Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
566,5K
4,1K
Gravity
6 November 2006
Да стандартная.
Wzhick
6 November 2006
Gravity
Я на фокусе сменил два алпайна, обоими был очень доволен в части чувствительности тюнера. Пионеру который сейчас стоит до них далеко... Антена стандартная... Может у тебя не был настроен тюнер, там в меню есть HI, LO, MED - это касается качества звука, но реально влияет на чувствительность, на LO чувствительность максимальная. Я всегда ставил MED, так как на HI наши станции не тянут, за исключением одной-двух.
CrazyCOP
6 November 2006
Wzhick
Несогласен. У меня стоит Pioneer 88 Я очень доволен как играет. Алпайн узконаправленный головы для профессионалов! Это соревновательные девайсы! Сложные! А в пионере все легко и на очень высоком уровне!
Кстати!
Парни! У кого осталась заглушка в то место где стоит магнитола???
Очень нужна! Кто поделится! Можно обсудить финансовую сторону данного вопроса! В личку.
Gravity
7 November 2006
Wzhick
На 9803 есть только HI и LO. Что по моим наблюдениям никак не влияяет на чувствительность приемника.
red devil
7 November 2006
Wzhick
посоветуй пожалуйста какой усь лучше купить чтоб раскачивал нормально буфер hertz ebx250r бюджет примерно 200у.е?
Wzhick
7 November 2006
CrazyCOP
Pioneer DEX-P9R + DEQ-P9 ты к какому классу отнесешь? Тюнер в нем слабее чем в том же 9835.
Алпайн - головы для всех, для профи подойдут только топовые модели. И вообще - что значит узконаправленные? Чего там нет, что есть в неузконаправленных головах?
Gravity
Влияет на ширину частотного диапазона который демодулируется из FМ сигнала. На HI полоса шире - больше помех.
red devil
http://www.elson.ru/cgi-bin/goods_search.p...C&sort_default=
Gravity
7 November 2006
Wzhick
Помех там не меньше чем в режиме LO просто они как бы приглушены что ли..Не знаю как правильно сказать.
Короче еще раз скажу что с моей точки зрения переключение из HI в LO сильного эффекта не дает.( у меня) имхо.
igrace
10 November 2006
Подскажите стоит ли менять штатную акустику. И какую (13 или 5х7) лучше ставить (модели)? Слушал разные варианты 13" больше всего понравились JBL 526.
P.S.: рассчитываю уложиться в 100$. Соответственно либо купить две пары или может быть достаточно заменить в передних дверях...?
Wzhick
10 November 2006
igrace
13 не стоит рассматривать вообще.
Достаточно 1 пары.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/ShtatnajaAkustika?v=s95
igrace
10 November 2006
Проставки в Питере под 16 см где можно купить? Техносилу упоминали - рассмотрел сайт... аксессуары... НИЧЕГО НЕТУ! Что же делать. Самому делать стрёмно... может б/у есть у кого...?
Gravity
10 November 2006
igrace
Родные динамики стоят? Если да то вообще ничего сложного нет.Снимаешь их,кладешь на фанеру толщиной 10 мм вверх магнитом обводишь карандашиком.Потом берешь новый динамик кладешь его вверх магнитом на ту же обрисованную фанеру обводишь карандашиком потом уменьшаешь диаметр получившейся окружности на ширину посадочного места динамика.Берешь лобзик,пилишь и вот оно ! Все готово! Смотри как все просто.
igrace
10 November 2006
Да.Стоят родные.Не звучат.На пред.машине были Иволга-компонентная и блины Урал сзади. Удивительно-но звук радовал по сравнению с тем что я слышу сейчас... ужас...
Вопрос: проставки я сделаю. Так ведь придется и сетки пластмассовые родные убирать...?
Gravity
10 November 2006
Зачем их убирать? Обычный мидбас туда встает ни чему не мешая.То есть на штатные места через проставки.
igrace
10 November 2006
Ок! Понял. Сделаю-таки сам или куплю проставки и поставлю компанентные 16см. Наверное JBL (нравится звучание).
P.S.: в таком случае - как я понял - удастся их установить даже под пластмассовую родную решетку Фокуса.
Спасибо за советы!
CrazyCOP
11 November 2006
Может кто-то невидел. Дайте похвастаться ))) Еще недоделана нижняя часть, но ВОТ!
Давайте не будем устраивать бардак!
В разделе ФФ2 существует своя тема по доработке музыки.
С уважением.
Enka
12 November 2006
Наконец-то, случилось! Благодаря помощи SERGEI666, в эти выхи все поставил. Описание системы:
ГУ - Clarion 645 MP
Фронт HERZ HSK 165 подключенные к усилителю Lanzar Vibe 431
Саб HERZ HX 300 D подключенный к усилителю Lanzar Vibe 300D (моноблок).
Впечатления: Фронт сразу ожил (были трудности подключения к ГУ, так как схема выходов RCA и AUX отсутствует (потеряна))
А вот Саб не играет, т.е. на одной из паре RCA сигнал на него идет, но это легкие вирации которые только ладонью ощутимы.
Собираюсь завтра тестером проверить все выходы и найти отдельный на САБ.
Вопросы:
Влияет ли полярность в акустических проводах идущих на фронт на качество (по-моему влияет)? И как с уже проведенной проводкой понять где + а где -?
Тоже самое про САБ если поменять местами + и - может он заиграет?
Саб подключен паралельно, так как двух катушечный может из за этого не играет?
В магнитоле есть раздельное упарвление громкостью на Основную зону и Саб, но и то и другое менят громкость фронта. Почему так происходит, может не в тот RCA подключил?
PS. Оч тяжело без схемы входов/выходов с магнитолы.
Wzhick
13 November 2006
Проверь настройки фильтров если они есть на этой голове и на усилке.
Влияет.
Прозвонить с помощью мультиметра. Полярность динамиков определяется с помщю батарейки 1,5 В.
Если усилок расчитан на получившуюся в итоге нагрузку, то все ок.
Может. Вообще лучше найти инструкцию.
rusKarlson
16 November 2006
Все привет!
Выскажете плиз свое мнение по поводу выбранного комплекта. Скажу сразу, что бюджет небольшой, порядка 24-27 т.р. А потому начну строить систему с "запасом" на апгрейд. Для начала голова, фронт, шумка дверей и может активный сабвуфер. Летом, когда будет тепло (можно будет самому на даче повозиться с авто) и появятся баблосы, буду заниматься апгрейдом. Усилки, сбвуферы...
А пока, исходя из бюджета подобрал следующее:
Голова Sony CDX-GT700D http://www.magnitola.ru/cdmp3RESIVER-sony-...00d-p-6002.html
Фронт Audio Art R6 http://www.magnitola.ru/Komponentnaja-akus...art-p-6021.html
Тыл (уже есть) Hertz HCX 570.3 http://www.magnitola.ru/KOAKSIALNAJA-AKUST...703-p-4623.html
Активный саб, а нужен ли такой? Prology AT-1000 http://www.magnitola.ru/Aktivnyj-sabvupher...000-p-4453.html
Wzhick
16 November 2006
rusKarlson
Сони замени.
rusKarlson
16 November 2006
rusKarlson
Сони замени.
Ну, это я обзоров начитался, потому и выбрал ее. http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/032-043.html
И еще на процессор купился.
Была у меня мысля про эту голову Pioneer DEH-P6800MP http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-pione...0mp-p-5724.html
Что скажешь?
Есть еще мысля про панас 70 ватный, но наверное это от лукавого :-) http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-panas...03w-p-5977.html
Или Alpine CDA-9852RB взять? http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-alpin...2rb-p-5859.html Но ни тестов, ни обзоров про нее...
А про остальные компоненты какие будут отзывы?
Если ставить выбранный саб, то питание с АКБ тащить? Если тащить, то не надо ли магнитолке заодно кидануть плюсик? Кондер думаю сабу не понадобится?
Gravity
17 November 2006
Тест в АЗ это тест тех аппаратов которые попали по воле случая на этот тест.
По сабжу.Сони ни когда не делала толковых голов не только в автозвуке но и в домашнем.Не ее это конек.
Единственная на мой взгляд толковая голова у них была СDX 7750.Ныне снятая с производства.Все ИМХО.
Возьми Алпайн CDA 9854.
Тыл не нужен вообще. Уже говоренно не раз.
Активный саб можно взять VIBE ( если очень хочется именно АКТИВНЫЙ) Но только не Пролоджи.Все ИМХО.
Izb
18 November 2006
Кто скажет кометентно про DVD от Phantom и других китайских изготовителей:
какие у них параметры (хотя бы заявленные)?
Особенно интересует чувствительность тюнера и параметры усилителя (наличие ФВЧ, возможность подсоединения усилителя и сабвуфера).
Enka
19 November 2006
Wzhick
Спасибо за ответы. Все заработало. В процессе подбора отдельный RCA выодов на саб из ГУ- Clarion 645, видимо что-то замкнул или перегрузил. Clarion вошел в режим защиты динамиков AMP GUARD (выключил весь звук) и никак из неговыходить не хочет. В книжке написано приглушите звук... в случае повторного включения обратитесь к тех специалисту. Пробывал отключать все сигналиьные провода, сбрасывать настройки и отключать питание. Может знаешь как ее оживить?
З.Ы. В ремонт нести неохота так как она старая и может и нет смысла чинить и купить новую.
Wzhick
20 November 2006
rusKarlson
Поддержу Gravity
Кстати у Сони была хорошая голова, правда я ее уже не застал. Sony XES-Z50. Походу делалась только для Японии. Но это так... к делу не относится.
Enka
Первый раз про такое слышу... Питание полностью отключал? Оба провода?
Посмотри, может где-то на передней панели есть маленькое отверстие с кнопкой внутри - reset?
Nofear
20 November 2006
Кнопку reset нажимал, и даже держал долго. В книжке написано, что функция сохраняется даже при отключении питания, это я тоже проверял.
ЗЫ: Залогинился по другим ником aka Enka
Wzhick
20 November 2006
Nofear
Даж не знаю че тогда еще посоветовать... А ресет как жал? Попробуй с включеной головой и с выключеной...
Вадзан
20 November 2006
приветы
что выбрать на фронт из такой акустики
Hertz ESK 165
Boston S80 вроде овалы как штатные
Sound Stream 60.C
Alpine SPS 171
Focal 165 AL
Polk DB6500
послушать особо нет возможности, там стенда нет, а где есть, нет такой акустики
все компонентное...
Nofear
20 November 2006
Nofear
Можно только при выключенной, так как при включенной ее панел закрыват .
Практически на все плюнул, наскреб на новую голову.
Чего плохого скажешь:
Pioneer DEH-P6800MP
или
Alpine CDA-9852RB
или
Kenwood KDC-W6534UY
http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-usb-k...4uy-p-6189.html
или
CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-C7703W
Бюджет 250-320 долл.
Nofear
20 November 2006
Или может быть http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-blaup...p46-p-6205.html, как у него со звуком?
Wzhick
20 November 2006
Nofear
Или Алпайн или Пионер. У 9852 всего одна пара линейных выходов, потом может мало показаться. Бери деньги и езжай на Горбушку, я думаю что там 9854 уложится в твой бюджет. Можно торговаться.
Кенвуд и Панас так се... Блау я не слышал, у них ток одна хорошая голова, к сожалению не эта.
Ааааа... ну а тем более если у тя два усилка, то 9852 ты нормально к ним не подключишь.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
