Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
143,1K
2,7K
Spawn {RUS}
15 April 2010
Aleksei на Focuse
Оригинал...
Kot969
15 April 2010
KOMMERZ
У меня такая же беда, только с задним стеклом (седан)
Tag_ufa
15 April 2010
Здравствуйте.
Купил Ford Focus 2 Ghia 2008 г
Прошлым хозяином установлен ксенон Sho-me, при этом ножом расковыряли патрон (пластиковый фиксатор с железной скобой) лампы что бы просунуть туда ксеноновую лампочку. Теперь встал о возврате галогеновых Н7 на место, а патрона нет. провода срезаны. Помогите решить проблему или дайте ссылку где это уже обсуждалось.
Tag_ufa
15 April 2010
в экзисте заказал и получил 2 патрона, как оказалось для ламп габаритов, теперь могу отдать в дар, поменяться или просто продать за смешные деньги
MoRoZZ®
15 April 2010
товарищи, подскажите пожалуйста какие лучше купить опорные подшипники и стойки стаба...???
dimka1
15 April 2010
Aleksei на Focuse
Какой пробег?
Tag_ufa
16 April 2010
фотографии сломанного патрона
фотография установленного найдена в интернете
GM.
16 April 2010
не нужно по каждому вопросу создавать отдельную тему. вопрос о покупке патрона в фару имхо укладывается в тему топика купли продажи или эксплуатации.
/ворчу
GM.
16 April 2010
MoRoZZ®
лучше оригинальные, но они дороже прочих
Tag_ufa
16 April 2010
а здесь не стоял вопрос о покупке патрона, здесь просят помочь
может кто знает где купить, код запчасти итп
MoRoZZ®
16 April 2010
Tag_ufa
заедь в карсон или екзист да спроси у них, они тебе и код скажут и закажут...
а так думаю нет такой штуки ни у кого...
Tag_ufa
17 April 2010
Вы правы. заехал - сказали только фару целиком. Вышел из ситуации так, купил клеммы, нацепил на провода, лампы вставил на штатные места, закрепил старыми фиксаторами и подсоединил напрямую через проделанные в них окна. работает. теперь продаю старый ксенон за 500 р
Aleksei на Focuse
17 April 2010
dimka1
За 3 года 50 тыщь с копейками, вот подумал, не пора ли поменять.
elly
18 April 2010
введение: ужос, за что этот форум так жестоко убили?(
при смене колес обнаружила, что 1 шпилька испорчена. судя по всему, постарались те, у кого меняла колеса в последний раз.. щас колесо прикручено на 4 болта.
шпильки в фордовском сервисе не меняют, есть только ступицы в сборе, по 8+ килорублей.
что делать - не знаю..
звезда в шоке(
polkilo
18 April 2010
elly
От Мондео предыдущего шпильки подходят. Поищи по Эксплуатации
elly
18 April 2010
ее просто отказываются менять отдельно. только в сборе со ступицей
Rufo
18 April 2010
elly
polkilo
У меня такая же фикня была - насколько помню на фокусе шпильки отдельно не поменяешь - их с обратной стороны подшипник закрывает. Я ездил на 4-х.
polkilo
18 April 2010
elly
У неофициалов делай. Как, см. здесь - Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Spawn {RUS}
18 April 2010
elly
в сервисе ИНТЕЛЛ-АВТО ((347) 2297779) по адресу 50 лет СССР, 30 к37 я восстанавливал шпильку... норм сделали, и взяли недорого... правда было это в прошлом году весной...
shi
18 April 2010
Spawn {RUS}
Интелл рулит!!! Всегда там если что случается!
POMBUR
19 April 2010
ellyМне без проблем поменяли одну шпильку на переднем колесе в ФСЦУ. Подходит от Фиесты, на нее они продаются поштучно. Старую выпресовали и поставили новую. Рублей 300 отдал года 3 назад
kazanrita
19 April 2010
elly
Недавно менял ступичный, от старой шпильки мудрые мастера выбили и отдали на всякий случай
Позвони, поищу в гараже, заберешь. Тел в личке.
dimka1
19 April 2010
Aleksei на Focuse
Нет рано, когда пробег будет в районе 90-100.000 тогда пора.
(у меня 65.000 и все нормально )
Aleksei на Focuse
19 April 2010
dimka1[/[b]dimka1
Понятно, тогда еще покатаюсь
Хрюн_Моржов
20 April 2010
kazanrita
Почем можно будет приобрести парочку про запас ? Ну или магарыч могу подогнать
chela
20 April 2010
Менял масло и фильтра на обоих машинах (1,8 и2,0).
Хочу поделиться следующим:
1. не закручивайте сильно 4 самореза ужерживающие кожух воздушного фильтра. легко лопаутся проушины куда их закручиваешь
2. нет не обходимости закручивать верхний саморез крышки фильтра салона и не разъединяйте разъем на педали газа.
3. на 1,8 чтобы поменять масло с фильтром нужно снимать броню, а на 2,0 нет такой необходимости доступ есть.для отвинчивания пробки слива масла нужна коловка на 13.
4. по конструкции нижней части двигателя вывод такой МАСЛО СЛИВАТЬ НУЖНО ЧЕЗ ПРОБКУ, а не вакуумно чезез щуп, остается не слито 200-250мл.
по ходу замены салоного фильтра возникла проблема при снятии педали газа! Вверхний правый типа болт начил проворачиваться пришлось его срезать - это был полный пепец! А в осталном имея инструмент ни чего сложного нет.
Еси есть вопросы пишите.
adiColor
21 April 2010
У меня первый форд фокус 2004 года пробег 105000 на кочках все гремит скрипит.Заехал в сервис сделали осмотр всей подвески в итоге оказалось все резинки износились.
Сказали менять резинки на всех рычагах но дорогая работа (все разбирать пресовать) или покупать запчасти которые стоят тоже не дешево.
Так где можно дешевле приоберсти или только под заказ???
Список
Шаровые 2 шт (цена ладьи 500 за шт)
Рулевые наконечники 2 шт (ц ладьи 750 за шт)
Стойки стабилизаторов 2 шт (ц ладьи 500 за шт)
Сзади все рычаги
dimka1
21 April 2010
chela
Если так рассуждать, то нет смысла совсем эту крышку прикручивать, уплотнительной резинки там нет и защелкивается она нормально.
(хотя сам всегда прикручиваю и даж на верхний )
Есть другой метод замены салонного фильтра, там снимается весь педальный узел и шпильки не мешают и не срываются.
chela
21 April 2010
dimka1
Мне тестярик на сварку новый болт посадил.
Дим не уверен что схема со снятием всего пеального узла проще. Ты когда в гости или в пятницу в уфе пересечемся?
dimka1
22 April 2010
chela
Ща выложу ее.
(в пятницу если тока вечером, утром и днем буду в отъезде, а так на работе сможешь забрать, лежит ждет)
В принципе не сложно, но я привык по старинке.
(очень длинный карданчик нужен будет, метод хорош лишь для сбережения шпилек газовой педали и плох в отношении разрушения разъемов)
