Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
562,9K
5,4K
DrZolenberg
21 September 2010
Нее я пока менять не собираюсь, это я на будущее. А повер ту найт на прошлую машину ставил, светили очень хорошо, правда через год продал машину и сколько они проходили не знаю.
YDAB
5 October 2010
Скажите кто-нибудь, насколько дороже фокус в обслуживании по сравнению с отечественным авто? Чтобы далеко в детали и устройство авто не углубляться, за ориентир возьмем:
- колодки тормозные
- тормозные диски
- масло
- фильтр масляный
- сцепление
Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость каждого расходника
MAXICH
5 October 2010
YDAB
колодки 1200р
диски тормозные 4000р
масло 1500р
фильтр 280р
сцепа 6000р
цены примерные+- 20% в зав-ти от производителя и т.д.и т.п.
vadyan59
7 October 2010
Alexejj
а до этого где заправлялся?? а вообще что делал с машиной недавно? причин много
Alexejj
7 October 2010
vadyan59
заправляюсь всегда на Лукойле. Заправил вместо 95-го 92-й. Машину не глушил, горела лампочка бака. На следующий день загорелся CHECK
DanKos
8 October 2010
Друзья.
Вчера пытался ремонтировать лампу заднего хода... думал у меня блок розжига вмер... оказалось другое... может кто встречался с таким.
в общем анамнез:
1. сгорел предохранитель в блоке. (сразу при проверке не заметил) вчера заменил.
2. блок розжига снял, он оказался целым, напрямую от аккумулятора робит.
3. не приходит сигнал к заднему фонарю ... :-(
4. там (у заднего фонаря) провода проверил обрывов нет.
диагноз...?
1. чего смотреть...?
2. предпологаю что нужно проверить лягушку... кто знает как она работает? тупо на замыкание или через реле на размыкание?
3. где еще идут соединительные разъемы, что бы проверить на них питание?
4. а проводка вообще стандартная рассчитана на ток питания ксенона...? хотя так то глупо вроде, у кучи народа стоит и все работает...
Есть у кого в запасе такой датчик на КПП на 2-х литровича...
Ну или кому не жалко дайте свой для проверки...
DAX1
8 October 2010
DanKos
А как авто определяет что ты включил задний ход? Скорее всего с помощью коробки передач оттуда скорей всего должен выходить тот твой заветный проводок, который скорей всего отпал или оторвался, это предположение, может я и не прав, но мысль имеет право на жизнь
MAXICH
8 October 2010
DanKos
у тя сгорела лягушка в следствии неправильного(неграмотного) подключения мощного питалово...тобишь ксена...
DrZolenberg
8 October 2010
Alexejj:
Загорелась лампочка CHECK . Может быть из-за бензина?
А у меня такая ситуация. Значит-с езжу себе спокойно сегодня и когда до заправки остаётся 120 км, то загорается чек! (Заправляю всегда 95 экто плюс). Сегодня вечером заехал и залил полный бак 98 экто спорт, лампочка при заводке погасла. Так вот непонятно в чём проблема. Может на неисправность датчика уровня бенза загореться чек? А то как ливанул полный бак, так всё пучком.
А так обычно меньше пол бака не держу, вот видимо чек и не загорался. Думаю не из-за 98 погасла, хотя мож фёдя подобрел от такого
Короче
П. С. Кто нить 98 льёт постоянно? Преимущества ощутили?
MAXICH
9 October 2010
DrZolenberg
не лью 98 принципиально-95 рулит. 92 так-на край, но чеки нет...если все исправно
UDAV
9 October 2010
Nikol@y670
MAXICH
Ясно, спасибо!
Просто я тут расчетами для очередного ТО занимаюсь, получается, что с учетом всех скидок в ДАНе разница в цене: с фордовским маслом и без него 1300, так что заливка motul входит в стоимость ТО в рамках погрешности а значит есть смысл попробовать это масло. (правда при этом теряю возможность получить бесплатно услугу "помощь на дорогах", но это уже частности)
Oleg_675_
10 October 2010
Всем привет!!!Пробил стойку переднию...подскажите пожалуйста какую можно поставить,не арегинал конечно,но и не плохую, и где можно приобрести...может кто менял знает..зарание благодарю!!!
Liam (perm)
10 October 2010
Alex-sanchello, б/у оригинальные фордовские колпаки можно найти на авторынке нагорном.
vadyan59
10 October 2010
заехал
купил комплект дворников чистят пока чисто. вот на долго ли хватит?
TimSpirit
10 October 2010
Тоже прикупил себе пару комплектов, на будущее так сказать...раньше ими и пользовался, меняю их раза 3 в год...
артем333
10 October 2010
нужны дифлекторы или молдинги как там правильно у меня FFII 10 года красный,есть дифлекторы так чтоб смотрелись стильненько?И накладки на пороги какие можите предложить ну и цены плиз!
Leoness
10 October 2010
Oleg_675_:
в Про+ и покупал и делал...
MAXICH
10 October 2010
Oleg_675_
стойку другую не найдеь-тока или оригинал новую или неоригинал обе...иначе будет "разногласие" между ними
DanKos
11 October 2010
MAXICH:
DanKos
эээ...ммм...
что значит не правильного? поделись тайной?
там два провода, что там перепутать то можно...? че неужта туда отдельное питалово тащить как для усилка и реле ставить?
я бы еще понял если бы сгорела сразу при подключении, а то несколько месяцев работало и тут на тебе...
ну и плюс еще конечно предохранитель... он жеж тоже должен был предохранить...
но тем не менее сгорела именно после установки ксенона... месяца через 3 получается...
DanKos
11 October 2010
еще один вопрос... теперь по тормозам...
че та стало при торможении в определенный момент, как бы подхрупывать... такой глухой как бы скрежет...
очень похоже на скрежет колодок, когда они притираются... снаружи посмотрел колодки норм, понимаю что изнутри сильнее снашиваются... сегодня посмотрю...
но.. вопрос еще такой... для тормозных дисков сколько считается нормой проточенная канавка от колодок? не стал ли задевать еще не до конца сточенную колодку борт канавки... а вообще диски тока по дамену если че или можно например этот бортик сполирнуть...?
DAX1
11 October 2010
DanKos
Если на внешней стороне осталось мм 4-5, то внутренняя сторона точно пустая, стоит один поршень потому что.
DanKos
11 October 2010
DAX1:
DanKos
ясно... тогда точно под замену... и чем скорее тем лучше...
MasterPit
11 October 2010
У меня тоже вопросик!
Перестала работать бибикалка (на дороге как немой ваще теперь!)
Снял ее вчера, напрямую к аккумулятору подцеплял - молчит. Значит, видимо, дело в ней.
Вопрос вот в чем: вообще они ремонтопригоды, стоит заморачиваться на ремонт или лучше новую купить? А если покупать, то какую лучше: родную али какую еще? (хочется звук шоб нормальный был)
DAX1
11 October 2010
MasterPit
Вот что тебе надо поставить Дешево, сердито и не надо никаких предохранителей которые перегорают
MasterPit
11 October 2010
DAX1:
MasterPit
Отличная идея!
А можно еще звонок от велика!)
Leelick
11 October 2010
DAX1
К ней ещё инструкция должна быть: " Нажать нежно"
TimSpirit
11 October 2010
MasterPit
У меня тоже одна из "бибипок" начала мудрить, то есть то нет, причем та которая на низкие частоты...сигналить стыдно даже было...пииип какой то получался...короче поставил к ним еще волговские(500руб), вот теперь БИП так БИП
Oleg_675_
11 October 2010
Доброго время суток!!!)))Максим,уже заказал пару,Каябы...за 2650 штука.от друга, новые.Спасибо
Liam (perm)
11 October 2010
Подскажите, куда можно отдать штампованные диски на очистку от ржавчины и покраску? Спасибо.
-ВоВка-
11 October 2010
Лучше подскажите куда их вообще можно деть
