Электросхемы, подключения, распиновки
8 years
Если есть у кого возможность выложить полную электро схему в PDF формате было бы не плохо. Пока нужна схема соединения Sync II с Media Hub (Mondeo 2014 -;Sync II Медиа-хаб включает (2) USB-порта, устройство для считывания SD-карт и аудио-/видео-разъемы.) finis 5260305. Объясню зачем, так как сейчас машины комплектуются только 1USB + SD (с 25.05.2015 Mondeo 2014 -;Sync II) finis 5336174 - я хочу переделать под finis 5260305 но для этого нужны схемы чтоб понять что да как делать, считаю не справедливым в titanim plus не ставить Media Hub (Mondeo 2014 -;Sync II Медиа-хаб включает (2) USB-порта, устройство для считывания SD-карт и аудио-/видео-разъемы.) finis 5260305.
Так же есть задумка организовать электро закрытие багажника(у Lincoln mkz стоит авто закрытие - есть предположение что и тут можно организовать так как механизм закрытия идентичен, то есть демпфер(С эл/прив.поднимаемой задн.двери LH;) можно организовать на мондео седан.), но нужны схемы.
Схемы, электросхемы, разъем, проводка, электроника, подключение
SadDarkAngel
22 May 2016
33,3K
SadDarkAngel
29 May 2016
ребят, не жадничаем, дайте пожалуйста схемы на мондео 5
darkez
8 June 2016
Была такая же проблема, подключил тюльпаны, проблема отпала.
zelen333
6 January 2017mobile
Дайте схему, меня задолбал умный электроразмораживатель лобового стекла. Хочу вывести на панель тумблер от Ан-12 включения этой хрени когда мне надо, а не замудренной электронике.
volkov1859
21 November 2018
Дайте схему, подключения 2х динамиков в задней полка багажника , там пустые места !!
sanek58
19 October 2019mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что это за блок?, у меня почему-то с него был сдёрнут разъём, может установщик сигнализации сняли или на заводе не одели.
Мондео 5,2015 года
sanek58
Это блок обд2 оказался, а вот разъём этот, висит в воздухе, откуда он неизвестно.
fflover1
25 December 2019mobile
Привет. Подскажите, может сталкивались, после прошивки /обновления bcm пропала возможность использовать пассивный ключ для открытия дверей. Есть предположение, что эта тема разруливается через конфиг , какой параметр и чем править ( форскан, ucds)? Форд мондео 5, рест.
ben3070
10 September 2023
Привет. Подскажите распиновку под передними сидушками. Разъемы подушек конкретно.
edware0
22 June 2024mobile
Доброго времени суток. Сел аккум в Форд Fusion. Личинка не исправна. Подскажите есть под машиной блок куда можно подать 12 В и оживить центральный замок.
patrycjak
11 July 2024
Aby przekonwertowa system Media Hub w Fordzie Mondeo z finis 5336174 (1 port USB + SD) na finis 5260305 (2 porty USB, czytnik kart SD i zcza audio/wideo), oraz zorganizowa elektryczne zamknicie baganika podobne do tego w Lincoln MKZ, potrzebne bd szczegowe schematy elektryczne. Najlepszym rdem bdzie serwisowa dokumentacja techniczna Forda, dostpna przez serwisowe oprogramowanie takie jak Ford Etis, lub fora internetowe powicone Mondeo, gdzie entuzjaci czsto dziel si schematami i dowiadczeniami. Kluczowe bdzie porwnanie schematw obu systemw, aby prawidowo podczy przewody i ewentualnie przeprogramowa modu Sync II. W przypadku elektrycznego zamknicia baganika, naley porwna schematy Lincolna MKZ i Mondeo, aby poprawnie zainstalowa siownik i kontroler. W celu uzyskania schematw, warto skontaktowa si z autoryzowanym serwisem Forda, przeszuka fora internetowe lub zakupi dostp do penej dokumentacji serwisowej.
_____________________________
And this:
