Маршрутный компьютер ШТАБ 71F. (Р)
Вчера, 15-02-05 я установил себе ШТАБ... Обо всем по порядку:
Часть 1ая. Независимость
Установкой МБК в Независимости заведует менеджер по доп. оборудованию Александр Соломоденко, соотв. ему лучше и задавать все вопросы. Так же есть информация что он установил ШТАБ себе и уже знаком с его функциями.
Там есть еще один менеджер по доп. оборудованию Анатолий Григорьев, с ним тоже можно общаться но про ШТАБ он знает меньше.
Независимость устанавливает ШТАБ двумя способами:
1. - обычный, в зеркало. Стоимость с установкой 215$.
2. - на место штатного компьютера. Стоимость с установкой 299$. Здесь есть ньюансы. Установка производится не с помошью какой либо заглушки, а прорезается отверстие в задней стенке нишы с карманом и туда устанавливается блок компьютера. Т.е. никаких заглушек не устанавливается и карман остается. Для этого варианта Независимость получает специальные блоки, или выдергивает их из зеркал, если их нет в наличии (по их словам). Т.е. фактически поставить могут в любое место, куда пальцем показать.
Был задан ряд вопросов, среди них следующие:
1. - Как быстро устанавливают МБК?
- Установка в зеркало 1,5 часа, в шатное место 3 часа.
На практике было так:
18-40 Подъехал на сервис
18-50 Оформили бумаги, забрали машину
19-25 Вымытая машина въехала в ремзону.
20-30 Машина покинула ремзону
20-45 Оплата, доп. вопросы.
Т.е. 2 часа со всеми формальностями. Реально установка в течении 1 часа.
2. - Эксплуатация ШТАБА, возможности, функции, отличия от штатного
Список функций(уже знакомый по предыдушему обсуждению, но с корректировками того что есть реально на текущий момент):
1. Общий расход топлива , литр .
2. Мгновенный расход топлива в л/100 км на двигающемся автомобиле , л/час на стоящем автомобиле.
3. Средний расход топлива в л/100 км .
4. Суточный расход топлива , литр .
5. Суточный средний расход топлива в л/100 км .
6. Запас топлива в баке, л
7. Прогноз пробега на остатке, км
8. Общий пробег , км .
9. Суточный пробег , км .
10. Часы.
11. Время в пути за сутки.
12. Температура охлаждающей жидкости в Град.С.
13. Скорость автомобиля , км/ч.
14. Средняя скорость автомобиля , км/ч.
15. Максимальная скорость за последнюю минуту поездки («черный ящик по скорости»).
16. Положение дроссельной заслонки , %.
17. Обороты двигателя, об/мин.
18. Напряжение с датчика уровня топлива ,вольт.
19. Подстройка счетчика общего расхода для уменьшения погрешности.
20. Подстраика счетчика среднего расхода для уменьшения погрешности.
21. Уменьшение яркости индикатора при включенных габаритах.
Нет заявленых ранее режимов:
1. Время простоя в пробках.
Сейчас этого режима нет, но он стоит в планах.
2. Температура воздуха за бортом Град.С.
На текущий момент в Независимости устанавливают модель без датчика температуры воздуха. Модель с датчиком уже на подходе и скоро должна появится. С его появление тоже будут некоторые нюьансы, которые будут освещены позднее (следите за ходом тестирования).
На вопрос об отличиях А.С. ответил мне довольно бодро, что я даже не все запомнил. А.Г. отправил меня в мануал, что ж посмотрим...
Функции штатного компьютера (мануал стр. 26):
1. Температура наружного воздуха
2. Средняя скорость, за последние 1000 км.
3. Текущий расход топлива (видимо имеется ввиду мгновенный?)
4. Средний расход топлива
5. Расстояние до дозаправки (прогноз пробега на остатке)
6. Уровень жидкости в бачке омывателя.
Основные функции те же, но у ШТАБА режимы более расширены - суточные режимы, остаток топлива, время в пути, техническая инфа, подстройка параметров.
Что качается подсветки. У меня подсветка синяя, и мне она нравится больше чем зеленая, но на коробке ШТАБА указан варинат исполнения - синяя или зеленая подсветка. Т.е. видимо, существуют оба варинта.
3. - Зачем знать положение ДПДЗ?
Очень коварный вопрос. Ответ еще коварнее - А фиг его знает. (С) А.С.
Более развернутый ответ - Изначально ШТАБ разрабатывался как компьютер для спортивных автомобилей, отсюда и наличие подобных режимов. Потом, якобы, директор этой компании приобрел себе фокус и в результате этого появилась версия ШТАБа для Фокуса.
По версии разработчиков ШТАБА - ответ немного, другой, они давно начали присматриваться к Фокусу и купили один из первых автомобилей.
Впрочем это не важно...
4. - Есть ли вообще практическая польза от ШТАБа
- Возможность следит за расходом и ездить более экономно.
5. - Не снимут ли машину с гарантии?
Очень важный и интересующий всех вопрос. Дословно не запомнил, но смымсл ответа таков:
Независимость считает ШТАБ обычным дополнительным оборудованием. Как магнитола к примеру. Что-то было сказано про то, что существует какое-то соглашении о сервисе и доп. оборудовании которые обязывает официальные сервисы починять машины с любым установленным доп. оборудованием. Никаких проблем для ЭСУД ШТАБ не создает. Поэтому при правильной его установке на официальном (а также, видимо. на любом другом специализированном) сервисе проблем не будет. Ни с самим МБК, ни с гарантией. При это было небольшое замечание - мы вообще делаем, чего многие дилеры не делают, видимо намек на чип тюнинг и прочее.
Таким образом Независимость при установке у них - полностью сохраняет гарантию на автомобиль. Отсюда вытекает следующий вопрос:
6. - А не будет ли после установки ШТАБа проблем с гарантией при обращении к другим дилерам?
Тут есть два момента. Первый - это загадочное "соглашение" на которое было указано в предыдущем ответе. Второй - В случае, если другой сервис все-таки откажет по причине незнания, что это за диковиный МБК или из вредности... Вы связываетсь с Независимостью и сообщаете об этом. Далее Независимость связывается с этим сервисом, и либо дает рекомендации, либо машина передается из этого сервиса на сервис компании Независимость. где и осуществляется ремонт, либо Независиомсть оплачивает стоимость гарантийного ремонта. Обязательно возьмите все бумаги и заказ-наряд для обращения в Независимость в случае проблем!
7. - Почему в Питере установка стоит 5000 р., а здесь минимум 215$?
Не знают. Сначала сказали что все везде должно стоить одинаково. Потом предположли - Питер он и есть Питер. Потом сказли что не мы цены устанавливаем. Видимо имелся ввиду директор Независимости, или кто-там у них этим занимается.
На этом часть 1ая заканчивается.
Цена вопроса. В силу некоторых моих отношений с Независимостью, сам МБК и установку я оплачивал отдельно. Вот что у меня получилось:
ШТАБ 71F - 2816 р.
Установка 2 н.ч. - 2960 р
Итого 5776 р., что ровно 215$ - 5% скидка.
Далее будет часть 2ая...
МБК, ШТАБ, 71F, компьютер, маршрутный, бортовой, установка, бк, маршрутный компьютер, бортовой компьютер
Wzhick
16 February 2005
93,6K
kot_178
5 May 2005
pav да лан... Всё ОК! Просто я никогда не делаю скоропалительных выводов, собираю инфы поболе и потом делаю выводы...
кук.
6 May 2005
[QUOTE=Петров Макс,May 5 2005, 14:10]
А тот, что есть стоит 2800 р., установка - 3600 р. Время работы - 3-4 часа. [/QUOTE]
Блин, как аппетиты растут... совсем недавно был же вроде в районе 5 круб с установкой, или я ошибаюсь? [/QUOTE]
я в марте ставил установка 1500р в торпеду врезали
а стоимость была 2800...итого 4300р
kot_178
9 May 2005
Гы, установил я себе сию приблуду!!! Зелёненький дисплейчик! Всё вписываееца в интерьер и гармонирует с цветом магнитолы! Тарировку тока начал делать, но всё вроде намана!!! Спасибо СпС-Авто, а конкретно мастеру Валерию, за качественную установку и за то,что дал ответы на многие вопросы...
P.S: Скоро фотки выложу...
serge pro
9 May 2005
Тоже поставил себе , только зелёных дисплеев не хватило , взял с синим под цвет магнитолы !!! первые впечатления на УРА !!!
Felka
9 May 2005
Ребята, когда все настроите, поработаете с ним, хотелось бы услышать впечатления
serge pro
9 May 2005
Да всё уже настроено !!! впечатления первые не описать , видеть надо !!! Комп выдаёт "кучу" инфы , да ещё и смотрится как что то из космоса
Felka
9 May 2005
А где его поставили? А то, смотрю, есть разные варианты, у Wzhick'а в зеркале, можно на штатном
serge pro
9 May 2005
имхо в зеркале простовато !!! Да и зеркало (кожух) качества "дубового" не смотриться в Феде ! А вот в штатном месте , сразу ВИД другой .
У Валерия у самого Америка ФФ , и стоит штаб , всегда можно посмотреть как выглядит . А мне устанавливал другой спец (имя не спросил) , ну очень аккуратно !!! Я остался доволен Спасибо ребятам !!! Теперь хочу на ксенон "замахнуться" Валерий дал наводочку где сам ставил !!!
AndrewAp
9 May 2005
А есть фотки этого "штаба" ? Как выглядит дисплей?
Kamikadze
9 May 2005
мой вот так выглядит.
kot_178
9 May 2005
Kamikadze вот такой же у Сержа... У меня зелёный, как на фотках на сайте СПС-АВТО!!! serge pro Гы, тож ксеноном заболел, я вот со следующей получки поеду точняк ставить, т.к сказали что стоит он того...
Kamikadze
9 May 2005
xam666
а я ксенон давно поставил поверь деньги не викинуты зря. светит супер.
AndrewAp
9 May 2005
спасибо за фотку...
Классно выглядит !!!
Sly32
11 May 2005
А есть ли возможность установить сие чудо на дизельного Фокуса? Если да, готов к вам даже из Минска приехать!!!
XAT
11 May 2005
Ребята, выложите качественную фотку с зеленым дисплеем!
И что там с ответом Штаба на вопрос Kamikadze?
в независимости сказали что датчик температуры заменяет указатель уровня топлива. тоесть или уровень топлива или температура. это правда? если нет то можно ли дополнить уже установленный штаб датчиком температуры?
kot_178
12 May 2005
Sly32 неа, т.к дизелей оч. мало...
XAT Я завтра постараюсь сделать...
кук.
12 May 2005
а у меня штаб бак не видит, те после заправки до неполного бака не прибавляет количество налитого...
я заправляю полный бак и ставлю 55..но все же..
у кого такие же проблеммы?
говорят про перемычку надо ставить...?
Wzhick
12 May 2005
кук.
Напряжение с датчика уровня топлива показывает? Оно меняется?
кук.
12 May 2005
Wzhick
нет не меняеться как при полном так и при пустом одно и тоже число...- 0,6 В
Wzhick
12 May 2005
кук.
У меня было тоже самое вначале. Приехал в Независмость, пожаловался. На 30 минут отдал зеркало и все сделали. Поставил обратно, оттарировал, заработало.
Какую-то перемычку впаивают. Есть штаб с отключенным датчикм уровня топлива, видимо как у тебя. Отличается от нормального только тем что внутри не разведен вывод на этот датчик и все. В нормальный переделывается быстро.
ШТАБ
12 May 2005
Правда.
Есть два варианта ШТАБа - один с баком, другой с датчиком за бортом.
Одновременно бак и температура измерятся не могут.
kot_178
12 May 2005
Wzhick Андрюха, а где там перемычку впаивают, выложи фотки, может самостоятельно мона это осуществить?
Wzhick
13 May 2005
Я не видел где они впаивают. Не разбирал и не смотрел, так что ничем помочь не смогу.
кук.
14 May 2005
как фото выложить?...или могу по почте послать...про перемычку...
что то у меня фото не прикрепляеться...
Kamikadze
14 May 2005
вчера закончил второй раз делать тарировку. пока доехал до заправки осталоось 3,5 литра, залил 33,5 литра. комп показывает 40 литров. вопрос откуда взялось ещё 3 литра. что опять в третий раз делать тарировку? лохотрон какойто.
кук.
14 May 2005
заправлять полный бак и вручную ставить 55л!
Kamikadze
14 May 2005
тогда на фига он мне нужон?
kot_178
14 May 2005
кук. а ты себе перемычку ставил или нет?
igalgo
14 May 2005
Можно чуть поподробнее?
Если я хочу видеть температуру за бортом, означает ли это, что ШТАБ ничего мне не скажет об остатке в баке? Например, прогноз пробега на остатке? Или я буду видеть все, что видел бы на "старом" ШТАБе но вместо строчки с остатком в баке будет строчка с температурой за бортом?
А еще есть какие-нибудь различия между этими двумя вариантами?
Появится ли когда-нибудь ШТАБ, который будет показывать и уровень топлива и температуру?
ШТАБ
14 May 2005
третий раз делать тарировку бессмыслено, так как погрещность измерения уровня топлива с поплавкового датчика составляет 3 литра в диапазоне от 5 до 50 литров в баке, и определяется нелинейностью самого датчика, кренами автомобиля , влияниями расположения груза и разброса напряжения в бортсети.
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
