Установка 1 DIN магнитолы
1. Покупаем заглушку почти везде где продают магнитолу
либо рамку (например с карманом)
2. Переходник со штатной проводки на ISO почти везде где продают магнитолу.
Вариант 1: Переходник подключения Ford CARAV 12-004
Вариант 2: ISO-разъем для подключения к штатной системе Phonocar 4/728, "...FORD FOCUS I ‘98>’04"
Вариант 3: ISO-адаптер Dietz 19434 "...Ford Focus"
Не забудьте сверить то, что на картинке с тем что у Вас.
3. Переходник для антенны на любом авторынке
Подключается всё согласно распиновке
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
p.s. немного поправил и дополнил Malish 05.05.2013
магнитола, 1 дин, 1din, звук магнитолы, установка музыки, переходная рамка
RaceDriver
2 December 2009
254,6K
lp-san
2 February 2010
Вот окончательная шлифовка:
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7616-700.jpg
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7617-700.jpg
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7618-700.jpg
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7619-700.jpg
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7620-700.jpg
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7621-700.jpg
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7622-700.jpg
Сдал в обтяжку карбоном, скоро будет готова
Лодочник
11 February 2010
Правильно я понимаю что на ФФ1 подходит рамка от ескейпа/маверика/трибьюта?
и где ее можно купить в питере?
lp-san
11 February 2010
Забрал рамку. Для первого раза получилось неплохо, хотя не идеально, конечно -- я не догадался снять прикуриватель, из-за чего его окружение поклеено комбинировано. И внутреннюю рамку, особенно в нижней части, не получилось заровнять полностью -- края снизу выпирают, а середина, наоборот, чуть впалая. Но видно это только под определенными углами, в остальном смотрится симпатично, всяко лучше стоковой рамки с уродливой загрушкой, которая даже не повторяет изгиб рамки.
Фотки
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7633.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7634.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7635.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7636.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7637.JPG
Лодочник
11 February 2010
lp-san
класс ..., какова цена вопроса??
lp-san
11 February 2010
lodochnik1
Спасибо))
Внешняя рамка, от машины -- обломилась бесплатно. На разборках - 500 рублей в среднем.
Внутренняя рамка, "переходник" -- ~500 рублей с доставкой, английский ebay.
Шпаклевка - 150 р.
Клей, шкурка -- было под руками.
Обтяжка карбоном -- 800 р. (материалы, работа и гарантия).
Лодочник
11 February 2010
lp-san
тоже хочу рамку с карманом поставить.., а с накладки стер матовую краску теперь она глянцевая
Andrey2106
11 February 2010
lp-san
А делают же так что сверху лаком ее брызгают...
lp-san
11 February 2010
Andrey2106
Лаком -- это при аквапечати, вроде?
Andrey2106
11 February 2010
lp-san
Не...прям ее сверху автолаком)
lp-san
11 February 2010
Andrey2106
Не знаю, не слышал раньше.. Меня в принципе матовый устраивает)
Осталось USB вклеить в карман и ставить на машину)
Andrey2106
11 February 2010
lp-san
Для интереса поищу в нете)
А именно к карман?торчать же флешка будет
lp-san
11 February 2010
Andrey2106
А как по-другому? Можно углубить, кстати) Чтобы не торчала. на 1 см утопить.
Andrey2106
11 February 2010
lp-san
Если торчать задевать будешь..не удобно)а если утопить удобно ли всовывать еебудет)мож в бардачек?
lp-san
11 February 2010
Andrey2106
В бардачке оно сейчас и есть. Заманало. =)
aka Kaka
12 February 2010
lp-san
хороша рамка. Покрутив в руках, понятно сколько времени и сил было на неё потрачено.
лаком обрызгать можно.
вот так примерно будет смотреться
lp-san
12 February 2010
aka Kaka
Спасибо
У вторых фокусов, конечно, консоль удобнее в этом плане -- прямые рамки, плюс красиво клеится в ряд рамка, кнопочки под климатом, пепельница, смотрел фотки в разделе ФФ2, очень понравилось.
Izb
23 March 2010
Такая же рамка, как на дорестайлинговый Фокус, шла на Мондео до 2003г, а также на Маверик в 2000..2006гг
Izb
14 February 2010
А кто где видел в Москве в последний раз рамки с нижним карманом Scosche FM1375B ?
Izb
14 February 2010
А как крепить зад магнитолы, если рамка с нижним карманом?
G_Technik
15 February 2010
I
Izb:
А зачем?
Я и снизу не крепил
lp-san
22 February 2010
Фото в интерьере:
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/DSC00224.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/DSC00229.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/DSC00231.JPG
Andrei_Sh.
22 February 2010
lp-san Щёлка какой то ну черезчур маленькой кажется
Они все такие или бывают разных размеров (побольше)???
А так однозначно зачёт!!!
lp-san
22 February 2010
Andrei_Sh.
Не знаю, я только такие встречал)
poisk
5 March 2010
А пилить до 2-х динового если, то много ли? И не по уродски ли получится, кроме того может что помешает. Кто-нибудь сталкивался?
lp-san
6 March 2010
poisk
Встречал где-то на американских форумах, вроде более-менее пристойно получалось.
Andrey2106
6 March 2010
P
poisk:
Про 2 дин читайте Тут
Izb
15 November 2011
Вот эта же рамка 1.8DIN на Ford Maverick (там такая же, как на дорестайлинговом Фокусе) в варианте с карманом и в варианте, когда в карман был вставлен маршрутный компьютер.
( Ещё больше фоток и детальной информации на Maverickclub.ru http://maverickclub.ru/forum/index.php?act...t=0#entry250162 )
Izb
23 March 2010
Посмотрите в Барахолке на Маверикклаб.
slaventy
15 April 2010
штатная я так понял 2 din,подскажите если купить новую тоже 2 din разъем подойдет стандартный или что нужно?
Andrey2106
15 April 2010
slaventy
штатная 1.8 дин ,2 дин лезет с подпилкой рамки и не красивыми щелями по краям..
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Штатная навигация
