Сервис поиска по FINIS и инженерному коду.
8 years
17
Решил выложить на Ваш суд свой сервис по поиску реальных фотографий по финис-коду. Хочется услышать мнение сообщества нужен/ненужен и замечания по функционалу. На данный момент в базе около 500 записей, но с обработанными фото около 150.
Что в данный момент сделано:
- работает поиск по финису. (т.к. финис уникальный - то и поиск только по полному)
- работает поиск по части инженерного кода (вхождение)
- реализовано создание превьюшек картинок (для сокращения трафика)
В работе:
- функционал вывода замен (иерархия)
- вывод полных данных по записей (если они заполнены) а именно -
- адаптивная разметка под все устройства (будет сделала как будет основной функционал готов)
Все данные берутся с онлайного микроката (есть дилерский доступ)
Для примера несколько записей
http://finis.red-ford.ru/product/1851510
Если у кого есть фото, с инженерником или финисом в более менее хорошем качестве - очень прошу прислать мне их - я обработаю и добавлю. Жду замечаний и предложений.
BagFix:
27.07.2016 12.48 -При вводе финиса в формате 1 765 228 (с пробелами) не ищет. (В работе приведение к единому виду).
27.07.2016 - В новом хроме проблема с мерцанием картинка.
01.08.2016 - внедрен новый движок. Добавлены поиски по наименованию, инженерному коду, по принадлежности к группе. Ищем ошибки
01.08.2016 - Начал работать верстальщик.
15.02.2017 - Добавлен OpenGraph - вставка ссылки в ВК например выводит именно эту позицию.
finis, EN, PN, инженерный номер, оригинальные, запчасти, запасные части
Impa
27 July 2016
12,5K
saipras
27 July 2016
Impa
В хроме с отображением фоток проблема.
Что мешает сразу в шапке оставить два поля для поиска?
Шрифт поменять лучше, на более читабельный, а не оформительский.
Вообще уровень подачи школьника, с профессиональной точки зрения это .
Касаемо идеи: единицам будет надо, остальные же просто откроют оригинальный каталог (как у того же экзиста) и найдут финис код. Обратную задачу (поиск по инженерному коды) решают только лютые энтузиасты или гугл подскажет.
Плюс только в реальных фотках, но нужно делать лучше.
Impa
27 July 2016
saipras:
Impa
в чем именно?
будет сделано
про верстку я написал в шапке.
saipras
27 July 2016
Impa
С позиционированием проблема, перегружает фотку постоянно при малейшем движении. Дело не в адаптивности.
Тэги ещё можно завести, чтобы связанные товары искать, синонимы и т.п.
Impa
27 July 2016
saipras:
Impa
1. Решу.
2. Это решает поле "Принадлежность к группе" - оно пока не выводится но заполняется. Пример на фото
Про это разговор?
saipras
27 July 2016
Impa
Да, тэги к этому относятся.
Impa
29 July 2016
Fix - мерцания.
