Первое ТО чайника. Где?
16 years ago
Бодрый день, я извеняюсь если вопрос очень узкий, но тем неменее его атор полный чайник в машинах и его первое владение FF1(USA)2003 года, почитал в ФАКЕ, что нужно поменять на свежекупленном б/у, но вот каким образом менять, чтоб было нормально не в курсе, место локации мое на ваське, менять хочу с расходниками сервиса, по сему подскажите какоенить проверенное место, комрады или телефончег гения, а то конь скрипит и стучит и просит нормальной замены расходников, а именно, на первый раз, смена ГРМ со всеми сопутствующими, смена масла в коробке и в движке и замена тормозных колодок, если че еще и бак промою с топливной системой, свечки наверное и сам осилю... Всем зарание респект и уважуха
rapitos
28 April 2008
3,3K
Shark
28 April 2008
rapitos ВО не подскажу, а так СПС-авто но это на Тореза...
Поюзайте поиск были варианты тем где обслуживать авто после окончания гарантии...
Вован из Питера
28 April 2008
На ВО - ну Евро-Авто разве что, но они на фордах не специализируются.
Кроме СПС-авто на Тореза, могу еще рекомендовать Евро-Форд на Лиговке. Ценник примерно одинаковый.
ЗЫ Ну и эта... Welcome to hell.
Кстати эта... сменой ГРМ ты от стуков и скрипов, сдается мне, не отделаешься. А ты знаешь сколько стоит поменять один-единственный сайлентблок на заднем продольном рычаге?
Ты эта... продавай его лучше щаз сразу. Либо становись фордоводом
Shark
28 April 2008
Вован из Питера да один-единственный сайлентблок на заднем продольном рычаге - ЭТА ПЕСТНЯ
Минус 1000$
rapitos
28 April 2008
Вован из Питера:
Видимо я уже им стал, уш больно она мя чем-то зацепла (тачилко), таг что все ищу время за клубной карточкой рвануть, про скрип это творчиский ход конем, просто машинка только из америкосии и с пробегом 60тыс, кагто не комильфо расходники не заменить, даж если не скрипит
Shark
28 April 2008
rapitos спробегом 120 тыс. минимум ну это так лирика...
rapitos
28 April 2008
ну там другая фишка, я думаю не сложно догадаться, что либо большой пробег либо
Вован из Питера
28 April 2008
Минус 1000$
Я могу научить конечно как меньшей кровью обойтись
Sprinter
28 April 2008
rapitos
Читай
rapitos
28 April 2008
Ребят, одна проблемма за другой, сейчас съездил по делам припарковался вышел, смотрю под капотом лужица образуется, заглянул под капот, антифриз течет, почти весь вытег, снизу визуально повреждений нет, но крышка в радиаторе и шланг мокрые, и край радиатора, но и естесно на поребрике. без антифриза можно до сервиса или это эвакуатор однозначно? и во что это может встать по максимуму?
Slonik103
28 April 2008
так ты воды (желательно дистилированной) долей и в сервис доедь.
или антифриз долей, если далеко переться.
и не забывай за температурой следить
rapitos
28 April 2008
спасибо, я и не знал про такие тонкости))) так чего, други на ваське то ченить вразумительное есть?
Вован из Питера
28 April 2008
Нету как мне кажется.
Тебе щаз первое - найти место утечки и устранить ее. Залей воды, завведи машину и смотри откуда потечет.
rapitos
29 April 2008
А вода какаято мега темная нужна или подойдет и из под фильтра?
testov-test
29 April 2008
rapitos:
Лучше всего подойдет дистиллированная.
Shark
29 April 2008
rapitos если бы в описании проблемы не было упоминания радиатора, то тогда бы сказал что течет пресловутый корпус термостата
А так видимо патрубок где-то из под хомута сифонит...
dica
29 April 2008
Я ещё когда на Скорпе ездил,в году 2002-03 заезжал в СПС -Приличные там ценники были, потому сменил сервис. Хотя всё меняется.
Smekaloff
29 April 2008
Ну... напугали совсем человека...
Мне вся задняя подвеска (на предыдущей машинке) обошлась в районе 30 000 рябчиков... ну... ща, может, чуток дороже...
Запчасти - Экзист...
Работа - "Мистраль" (что ранее был в районе Светлановской пл. - там и делал)...
Рычаги брал в сборе (кроме больших сайлентблоков - их отдельно)... даже большие рычаги менял!
Короче - вот...
Shark
29 April 2008
Smekaloff мне кажется что этот ты его напугал... я написал 1000$ , т.е примерно 23000-24000 руб.
Smekaloff
29 April 2008
-AsPilot-
Я написал - ВСЯ подвеска!!!
А Вы, уважаемый, что стока один сайлент стоит!!!
Shark
29 April 2008
Smekaloff неее просто те кто в теме, знают, что при замене сайлентов попадаешь на замену всей подвески Это плата за подруливающую заднюю подвеску... Второй Фокус тоже самое ждет
Smekaloff
29 April 2008
-AsPilot-
Да уж... усе под замену... и лучше целиком рычагами, а не сайленты перепрессовывать!
И еще... Ты говоришь - знающие в теме... а человек как раз не в теме!!! поймет не верно!!!
Вован из Питера
29 April 2008
Идешь в ближайший автомагазин (пусть даже и жигулевский - любой в общем) или в аптеку и покупаешь дистиллированную воду. Стоит от 10 до 15 руб за литр. Тогда систему не надо будет промывать после.
Впрочем лучше всего полностью сменить антифриз с промывкой.
rapitos
29 April 2008
чет запись во всех сервисах за неделю( может магаз где найти да расходники прикупить, я тут на сайте посмотрел, вы все пишите номера деталей, откуда вы их берете? и окуда мне знать какой ремень мой, например? *ламерюга, а вы говорите подвеска)))*
Cowboy75
29 April 2008
rapitos номера деталей пишутся со специальной фордовской программулины, если есть живой интерес то у кого-то из одноклубников она есть, там же можно и посмотреть совпадение деталей на европейцев и америкосов
rapitos
29 April 2008
Cowboy75:
конечно интересно, у кого та дича?
Cowboy75
29 April 2008
Почитай ЗДЕСЬ и ещё ТУТ
rapitos
3 May 2008
Короче вышел на следующий день, долил воды, не течет ничего, это нормальная фича?))) Езжу пока так(
Вован из Питера
4 May 2008
В радиаторе нет крышки. Крышка есть в расширительном бачке. Ты либо закипел и через крышку попер антифриз, либо у тебя плохая крышка и при повышении температуры и давления внутри она стравила много антифриза. А после долития ты не прогревался сильно.
Ты эта... не кипяти мотор, он этого не любит.
rapitos
4 May 2008
Вован из Питера:
та не, я в машинах лузер, но течет из под бампера, ближе к правому колесу, у мя на радиаторе там чтото типо горловины, смотрящей вниз накручено... может какойнить кружок умелые руки предидущего владельца
Лямбда-зонд
Система охлаждения
