Сделал СВАП на Z-tek. Есть вопросы.
5 years ago
Доброго дня всем.
Помогите с вопросом:
Сделал свап - с Контура 98 года поставил мотор и мозги
на Фокус 2001. Года указаны модельные по вину. Коробки автомат. Все стало нормально. Состыковали.
Проблема 1. Не заводится. думали иммобилайзер, но при снятии замка зажигания антенны и усилителя не увидели. Все что сняли на фото. Куда копать дальше? Есть ли там вообще иммобилайзер, как проверить? Индикатор на панели Фокуса "говорит" что ключа не видит.
Проблема 2. Если все же заведем мотор, как поедет коробка не известно. АКПП чуть другая. Можно ли с мозгов Фокуса слить прошивку АКПП и залить ее в мозги Контура? И кто может такую операцию сделать?
Если вы нужный мне мастер напишите в личку или позвоните +375296993919
свап z-tek ремонт замена двигателя
belaz555
6 October 2019
2K
belaz555
6 October 2019mobile
Короче при ближайшем рассмотрении оказалось следующее :
Млй масьер не смог состыковать моторные косы. Поэтому и не заводится. Ищу спеуиалиста сшить проводку новую со старой. Есть спецы именно по фордам?
Maslik
8 October 2019
Как я уже писал ранее:
Maslik:
belaz555
Экономически не целесообразно, при цене исправного автомобиля 1500$-3500$ вкладывать 1000$ в замену двигателя, зачем?
Продай на запчасти и купи сразу с Зетеком.
Если настаиваешь: надо искать двигатель почти со всем навесным, подушка правая, коса, мозги, трубки системы охлаждения, выхлоп.
А теперь, ещё танцев с бубном на 500$
belaz555:
... Ищу специалиста сшить проводку новую со старой. Есть спецы именно по фордам?
Лучше самому - получится дешевле.
belaz555
8 October 2019
Я уже все купил и все поменял. Стало как родное. Только косы моторные немного разные.
По СВАПу подробнее- купил донора и мастер все перекинул, что было нужно. Докупить осталось мелочи. Но после того как мотор стартанёт.
НЕт такого варианта. НЕт свободного времени этим заниматься. Ищу специалиста.
belaz555
15 October 2019
Подскажите кто знает- номер мозгов для Фокуса 2001 года (по вину) с мотором з-тек, с АКПП и кондиционером.
Хочу заказать, но нужен номер.
belaz555
8 November 2019mobile
Maslik
Пришлось по твоему варианту. Как дешевле. Все электрики в округе слились.
Сделал из двух жгутов один.
Мотор заводится. Остался вопрос по датчику который сверху мотора между р/валами справа по ходу . Что это?
