Решил подключить джойстик к 6000CD. Снял кожух рулевой колонки, а разьема то от магнитолы нет
Соответственно вопрос, возможно ли самомстоятельно кинуть провода, какова распиновка разьемов? Есть ли в продаже уже готовые комплекты с разьемами для подключения?
Tungus
11 July 2005
Подключение джойстика к 6000CD
Не уже ли я первый кто на американце к штатной голове решил подключить джойстик?
Та же ситуация но уже с РусФокусом в комплектации с комфорт с климатом! 2004 г.в.
Хотя кто-то говорил , что типа если климат то и проводка есть. А нет ее там не в магнитоле не кожухе руля! Ну подскажите если есть по Микрокату этот шлейф для родной магнитолы 6000 CD и родного джойстика!
Вчера установил джойстик
Сам сделал шлейф от магнитолы к данному девайсу. Контакты для подключения 1 на джойстике - 11 на магнитоле и соответственно 2 к 12. Разьем к магнитоле купил штатный на радиорынке (Юнона) - 50 руб. На джойстик подошел тройной разьем от компового куллера. На все про все ушло час, самая большая проблема была резать кожух рулевой колонки, т.к. на американце разметки под джойстик нет
В общем, все реально сделать самому
Да мы в провинции живем
И я думаю разъем на магнитолу найти сложно может где в инете есть инет-магазин???
С паяльником дружим так что спояем, вот проблема только с разъемом на магнитолу родную!
Я так понял что только два провода используются?
Я так понял что только два провода используются? |
Да, только два. Распиновка вот здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=110В начале просто хотел распаять концы, поставить кембрики, а по середине шлейфа поставить обычные папу с мамой, но подвернулся штатный разъем.
Спасибо за емкий ответ! Вот на этой неделе придет джойстик с Экзиста и на выходных буду творить!!!
А то было расстроился, не посмотрев, перед заказом джойстика проводку!
Еще раз СЕНКС!
TungusОбновите сцычоку, плз... она никуда не выводит а надо оцень
Kinsman:
Tungus Обновите сцычоку, плз... она никуда не выводит а надо оцень |
тему давно снесли вот ссылочка и пустая
