav.ru, Funken, Мишуха, GepbI4, чтобы никто из Вас не ругался и не был послан к иксу сообщаю следующее:
дабы прекратить панические настроения, оставленные мной на этой странице, информирую, что мой стартер есть бошевский 1107417.
Пришлось поднимать машину и немного ослабить болты крепления самого стартера. Но сам номер читался сверху, т.е. в позиции - над моторным отсеком
Банан
30 July 2013
darts00:
официалы заявляют, что на машине стоит стартер zetec-s 1732742. |
чувак, как у тебя дело было, а?
что-то я в печали
GepbI4, я не смог нифига ничего обнаружить
Funken:
Тут сложная фигня вырисовывается. Это смотря какой фирмы твой стартер. Для Zetec-S кто только старетра не делал |
2007 механика, 115 пони
что еще тут сказать?
Номер на стартере есть,выбит или наклейка? Снизу можно увидеть?
Дилер по вину нашел номер "мой" стартер-1732742,я под машиной искал номер,не нашел,дилер говорит о бумажной наклейке на корпусе,не вижу ничего,елыпалы...
Чо за фигня?
Какой ремкомплект к этому зверю и номер бендикса подходит?
Угу,где-то там,за заслонкой
Переходящая головка сломалась с ключа на торкс,и дождь заморосил,все не судьба
115 у меня
Mмммм,туплю
Снял корпус возд.фильтра-бочонок,а хде за ним стартер?
Vladislav.ru:
Банан
как я понимаю стартеров несколько видов... у меня стоял БОШ... |
ну так речь постоянно о БОШ
случилось? да как у всех в этой теме. сделал вывод, что бендикс к замене
но вот найти время и поковыряться под капотом в светлое время суток - как-то не получается. наобум заказывать не очень-то хочется
