Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Всем доброго времени суток!
Такая проблема - попал в небольшую аварию, после чего выяснилось, что кроме всего прочего, лопнул поворотный кулак (левый передний мост).
Поехал заказывать - цена оказалась какой-то фантастической - 14 400 р.
Сказали, что надо заказывать оригинальный с завода-изготовителя в первой комплектации...
Неужели он столько стоит? Конечно понятно, что литая чугунная деталь, но все-таки... Может кто-то в курсе, можно ли заказать неоригинальный, или б/ушный. Уж очень дорого получается...
И был бы очень признателен, если кто-нибудь подскажет код этой запчасти.
Ford Focus ZTS 2001, седан, 2.0.
поворотный кулак, цапфа, сорвал резьбу, передний рычаг
zigzag19
8 October 2007
130,9K
Razorrr
9 November 2010
хм,а я намазал резьбу направляющей фиксатором резьбы,сидит как влитая :)есть минусы?может кто то делал уже так,езжу так уже 3 месяца,причем сорвал не я,а предыдущий хозяин.
шурец
9 November 2010
Андреич СПб
сталь нада хорошая-твёрдая
Андреич СПб
9 November 2010
шурец:
Андреич СПб
Сталь твердая, мягкой нержавейки не попадалось. Можешь обосновать, зачем нужна избыточная прочность детали, которая не испытывает поперечных нагрузок, и работающей в резинке?
Андреич СПб
9 November 2010
R
Razorrr:
А отворачивать как планируешь теперь?
шурец
9 November 2010
Андреич СПб
объяснение как обычно у инженеров фомока)) я направляющую напильником испытывал-поддалась с трудом а нержавейка может быть и мягкой
Андреич СПб
9 November 2010
шурец:
Андреич СПб
Чувак, я не знаю, как оно там "может быть" и мне совершенно ровно до твоих "испытаний напильником". Ты, кстати, не пробовал случайно "испытание магнитом"? - я вот попробовал, оригинальная втулка не магнитит. Мне достаточно того, что пруток 14 мм резали болгарой полминуты.
шурец
9 November 2010
Андреич СПб
сам ты чувак я вот не мучался с болгаркой а точенул всего пару раз напильником что достаточно чтоб увидеть осталась ли борозда может у тебя руки из жопы и пользовать болгарку не умеешь?)
Razorrr
9 November 2010
Андреич СПб
заметил это когда менял тормозные диски,думаю если еще раз туда полезу,нарежу резьбу новую,с большим шагом ,и закажу новую направляющую вытачить. а открутить я думаю получится.
Decebel
12 January 2011
А почему бы не нарезать дальше резьбу ещё на 1 см ? Тогда шпилька будет торчать на этот см из кулака, а там на нее гайку одеть
ps вчера сорвал в кулаке(
QuiteWind
10 April 2011
Когда менял сцепление мастера не дотянули шаровые. Посадочные гнёзда в поворотных кулаках разбило капитально... Пробовал усиленными болтами затягивать, но ничего не помогает. Кто сталкивался подскажите, может что то ещё можно сделать...
RN3QH
9 April 2011
Усли только завтулить. Но нужен хороший спец.
QuiteWind
12 April 2011
А больше ни у кого такого небыло? Или все такие богатые, что сразу кулаки меняли???
BeRkUt_ST
12 April 2011
QuiteWind
Я новый кулак заказал по той же причине из америки... Так дешевле. Мне, с одной стороны, повезло больше, у меня только левый кулак разбит, но с другой, на разборке кулак купить не вариант, т.к. у СТ они свои, поэтому пришлось брать новый. Оригинальные болты растягивались через одну-две недели и снова начинало молотить. Надоело менять. Вариант со втулками сомнительный...
nemises
12 April 2011
QuiteWind
5 дней назад делал Рассверлили отверстие в кулаке до 22 опираясь на сохранившуюся часть посадочного гнезда. Выточили втулку, в ней конус Морзе по диаметру пальца шаровой 16,5-17,5.
Втулку запрессовали и сверланули под болт и надрезали вдоль Стоит зергуд. Только невздумай втулку обваривать Удачи.
QuiteWind
12 April 2011
nemises
Сколько это стоило? И где делал?
Ты много ездишь? Сколько за год? И по каким дорогам.
nemises
13 April 2011
Стоило 700р.))Делал у токаря! Ездю по 200км в день По самым русским дорогам
QuiteWind
13 April 2011
Чё за токарь? Ты из москвы?
nemises
22 April 2011
QuiteWind
токарь отличный,но ехать из Москвы за 700км не вариант
QuiteWind
25 April 2011
Ясно, проблему решил: рассверлил отверстие под болт до М12 купил каленых болтов с гайками которыми прикручивают головку блока на газели, обтянул все и забыл=)
Через неделю проверил - все отлично, дешево и сердито!!!
Если кому надо могу выложить фотки.
madb
26 April 2011
люди где в москве такое сделать? срочно нужно завтулить кулак от СВТ
madb
26 April 2011
RN3QH
не знаете где случаем такого спеца найти?
madb
26 April 2011
nemises
можно по подробней технологию?
QuiteWind
27 April 2011
madb
Береш повортный кулак и рассверливаешь посадочное гнездо шаровой под диаметр 22 мм. Береш втулку с внешним диаметром 22 мм и точишь внутреннюю часть: сверху 16.5 мм, снизу 17.5 мм ровно пополам. Вставляешь в кулак, отмечаешь линию разреза, режешь. Я так понимаю что на втулке ещё надо точить выемку под болт, и проще будет на кулаке сразу рассверливать. А дальше собираешь и периодически проверяешь.
QuiteWind
27 April 2011
madb
Но болты лучше взять усиленные! Штат не удержит.
madb
27 April 2011
QuiteWind
усиленные болты это коленые?
QuiteWind
4 May 2011
madb
Да
nailll
7 May 2011
QuiteWind
Выложи пож. фотографии, та же проблема сорвал уж с десяток болтов, так не охота кулак покупать!!!
chuvak
7 May 2011
Менял шаровые у себя на америке, 1 болт который шаровую в кулаке зажимает, пришлось высверливать, сразу такого не нашел у него тело на 11 а резьба на 10, заказал. чтоб машина не стояла вкрутили туда болт на 10 с мелкой резьбой, накрутили широкую гаечку(она была порядка 10-ти мм и по всему телу резьба) хорошенько затянули. Ездил так неделю...потом поменял на оригинал...
суть выше сказаного: если кулак разбит не очень сильно, то ищите болт на 10 с мелкой резьбой и гаечку подлинней! затяните очень серьезно, т.к. мелкую резьбу сорвать очень проблемно, и будет вам счастье...
QuiteWind
10 May 2011
Поменял один кулак...
У меня было разбито в хлам... (на днях вылрожу фото) 12-ми болтами дотягивал, но так как разбило конусом начало вести нижнюю часть кулака и он треснул... Пришел к выводу что лучьше поменять...
На разборке нашел за 4000р б\у осмотр показал что износ подшипника на б\у кулаке меньше чем у меня (пробег 178000) Теперь надо второй поменять и на сход развал...
QuiteWind
10 May 2011
В ближайшее время выложу описание с фотками по замене кулака, если кому надо.
