Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
379,4K
1,7K
es81
16 April 2010
FICUS 1
А с какого они приставать должны... Я не какого закона не нарушил
knyaz2020
18 April 2010
es81
Точно? )
А как же то что не предусмотрено заводом-производителем ставить нельзя?
Egor686
18 April 2010
knyaz2020
Машина снята с производства, можно калхозить все что угодно
Andrei_Sh.
30 April 2010
Подскажите пожалуйста как накладку АКПП (где буквы идут) снять с рычага кпп? Просто набалдашник снять с рычага и всё?
pereskokov
1 May 2010
Andrei_Sh.
для меня самое сложное тоннель было снять
3 винта в подстаканниках, 2 под подлокотником, 2 от ручника (только так)...
прежде чем ручку откручивать, поставь в N или D,сними тоннель, посмотри куда приходит проводок от овердрайва (с пассажирской стороны),
потом откручивай ручку и снимай её, корзина с буквами на 2 защелках
Shad3r
1 May 2010
Ребят, кто-нибудь поможет сделать подсветку приборки на ФФ1 в белый цвет? мск
-Volk-
2 May 2010
Shad3r
Изменение подсветки кнопок и приборов
Egor686
3 May 2010
Вот мой колхоз
подсветку дверей сделал запитал от подсветки ног
Andrei_Sh.
3 May 2010
Egor686
Прикольно смотрится))
УРА!!! Я тоже пересветил буковки АКПП
Правда пока делал случайно замкнул и спалил 46 предохранитель теперь не горят габариты, и вся подсветка салона. Завтра надо будет заменить
И завтра же пересвечу кнопки подогрева сидений
Egor686
3 May 2010
Andrei_Sh.
в книпки подогрева ставь диоды 3мм, как родные встают )
Andrei_Sh.
4 May 2010
Egor686
Спасибо) Я уже видел что там 3мм диоды))) Спецом посмотрел сегодня Буковки примерно так же смотрелись, пока я предохран не сжог
Andrei_Sh.
10 May 2010
Люди подскажите подскажите пожалуйста на американском фокусе zx5 фишка в стойке крыши такая же по распиновке как и у европейца???
Там есть плюс при открытых дверях??
спасибо заранее
николай.в
2 June 2010
от нечего делать тоже замутил себе подсветку ног вот зацените
иещё воткнул розетку 12 в
телефон очень удобно зарежать ещё одну хотел в багажник воткнуть для компресора но уже чёт влом
оисывать как что делал не буду здесь всё прекрасно описано. за фотки извените снимал на телефон
maks2803
8 June 2010
Хочу подсветить ручки задней двери где нет стеклоподъёмника и из эл/проводки тока жгут проводов на дверной датчик, подскажите, как можно запитать, можно ли обойтись без вывода подпидки?? Заранее спасибо...
-Volk-
9 June 2010
titalex68
Вот здесь FF2 Доп.оборудование и запчасти
Felhage
10 June 2010
наконец-то сделал подсветку ног,осталась приборка и кнопки кондея,только беда-одна лампа со стороны пассажира сломалась внутри,пришлось из другого комплекта ставить-свет другой,хотя обе синие
Andrei_Sh.
10 June 2010
Felhage
Мда жаль...
А так гуд получилось!
катсер
12 June 2010
ООООО... пшел разматывать связку...
катсер
12 June 2010
пшел разматывать ту самую связку...
desperado0991
16 June 2010
Добрый день ребят подскажите хочу установить подсветку для ручек в салон. как подклучить в габариты что бы поночам горел где найти систеу управление гобаритами ? Спасибо
Felhage
16 June 2010
desperado0991
Думаю лучше будет от переключателя габаритов или провод найти в толстом жгуте за отсеком с предохранителями, НО итог один-нужно будет в каждую дверь провода тянуть-это большой гемор и очень неудобно...но кто-то тут делал вроде.лучший вариант-от стеклоподъемников(если есть) днем почти незаметно и не напрягает
desperado0991
16 June 2010
Felhage
тянуть могу но тока уменя зади механиеческие подъемемники (
ненаю вот насчет где провода от габариов и какие цвета надо подключить ненаю (
pereskokov
16 June 2010
desperado0991
а в чем разница, все-равно днем с ближним или с габаритами ездишь?
проще от стеклоподъемников
desperado0991
17 June 2010
pereskokov
нет не ежу унас в старне закон не позволяет днем с габаритами ездить вот хотелось на габариты подклучить что тока ночью горел)
а так если на стеклоподеъмник подклучить уменя зади механические а две передние электро как туда их подключить ?
Лодочник
18 June 2010
desperado0991:
pereskokov
чето не понимаю москва это отдельная страна чтоли??? сейчас до ноября днем ВНЕ нас. пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНА ЕЗДА с ближним те и с габаритами... или с ПТФ и габаритами..
а с ноября и в городах будет обязательно и днем ездить с ближним или с ПТФ а значит с габаритами..
и ничего не запрещено!!
сорри за ОФФ..
Andrei_Sh.
18 June 2010
desperado0991
Чё за законы то такие??? честно насмешил
lodochnik1 Правильно сказал! Хочешь - езди, не хочешь не езди... А вот за городом хочешь/нехочешь, а придётся...
Ну если уж очень охота, то габариты можно взять от любой кнопки!, можно от подсветки прикуривателя например...
Felhage
19 June 2010
desperado0991
есть вариант-один из простых! к центральной панели, где крутилки печки подходит 2 проводка на подсветку,один +12В,другой минус.к ним и можешь подрубить чтоб не искать наощупь.но все равно придется делать разводку и тянуть в каждую дверь 2 провода (+ и - )
Frolov_andrew
19 June 2010
подскажите, может кто уже делал, хочу сделать чтобы при открывании двери загоралась светодиодная лента под дверью , как в ауди - дверь открыл загорелся плафон снизу, вот как сделать чтобы при открытии двери поступал 12 В, а при закрытии пропадал? через стандартную лягушку? и на нее кидать минус или как?
FENIX-FOCUS
19 June 2010
Frolov_andrew
если ты не читал всю эту тему тогда слушай нужно кинуть провод от салонного плафона я так на все 4 двери сделал.
Frolov_andrew
19 June 2010
так я не хочу чтобы при открытии двери загорались все ленты, я хочу так , например , при открытии водительской двери только под водительской дверью загоралась лента, под другими не горела, открыл пассажирскую дверь и там загорелась вот так
