romsereb
Краснодар
romsereb
27 August 2009
100% будет гидроудар, если на siemens 1.8 duratorq снять разьем.Проверить можно отсоединив обратки на всех форсунках поместив их в баночки и посмотреть разницу в количестве возвращаемого топлива, если количество в одной из них больше, чем в остальных значит она и больна.
romsereb
26 August 2009
Можно.Пожалуйста к дилеру, если откажут , напишите, я найду мануал, по моему ключи на этой машине пишутся и вручную.
romsereb
26 August 2009
Проблема вот в чем- на лопасти вентилятора попал бумажный скотч, которым крепят проводку в панели внутри корпуса отопителя.Надо снять бардачок, снять заслонку рециркуляции и вы увидите скомкавшийся кусок скотча.Это гарантийная проблема!!!
romsereb
26 August 2009
Сгорела лампа в фаре 100%.!!!
romsereb
26 August 2009
А зачем вам сейчас она нужна?Вам она понадобится только на 20000 при прохождении 1го ТО, или через год .
romsereb
26 August 2009
Надо с другого торца замка снять контакную группу и проверить стала ли проворачиваться личинка.
