Вибрация кузова
На скорости более 100 км/ч появляется какая то вибрация кузова. Как будто по волнистой дороге катишся.
Может балансировка или ещё что?
вибрация кузова, балансировка, вибрация, биение, вибрация на ходу, вибрация кузова, биение руля
Constantine
25 November 2011
Вибрация кузова
46K
1pavel
25 November 2011
а больше в принципе и не чему или диски не те
xxxxxxx
26 November 2011
у меня была грыжа,тож колбасило
Constantine
27 November 2011
Artemmm
Раньше то я ездил на FF2 по этой же дороге и ни чего. Дорога почти идеальная, не от дороги это точно
1pavel
27 November 2011
проверь затянуты ли болты а то протянуть забывают
Antoxin
19 December 2011
Вибрация кузова-это или дисбаланс, или первое, что нужно проверить это грязь на внутренней стороне диска, возникает такой эффект,как правило после мойки. с одной стороны промываете диск, а с верхней не достает, вот и получается дисбаланс в 300-400 грамм. Снимите диск, почистите или помойте, ели не помогает, то на балансировку.
ArtemMat
30 November 2012
балансируй диски, ставь поставочные кольца на ступицу (если диск не родной)
L.e.x.a.
9 April 2013
Заметил такой эффект, при движении по одной из загородных дорог.
Вибрация по кузову, даже заметно как капот прыгает... скорость порядка 100кмч
Что то резонирует...
От колес точно не зависит, пробовал на 2х комплектах колес!
ArtemMat
9 April 2013
Упустили самый главный вопрос.
Диски стандартные?
Если нет то нужно смотреть совпадает ли размер ступицы с посадочным местом у дисков, если нет то нужно ставить кольца!
Дакмон
14 April 2013
У меня машину тресёт как испуганую при разгоне ставлю на нетрал накатом ... прикрашается Подскажите что это может быть
ewqen78
14 April 2013
Дакмон
у меня такая же история плюс ещё когда включается esp начинают сильно падать обороты спецы говорят готовься к ремонту коробки(АКПП)
MIFFF
19 April 2013
Добрый день!
У меня форд фокус 2 2010г, пробег 62000, проблема вибрация по салону при увеличение скорости + гул, вибрация не сильная но ощутимая! Также менял, ... колеса не помогло. Как то раз застрял зимой при заезде на бугор, и при вращение колеса заметел вибрацию. Что может быть помогите разобраться плизз!!!
RamzesiK
19 April 2013
MIFFF
Тема по фф3 тут посмотрите
L.e.x.a.
24 April 2013
ArtemMat
Диски стандартные - литьё и штамповки... вибрирует только на одной определенной дороге (следов гусеничной техники на ней нет)...
Что делать? Может демпферы спасут?
mihai1111
28 April 2013
Люди помогите пжл !!
У меня ФФ1 универсал европеец 2002г дизель
ситуация токая :
при наборе скорости 110км/ч и выше начинается вибрация на руле и по кузову...
при торможение с большой скорость тоже начинается вибрация на руле
посмотрел колотки тормозные вроде нормально...
если кто столкнулся поделитесть
Всем СПС!
sfekl
19 May 2013
mihai1111
Быть может дисбаланс колес. Грузики отлетели, диски погнул незначительно, но на скорости влияет, колпаки на колесах битые стоят. После зимы часто такое бывает.
AleBod
6 September 2013
Подскажите, пож-та, у меня тоже вибрация задней части, только на небольшой скорости 30-40 км, как будто колесо в форме яйца, но с увеличением скорости пропадает. Гайки затянуты, когда нарушена балансировка, больше скорость - больше вибрация, а здесь нет. На этих дисках езжу несколько лет, раньше такого не было.
Maga95
27 December 2013
при разгоне,особенно на 2-ой передаче начинается дрожание,отдает на ручку кпп и слегка на кузов!проверял ходовку,балансировку и сход развал,все в норме!грешу на коробку,что это может быть?пробег 105 тыс.
ART33
16 January 2014
Maga95
Гидроопору верхнюю посмотри,да и нижнюю тоже не помешалобы посмотреть при таком пробеге,была такая хрень на ФФ2(накрылась гидроопора хотя визуально была в порядке)
ART33
16 January 2014
M
mihai1111:
ситуация токая :
Всем СПС!
Причин может быть много.Может и от приводов(шрузы) особено при разгоне (они так себя выдают).У меня такого небыло а у знакомого было такое но только при разгоне, ему менять пришлось.
shegurovsergei
29 October 2014mobile
Maga95
Таже история. Мотор 2.0 пробег 59000 км.
TRUMP
5 November 2014mobile
расскажу про себя, фокус 1.6 105 пш, пробег 47000км, так вот, в том году ближе к зиме, уже был обут на зимнюю резину на родных стальных дисках, появились симптомы раскалбаса на скорости 80км, дальше просто страшно было набирать скорость, поехал на шиномонтаж, дисбаланс из-за налипшей грязи на внутренней поверхности дисков, почистили и все тихо, всю зиму катался, пришло время переходить на зимнюю резину сейчас, опять почистили все 4 колеса, поставили, но через 2 недели опять эти признаки, домкрат, ключ, щётка и о чудо, все прошло!!! вопрос, почему родные, стальные диски так плохо вентилируются, раз такое с ними происходит??? почему грязь так их любит.
Yablok
2 June 2015mobile
Машина в не подвижной состоянии будь то на нейтралке или в режиме "Р" или в режиме D начинает дрожать. Дрожение особенно сильно выдает себя когда машину завожу на холодную. бывает что начинает трясти так что складывается ощущение что машина глохнет .в движени это проблема себя не выдает толька когда машина стоит . Что это может быть? Может бензонасос ?
у меня Форд фокус 3 2литра автомат ))
JakOV
21 August 2015
YYablok
У меня тоже стала проявляться при заводе на холодную какая- то сильная вибрация, когда машина прогрета наикакой вибрации и дребезжания нет- заводится нормально. Ездил к дилеру - на день машину оставляли и ничего толком не выяснили. Потом типа сказали возможно из-за коробки ПШ машина так себя ведет, но типа никакого дефекта нет. Раньше такой проблемы не замечал стала проявляться после 1-го ТО. Поеду к другому дилеру посмотрим как они отреагируют.
umakc
13 December 2015
JakOV
Попроси обратить внимание на верхнюю опору двигателя!
JakOV
13 December 2015
umakc:
JakOV
Сдавал машину 3-раза. Вынесли вердикт, что тачка в порядке - но гремят тросы, которые ведут к коробке и они так проложены, что типа ничего изменить невозможно... вообщем пока забил на это...
aleksandr.sp
21 December 2015mobile
Напишите пожалуйста на каком пробеге меняли опоры двс и кпп. Мне сказали если меняешь правую опору, то лучше и все другие поменять.
umakc
25 January 2016
aleksandr.sp
Я поменял только верхнюю опору двигателя, поменял на 91000 км,но судя по тому, что вибрация была почти с самого начала эксплуатации авто, есть подозрение,что она порвана уже давно! Поменяли по гарантии.
Antoxa178
23 February 2016
Здравствуйте ребята) Прочитал все похожие ветки но так и не нашёл ответ. У всех биение или вибрации в салоне начинаются от 80-90 км,у меня же со второй передачи и выше,как будто еду по грунтовке,больше сотни даже не разгонял.резину ставил перед зимой с балансировкой как положено, уже тыщ 10-15 проехал. Примерно тыщу назад менял колодки по кругу. Притерлись давно уже. В чем может быть дело? Помогите
nvr_Andrey
3 December 2016mobile
Правая гидроопора, вся беда в ней, я поменял и понял что машина стала лучше чем новая ни каких вибраций на холостых и при разгоне
