reptile
Msk
reptile
10 May 2010
Потому что хром. Чтобы припаять, достаточно его содрать шкуркой. Под ним будет сталь или латунь. Последняя вообще легко паяется, для стали нужен хороший флюс.
reptile
20 April 2010
http://pics.autonews.ru/autonews_pics/onews/2010/04/20/091519.26142.jpg
reptile
4 April 2010
Roger:
Проблемы с задней дверью же у С-Max практически наверное у каждого пятого. И что?
В рестайле, насколько я знаю, проблема с кнопкой решена. Так что меняй машину
reptile
4 April 2010
Отцовская 2104, затем 2112, затем С-МАХ
Неделю назад купил LADA 4x4
reptile
4 April 2010
[QUOTE=sphinxy,02 Апреля 2010 (Пятница) 11:55] [QUOTE=reptile,31 Марта 2010 (Среда) 19:57]
Просто сдергивается на себя на C-max рестайле. Я взял кусок провода (или веревки), засунул под крутилку, пару раз обернул и использовал как рычаг. [/QUOTE]
Снял описанным способом. Все получилось. Большое спасибо за совет.
reptile
3 April 2010
Palich:
Хочу новую проводку прокинуть под ксенон, т.к сечение маловато и одна фара иногда не разгорается, т.к. у ксенона пусковой ток 7-9 А.
Проводка тут не виновата.
reptile
1 April 2010
Ну значит точно другие сиденья.
reptile
1 April 2010
Да что то опять не то. Ручка регулировки в сообщении работала, а ручки откидывания, которую меняли, у меня вроде никакой на передних сиденьях нет. Возможно, в FF1 другие сиденья?
reptile
31 March 2010
Уже рылся, ничего нет.
reptile
31 March 2010
В экзисте 5800
reptile
31 March 2010
Кто нибудь разбирал передние сиденья с механической регулировкой? Интересует, как снять и поставить ручку регулировки наклона спинки (нужно поменять поломанную пластиковую боковину).
reptile
27 March 2010
Чорт. Мне пассажиры раздавили один - придется, видимо, клеить.
reptile
26 March 2010
В любом сотовом магазине покупаешь за три копейки зарядник с miniUSB для прикуривателя и ничего никуда паять не надо.
reptile
26 March 2010
Не подскажет кто код декоративной круглой крышки динамика в нижнем переднем углу двери (вариант с 6 динамиками, цвет pewter)? Что то я в каталоге его не найду никак.
reptile
28 January 2010
Dik_g:
Заинтерисовала такая вещь, кто что может сказать про это, (может кто то по пробывал уже)?
Судя по цене, там туфтовые диоды с маленькой яркостью для фонариков. Нормальные диоды со светимостью несколько сотен люмен стоят 10-20 баксов за штуку в оптовых поставках. На фару таких нужно несколько штук. С учетом мощного драйвера и корпуса одна такая лампочка будет стоить 100-150 баксов минимум.
Ну и совместимость такой лампы с очень большой площадью излучения с обычной или линзированной фарой под очень большим вопросом.
reptile
26 January 2010
Superalex:
что на коробках двигателей 1.8 и ниже она не синхронизирована, поэтому это стандартная ситуация !?
Абсолютно верно. Если плохо включается, просто отпусти сцепление и выжми опять.
P.S. А что, на 2.0 другая коробка, с синхронизатором на реверс?
reptile
25 January 2010
Я как то мерял - там почти 100 мм надо. По идее нужно покупать 30 мм пенопласт или 5 мм фанерку на дно и остальное - более толстый кусок пенопласта. А лучше не пенопласт, а пеноплекс, он существенно прочнее.
reptile
22 January 2010
Любопытно, что на картинке клиренс явно больше, чем у теперешнего С-МАХа. Что, правда, пойдет в продакшен - большой вопрос.
reptile
18 January 2010
А цюрихов у нас нет. Ехать же каждый раз в Ступино или Серпухов (ближайшие офисы) удовольствие ниже среднего. Офис ингоса у нас есть. Мне угол подрихтовали в декабре - на все общение со страховой суммарно ушло меньше часа вместе с поездками, а так минимум раза три кататься пришлось бы.
reptile
18 January 2010
Ну, в этом году они цену подняли. С учетом 15% скидки и уменьшения цены авто на 60 тысяч получилась ровно та же сумма, что и год назад. В РЕСО получается сильно дороже - со скидкой больше 65К. А больше нормальных страховых в нашей деревне нет, только всякие росгосстрахи.
