Расшифровка VIN FF1 американцев
14 years ago
47
Определить комплектацию комплектацию по VIN можно самостоятельно на сайтах интернет-магазинов, в частности:
Для того, чтобы "пробить" VIN на автомобиль из США или Канады, следуйте следующей инструкции:
1. Зайдите на Авточек по ссылке http://www.autocheck.com или http://www.carfax.com/ и вбейте VIN вашего автомобиля в графу “Get a FREE record summary now!" или "ENTER A VIN";
Если Авточек дал информацию о том, что записи отсутствуют, то никакой информации по машине нет нигде.
2. Если получите бесплатный репорт со строчкой «ХХ records found in our database", то скопируйте этот отчёт в буфер и смело отправляйте в ветку данного Форума с названием "Расшифровка VIN американцев" свой запрос, вставив в него информацию полученную по "бесплатной пробивке". Например:
We found 3 record(s) for this vehicle
VIN: 1B3ES46C21D235780
Year: 2001
Make: Dodge
После отправки Вами своего запроса в эту ветку форума, товарищи-"меценаты", имеющие доступ к тому или иному ресурсу (в основном, Авточеку, редко - к Карфаксу), по мере возможности (в течении нескольких часов, максимум нескольких дней) проверят по базе историю Вашего ВИНа и выдадут Вам ответ в виде сводки всех записей.
Внимание:
Возможно Ваш VIN уже проверяли ранее - воспользуйтесь поиском по форуму http://ffclub.ru/search/
Имейте в виду:
3. 100% гарантии правильности пробега или безаварийности данного авто не дает ни один источник. Американские владельцы иногда скрывают аварии. Не всегда даже сильно битый автомобиль получает Salvage или Junk Title. Поэтому в любом случае нужно внимательно диагностировать свои машины на официальных сервисах со специальным оборудованием (например, сканеры).
4. Если Вам не удалось получить бесплатный репорт Авточека/Карфакса --выскочила надпись “VIN is invalid”, то VIN неправильный или перебитый, или машина - европейка. Проверьте правильность VIN и повторите процедуру с 1-го пунктa.
5. Если Вы получили бесплатный репорт, в котором «0 (ноль) records found», то либо VIN перебит, либо машина была новой вывезена за пределы США/Канады. В этом случае бывает полезно обратиться к официальному представителю производителя (иногда такую услугу платно оказывают официальные дилеры).
6. В VIN не может быть букв "I", "O" и "Q".
7. VIN должен быть 17 знаков в длину.
8. В VIN не должны попадать буквы кириллицы (например, "А", "С", "Т" и т.д.).
оригинал: http://forum.av.by/viewtopic.php?t=8295
Ещё большая просьба - не засорять тему. Если хотите выразить благодарность просто оцените ответ: поставьте посту плюсик. Именно поэтому посты со "спасибо" по возможности удаляются.
p.s. Предыдущие запросы (и ответы) по Carfax находятся в Архиве (часть 1я) - Помогите VIN по Carfax пробить... Перед тем как написать запрос, поищите номер в старой теме.
vin, вин, код, расшифровка, американец, номер
Maslik
16 September 2010
1,1M
2,1K
5,5K
evgeny1988
11 September 2010
Здравствуйте) напишите про 1FAFP34P83W152596
taskaev
11 September 2010
Доброго временя суток!
Огромная просьба, пробейте пожалуйста 1FAFP34NO6W151140
Что то мне не верится, что она 2006 года
Gera...
11 September 2010
evgeny1988:
Написать можно только, что подушек там уже небыло после предыдущей аварии. А фото после последней, с аукциона, предъявить можно:
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/84e2919abdfef18d37cc53dde9725d03.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/2220a921a047cdc7747a6de25f4ab925.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/e081b9d94d1a8c0bef62c19598bed59c.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/8e1290bdcb935f35ee90eeff9b36006f.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/021871b9e53b556a8a94b418788ba240.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/62e279bf7d8fbd2d3f2b1475c18420dd.jpg
Gera...
11 September 2010
T
taskaev:
Если я правильно понял, Вы ошиблись одним знаком в ВИНе. Там не бывает "О" - там присутствует "0" (ноль).
ЗЫ: На счет года отбросьте сомнения - так и есть 2006 FORD FOCUS ZX4
Если всё верно, то результат:
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/74467965ff305ccf08cec63fe2364fe7.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/50ffdcddca04561e67a9bcf544ff5476.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/11-09-10/5bbf4d52d1dfb942843107617a614bac.jpg
Gera...
11 September 2010
BaronD:
Maslik:
По отчету нет аварий, последнего пробега тоже.
2003 Ford Focus SE (1FAFP34Z03W238471)
Спасибо, а можно узнать другие характеристики, а то я уже пол года катаюсь и до сих пор не знаю обьем двигателя, в некоторых источниках 1998куб см, в других 2,3 литра
VIN Properties
Overview
Make Ford
Model Focus
Year 2003
Trim SE Sport
Country Canada
Country of assembly USA
Body Type sedan
Number of Doors 4
Engine Engine: 2 L ( 1,986 cc) in-line 4 DOHC (bore: 84.8 mm x stroke: 87.9 mm ; 9.6 :1 compression ratio and 4 valves per cylinder)
Emission Control Emission control level: Canada Federal
Fuel Economy EPA Fuel consumption: EPA city: 9 (L/100km) highway: 6.4 (L/100km)
Fuel System Fuel system: multi-point injection
Power Power: 130 HP ( 97 kW) @ 5,300 rpm; 135 ft lb of torque ( 183 Nm) @ 4,500 rpm
Transmission 5-speed manual transmission with shift lever on floor
Standard Options*
*Disclaimer:The following options may or may not have been factory ordered at the time this vehicle was built. Check with your dealer for actual options installed
Dimensions
External dimensions External dimensions: overall length (mm): 4,442, overall width (mm): 1,699, overall height (mm): 1,430, wheelbase (mm): 2,616, front track (mm): 1,494, rear track (mm): 1,486 and curb to curb turning circle (mm): 10,455
Internal dimensions Internal dimensions: front headroom (mm): 998, rear headroom (mm): 978, front hip room (mm): 1,255, rear hip room (mm): 1,257, front leg room (mm): 1,095, rear leg room (mm): 955, front shoulder room (mm): 1,364, rear shoulder room (mm): 1,364 and interior volume (litres): 2,665
Cargo capacity Cargo capacity: rear seat down (litres): 1,540 and all seats in place (litres): 365
Fuel tank 50 litre fuel tank
Tires Front and rear tires 195/ 60/ " T " rated
Weights Weights: curb weight (kg): 1,173
Wheels Front and rear alloy wheels: 15" x 6" ; includes partial wheel covers
Warranty
Whole vehicle warranty Basic warranty: 36 (months)/ 60,000 (km)
Powertrain Warranty Powertrain Warranty: 60 (months)/ 100,000 (km)
Anti-corrosion warranty Anti-corrosion warranty: 60 (months)/ unlimited (km)
Roadside assistance warranty Roadside assistance warranty: 60 (months)/ 100,000 (km)
Mechanical
Remote trunk/hatch release Remote control remote trunk/hatch release
Drive Front-wheel drive
Emission control level Emission control level: Canada Federal
Block heater Block heater
Fuel system Fuel system: multi-point injection
Fuel Fuel: unleaded
Suspension Independent front strut suspension with stabilizer bar and coil springs , independent rear wishbone suspension with stabilizer bar and coil springs
Exterior
Antenna Roof antenna
Body side moulding Body side moulding
Spoiler Trunk/hatch spoiler
Front fog lights Front fog lights
Paint Metallic paint , black paint , gloss paint
Door mirrors Driver and passenger door mirror: black, power adjustable
Windshield wipers Windshield wipers with variable intermittent wipe
Spare wheel Spare wheel: spacesaver with steel rim (stored internally)
Safety
Disc brakes 2 disc brakes (2 ventilated)
Bumpers Body colour front and rear bumpers
Immobilizer Immobilizer
Headlights Headlights: halogen bulb with complex surface lens
Daytime running lights Daytime running lights
Power locks Remote keyless power locks
Front airbag Intelligent driver and passenger front airbag with occupant sensors
Head restraints 2 height adjustable head restraints for front seats , 2 head restraints for rear seats
Front seat belts 3-point height adjustable front seat belts with pre-tensioners for driver and passenger
Rear seat belts 3-point rear seat belts for driver, passenger and center
Interior
Seating Seating: 5 seats
Speakers 4 speakers
Audio system Audio system with AM/FM radio, CD player
12V power outlet 12V power outlet(s) in front
Cruise control Cruise control
Cigar lighter Cigar lighter in front seats
Ashtray Front ashtray
Courtesy lights Delayed/fade courtesy lights
Reading lights Front reading lights
Illuminated entry system Illuminated entry system
Cargo area light Cargo area light
Vanity mirror Driver and passenger vanity mirror
Tachometer Tachometer
Door ajar warning Door ajar warning
Low fuel level warning Low fuel level warning
Clock Clock
Floor covering Floor covering: carpet in load area
Floor mats Floor mats
Seat upholstery Seat upholstery: cloth
Front seat center armrest Front seat center armrest
Front seat Front seat: driver bucket ; also incl. height adjustment , front seat: passenger bucket
Rear seats Rear seats: asymmetrical-folding bench with seating for three
Steering wheel Leather steering wheel ; includes tilting adjustment and telescopic adjustment
Power steering Power steering
Glove compartment Glove compartment
Door pockets/bins Door pockets/bins for driver seat and passenger seat
Seat back storage Front seat back storage
Cupholders Fixed cupholders in front row and rear seats
Ventilation system Ventilation system with recirculation setting
Air conditioning Air conditioning
Rear view mirror Rear view mirror
Rear window Rear window with defogger
Tinted glass Tinted glass on cabin
Heat reflective glass Heat reflective glass
Power windows Front power windows with 1 express
Console Full dashboard and floor console with covered storage
Fuel consumption Fuel consumption: EPA city: 9 (L/100km) highway: 6.4 (L/100km)
Alexey_SPB
11 September 2010
А про меня забыли
Пробейте пожалуйста 1FAFP34P43W235748
Gera...
11 September 2010
Alexey_SPB:
А про меня забыли
Мазохист?
К истории Вашей машинки доступ только у Maslikа.
Наберитесь терпения и он Вас "порадует".
dedmouse
12 September 2010
если можно мою 1FAFP3435YW28552, заранее спасибо
Gera...
12 September 2010
dedmouse:
ВИН должен содержать 17 символов.
dedmouse
12 September 2010
если можно мою 1FAFP3435YW278552, заранее спасибо исправил, пропустил 7, если можно с фото
harleydavidson
13 September 2010
Здравствуйте!
Пробейте пожалуйста 1FMYUO2B73KC36655
Спасибо большое!
sergeren
13 September 2010
Будьте добры, пробейте пожалуйста 3FAFP313X1R210564
Заранее СПАСИБО
Каскад
13 September 2010
День добрый!
Пробейте пожалуйста 1FAFP36N65W107252
Есть сомнения.
Заранее благодарю!
BaronD
14 September 2010
Gera...
Огромное спасибо! Но чтото тут не то "Transmission 5-speed manual transmission with shift lever on floor " а у меня автомат:(
Grisha123
14 September 2010
Помогите пожалуйста узнать про автомобиль VIN: 1FAFP34Z03W261202
Спасибо.
Gena1971
14 September 2010
1FAFP38343W222568 по документу 2003года пробейте пожалуйста его судьбу, если возможно с фотографиями. Буду очень благодарен!!
medvezhut
15 September 2010
2005 Ford Focus ZX4
1FAFP34N25W201387
Прошу пробить по carfax. На авточеке выдало AUCTION ANNOUNCED AS FRAME DAMAGE.
Может найдется фото или сведения о повреждении. Боюсь что подушки отработали.
Maslik
15 September 2010
Alexey_SPB:
Здравствуйте!
Подскажите историю авто 1FAFP34P43W235748.
Заранее огромное спасибо!
Была авария, фото нет, пробег 133 000км.
2003 Ford Focus SE (1FAFP34P43W235748)
03/11/2003 FL 5 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
03/18/2003 Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
04/09/2003 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0087748511)(Leased Vehicle)(Lien Reported)
TITLED OR REGISTERED AS A RENTAL VEHICLE, OR PART OF A RENTAL FLEET
04/10/2003 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL(Leased Vehicle)
10/30/2003 LANCASTER, PA 21,019 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:59608175)
10/30/2003 PA 21,019 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION AS MANUFACTURER VEHICLE
11/14/2003 LANCASTER, PA 21,036 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:59608175)(Lien Reported)
12/08/2003 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
01/15/2004 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:59608175)(Lien Reported)
09/13/2004 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:59608175)(Lien Reported)
09/29/2006 Accident Source ACCIDENT OR VEHICLE DAMAGE REPORTED: LEFT REAR SIDE
11/09/2006 PA 82,464 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:59608175)
12/15/2006 PA 82,464 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
12/15/2006 PA Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FRAME DAMAGE
12/19/2006 PA 82,464 Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FLEET/LEASE
01/17/2007 EASTERN REGION 82,490 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
01/23/2007 EASTERN REGION Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FRAME DAMAGE
04/26/2007 EASTERN REGION 83,143 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
06/22/2007 NEW YORK, NY Independent Source VEHICLE EXPORTED
Maslik
15 September 2010
evgeny1988:
2002г. выпуска, около года была в прокате, авария, фото последней видели, пробег 127 000км.
2003 Ford Focus SE (1FAFP34P83W152596)
10/14/2002 FL 15 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
10/17/2002 Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
11/07/2002 CASSELBERRY, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0086752591)(Leased Vehicle)(Lien Reported)
11/09/2002 CASSELBERRY, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL(Leased Vehicle)
04/10/2003 CASSELBERRY, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL(Leased Vehicle)
04/10/2003 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. TITLED OR REGISTERED AS A RENTAL VEHICLE, OR PART OF A RENTAL FLEET
04/29/2004 FL 30,118 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
04/30/2004 FL 30,118 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION AS MANUFACTURER VEHICLE
05/12/2004 FL 30,176 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION AS DEALER VEHICLE
05/13/2004 FL 30,177 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
06/02/2004 ORMOND BEACH, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0086752591)
06/02/2004 ORMOND BEACH, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
06/14/2004 FL Accident Source FRONT IMPACT WITH ANOTHER VEHICLE(Case #:72445112)
10/19/2004 ORMOND BEACH, FL 38,000 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0086752591)
10/19/2004 ORMOND BEACH, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
09/29/2005 FL 78,927 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
09/30/2005 WINTER HAVEN, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0086752591)
SCRAPPED/DESTROYED
POSSIBLE TOTAL LOSS - VEHICLE TITLED/REGISTERED TO AN INSURANCE COMPANY
Maslik
15 September 2010
T
taskaev:
Огромная просьба, пробейте пожалуйста 1FAFP34N06W151140
2005г. выпуска, год был в прокате, мелкая авария, фото последней видели.
2006 Ford Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES (1FAFP34N06W151140)
10/20/2005 FL 5 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
10/28/2005 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0094341093)(Leased Vehicle)(Lien Reported)
10/31/2005 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL(Leased Vehicle)
11/10/2005 NJ Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
05/25/2006 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
05/25/2006 Accident Source MINOR ACCIDENT OR VEHICLE DAMAGE REPORTED: RIGHT FRONT CORNER
07/28/2006 MO 18,645 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
08/15/2006 MO 18,646 Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FLEET/LEASE
11/20/2006 MO 19,073 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
12/18/2006 SPRINGFIELD, IL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
12/19/2006 SPRINGFIELD, IL 19,222 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:X6353690394)(Lien Reported)
11/01/2007 SPRINGFIELD, IL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
01/11/2008 BLOOMINGTON, IL 32,388 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:X8011692208)
REBUILT/REBUILDABLE
SALVAGE
02/08/2008 ORLANDO, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
05/07/2008 NEW YORK, NY Independent Source VEHICLE EXPORTED
Maslik
15 September 2010
dedmouse:
Всёравно номер неправильный!!!
Maslik
15 September 2010
H
harleydavidson:
Здравствуйте!
Спасибо большое!
2003 Ford Escape XLS (1FMYU02B73KC36655)
02/10/2003 NH Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
06/08/2004 DANVILLE, NH Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
06/28/2005 DANVILLE, NH Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
07/03/2006 DANVILLE, NH Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
Maslik
15 September 2010
sergeren:
Заранее СПАСИБО
Эту машинку я уже проверял в 2007г. -=тУт=-
Maslik
15 September 2010
G
Grisha123:
Спасибо.
Была авария, фото нет, пробег 150 000км.
2003 Ford Focus SE (1FAFP34Z03W261202)
05/01/2003 NY Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
06/13/2003 CALVERTON, NY Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
08/20/2003 CALVERTON, NY 10 Motor Vehicle Dept. TITLE
11/07/2003 NY 12,792 Independent Source INDEPENDENT INSPECTION/THEFT DETERRENT EQUIPPED
09/03/2004 NY 39,203 Independent Source INDEPENDENT INSPECTION
03/23/2005 CALVERTON, NY Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
08/31/2005 NY 68,603 State Agency PASSED EMISSION INSPECTION
PASSED SAFETY INSPECTION
05/27/2006 NASSAU COUNTY, NY Accident Source COLLISION WITH ANOTHER VEHICLE(Case #:31826023)
06/28/2006 MEDFORD, NY 92,294 Salvage Auction SOLD AT SALVAGE AUCTION / COLLISION DAMAGE REPORTED
06/30/2006 NY Motor Vehicle Dept. TITLE
06/30/2006 NY Motor Vehicle Dept. SALVAGE
07/17/2006 NEW YORK, NY Independent Source VEHICLE EXPORTED
Maslik
15 September 2010
G
Gena1971:
Авария, пробег 165 000км, остальное на фото.
2003 Ford Focus ZTS (1FAFP38343W222568)
02/13/2003 TN Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
12/10/2003 CHUCKEY, TN 249 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:68578418)(Lien Reported)
04/03/2007 CHUCKEY, TN Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
03/01/2008 TN Accident Source FRONT IMPACT WITH ANOTHER VEHICLE(Case #:09193952)
AIR BAG DEPLOYED
MINOR DAMAGE REPORTED
05/05/2008 TN 103,722 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:S0573176)
RECONSTRUCTED
SALVAGE
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_1X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_2X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_3X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/20080308/08242318_4X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/20080308/08242318_5X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_6X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_7X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_8X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_9X.JPG
http://images.copart.com/website/data/pix/...08242318_AX.JPG
Maslik
15 September 2010
medvezhut:
2005 Ford Focus ZX4
1FAFP34N25W201387
2004г. выпуска, по отчету были повреждения, кузова или рамы записали как хотели, но Сэлвэдж не дали.
2005 Ford Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES (1FAFP34N25W201387)
10/01/2004 FL Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
03/09/2005 FL 26 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
04/05/2005 FORT LAUDERDALE, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0092820299)(Lien Reported)
04/05/2005 FORT LAUDERDALE, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
08/22/2005 FORT LAUDERDALE, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0092820299)(Lien Reported)
CORRECTED TITLE
01/19/2006 FORT LAUDERDALE, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
02/09/2007 PORT CHARLOTTE, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
10/17/2007 FL 54,027 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
10/19/2007 FL 54,027 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION AS DEALER VEHICLE
11/06/2007 PORT CHARLOTTE, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0092820299)
01/03/2008 FL 54,027 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
01/18/2008 HIALEAH, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0092820299)(Lien Reported)
01/29/2008 HIALEAH, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
05/07/2008 FL Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FRAME DAMAGE
05/20/2008 FL 58,563 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
05/22/2008 FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0092820299)
07/11/2008 FL 58,563 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
07/14/2008 FL Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS UNIBODY DAMAGE
07/14/2008 FL 58,563 Auto Auction AUCTION ANNOUNCED AS FLEET/LEASE
dedmouse
15 September 2010
если можно мою 1FAFP3439YW278552, заранее спасибо , если можно с фото
сори что только с 3 го раза правильно написал
Gena1971
15 September 2010
Maslik, огромная благодарность за проделаный труд!!! Если честно не думал, что так быстро откликнешся. У всех со временем по разному! Боялся увидеть более значительные повреждения А теперь, просто счастлив А пробег отмотали до 35.500миль больше чем в четыре раза!!! Еще раз огромное спасибо за ТРУД!!!
Maslik
15 September 2010
dedmouse:
По отчету нет аварий, пробег 176 000 км.
2000 Ford Focus SE (1FAFP3439YW278552)
03/02/2000 PA Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
07/26/2000 READING, PA 242 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)(Lien Reported)
08/24/2000 READING, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
06/26/2001 READING, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
06/25/2002 READING, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
12/27/2002 NEW PROVIDENCE, PA 31,397 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)(Lien Reported)
01/29/2003 NEW PROVIDENCE, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
09/15/2003 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)(Lien Reported)
09/17/2003 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
10/11/2005 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)
10/26/2005 LANCASTER, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
05/10/2006 NEW PROVIDENCE, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
11/16/2006 READING, PA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)
11/17/2006 READING, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
11/26/2007 WRIGHTSVILLE, PA 101,599 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)
12/12/2007 WRIGHTSVILLE, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
09/02/2008 WRIGHTSVILLE, PA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
11/13/2008 PA 110,791 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
11/17/2008 PA 110,796 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION AS DEALER VEHICLE
12/01/2008 LANCASTER, PA 110,752 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:55102209)
01/27/2009 NEW YORK, NY Independent Source VEHICLE EXPORTED
