K Kat agat: |
Добрый день! Карты "Служба технической помощи"не отменяются, они все также действуют, только услуги по картам будет оказывать Российское Автомобильное Товарищество (РАТ). Телефон обращения на карте остается прежним: 220-13-50 и все карты дейстууют. Но новых карт в продаже больше нет. |
B bobik123: |
Гарантия ФФ-2 рестайл 1.8л механика, пробег 5500. Стала плохо заводиться на холодную - приходится крутить стартером по 10 сек или пробовать завести повторно. На горячей пока нормально. Известна ли такая проблема? Что предпринять? |
![]() Romario_Ivancov: |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Сколько будет стоить полировка кузова FFII хетч 2007 год, также сколько времени займет данная операция и какие виды полирования кузова со стоимостью работ Вы сможите осуществить? |
![]() Kryzpo: |
РЕМОНТ. Тут недавно попал в небольшую аварию... повредил передний бампер (под замену), защиту под передним бампером,защитную решетку.. Вопрос: "Сколько стоит НОВЫЙ передний бампер, его покраска и работы по установки/снятию его? Сколько стоит защита под передним бампером?" Посто возникли вопросы со страховой... вот и узнаю цены... Если можно, то цены озвучти пожалуйста тут. |
A ayk: |
Kat agat Дополнительное оборудование. В связи с недавней эвакуацией моего автомобиля вопрос, можно ли у вас подключить к сигнализации шерхан мэджик кар 3 датчик положения? Если возможно, то интересует цена вопроса. |
![]() GogaL: |
ГАРАНТИЯ Kat agat Попадают ли под гарантию дворники? Если да то является ли гарантийным мой случай, когда дворники полосят, (тонкие неочищаемые полоски на стекле) Машинке пол года, 7 тыс пробег. Спасибо. |
М мастер: |
ГАРНАНТИЯ Зимой задел брызгавиком ледышку-оторвало шляпки двух винтов котогрые крепят переднее крыло к порогу. Если не гарантия скока стойт заменить эти два винта. |
![]() F_WhItE: |
Вопрос по ЛКП! На задней стойке размером с спич коробок обнаружил небольшой дефект, слазиет какой-то очень тонкий прозрачный слой, видимо лак! можно ли подъехать и оценить проблему???, без моек, записей и т.д. машина хэч 09.2008г. |
![]() nn_r52: | ||
![]() 170: |
Kat agat Гарантия. 1. попадают ли вообще амортизаторы под гарантию 2. попадает ли рейка под гарантию спасибо. |
![]() 170: |
![]() nn_r52: |
Kat agat у меня стук с задней правой стороны, приезжал к вам на диагностику подвески, ни чего не нашли, а стук то есть и мастер его потом услышал, только так и не смог сказать из-за чего. фокус 2 |
![]() BALX: |
Kat agat Еще раз спасибо, и в очередной раз вопрос - так сколько же стоит для моего Фокуса дополнительный сервис контракт и как скажется на эту самую гарантию если я приеду делать ТО не вовремя (для получения спец предложения). Т.е. в моем случае не в течении второго года эксплуатации, а через год и пару дней. |
Y Yakoff: |
Kat agat Скоро первое ТО, машина ФФ2 1,8 дизель, ноябрь 2008 года...Планирую также делать развал. Вчера по почте пришел купон от Агата... Сколько денежных знаков готовить? Какой размер скидки по купону именно на ТО? |
![]() GogaL: |
ГАРАНТИЯ Kat agat Добрый день У меня фф 2008 г., с недавнего времени при первом отпускании водительского стекла, слышен какой то треск в течении секунды примерно на половине его пути. При повторном и последующих его откытиях все более менее тихо. Если попытаться его открыть по прошествии времени все повторяется. Это гарантийный случай? И вообще проблема ли этот треск. Сам треск меня особо не смущает, но я боюсь что оно может заклинить в самый неподходящий момент |
цитата (Андрюха™ @ 22 Май 2009 (Пятница) 11:42) |
Kat agat Можно по подробнее про скидку на дополнительное сервисное обслуживание. На 2 дополнительных года Авто Фокус 2 ноярь 2008 Седан. 1,6 115л.с. |
![]() BALX: |
Kat agat Спасибо, за ответ. Хотелось бы всетаки узнать поконктретнее сколько стоит продление гарантии. И давайте поточнее про ТО-2. Модель автомобиля и двигателя всегда висит у меня в подписи, но мне не сложно вам написать - Ford Focus 2 SE, 1.6 (115лс)/МКПП (2007г.в.) ![]() |
![]() TMR-NN: |
Чисто наработаное с годами мнение - АГАТ -(ИМХО) лучший дилер в плане сервиса в нижнем.Про нижегородец говорили раньше, а БЦР - не доставил доверия ![]() |
![]() BALX: |
Kat agat Добрый день! Подскажите сколько сейчас стоит ТО-2 + сход-развал. И за одно про продление гарантии поподробнее расскажите - цена и можно ли делать когда машине почти 2 года. |
![]() kotter: |
Kat agat Здравствуйте На магнитоле 6000CD постоянно слетает время и дата-попадает ли это под гарантию? |
![]() Alex NN: |
Интересует, сколько будет стоить установка ПТФ (если они куплены не у Вас) на Ford Focus 2 рестайл комплектация Comfort? Заранее спасибо! |
R romkaff2: |
Kat agat ЭКСПЛУАТАЦИЯ Вопрос про бензин!!! Хотя в книжке и написано не ниже 92, однако возникает 2 вопроса: 1. Как автомобиль отнесется к 98-му (знаю, что на русский автопром не рекомендуют)? 2. Как автомобиль отосится к топливу с маркировкой "ЭКТО"? Авто - фф2, 2литра, дорестаял, пробег 25000 |
цитата (Андрюха™ @ Вчера в 09:17) |
Kat agat Добрый день Гарнатия. Не скажете не пришла ли хромированная накладка на капот и пистон для замены по гарантии. Приезжал к вам в апреле на дефектовку. |
![]() ValentinkA: |
Kat agat Здравствуйте Вопрос по АКПП проехала на авто ок 500км, обеспокоена тем, что: 1. на коробке автомат 1,6 (выпуск март 2009г) при переключении с 1 на 2 передачи и со 2 на 1 слышу щелчок и чувствую толчок, при переключении с 2 и выше и обратно с высоких передач до 2 - никаких толчков и щелчков нет!!! 2. при старте в гору на позиции "D" машина едет назад, причем до тех пор пока не начнешь газовать... (на крутом подъеме, в менее крутую гору авто не едет назад) на предыдущем авто у меня тоже акпп и при въезде в эту же гору при положении "D" машина назад не катилась!!! |
![]() 170: |
Сервисное обслуживание. Требуется собрать колеса. Диски, резина, заглушка ступицы свои. Нипеля, ваши как и балансировка. Можно ли сделать у вас, и сколько будет стоить? PS. Спасибо за подарки на ДР клуба. |
![]() Krendel***: |
Kat agat Покупал машинку у Вас "Агат моторс" все при покупке понравилось, менеджеры супер - Илья Березкин и друг у него..точно не помню как зовут! Им большой привет! ![]() ![]() Наш "Сапсан моторс" просто ![]() Если бы не 600 км до вас не задумываясь бы на ТО к вам приехал!!! ![]() |
![]() Hifish: |
Если что-то забыл - не стесняйтесь напомнить! ![]() |
![]() MrCrash: |
ГАРАНТИЯ! С недавнего времени заметил, что при повороте ключа стартер не крутит двигател... просто прокручиваться, выключаешь включаешь и всё нормально. Такая штука была где-то 3-4 раза. Что делать? Ведь может получиться что при обращении к Вам всё будет в порядке... а если стартер навернёться где нить далеко... |
