Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
152,6K
Andrey2106
1 February 2010
MATOLA
да действительно)чего я про двери вдруг написал
Расположение датчиков есть на картинке...Ссылка
chpokus_usa
3 February 2010
Лень читать весь топ. По фф1 есть хороший сервис на Фрезера 12. Прошивка блоока srs у них стоит 2500, установка подушки в руль бесплатно, в торпеду 1000 рублей. Мне пришлось блок поменять, тк мой не шьется. Цена вопроса = 4000 р. ТАкже нужно менять преднатяжители (водительский 4к у них, пассажирский около 2к рублей). Подушки б.у (особенно черные) продаются почти на любой разборке и стоят недорого. Кстати датчик удара даже на 1 фф располагается в разных местах. Он многоразовый и менять его (если уцелел) не обязательно.
Если интересно, телефон сервиса на Фрезера: 798 50 53.
ЗЫ: при грамотной установке (после прошивки блока управления) подушки не срабатывают когда не надо, проверил лично=)
MATOLA:
А как можно на американце проверить сработали преднатяжители и боковые подушки или нет?
А разве у американца есть боковые подушки?
Преднатяжители срабатывают всегда вместе с айрбегами. Вобще пассажирский видно по гофре замка в который ремень засчелкивается. Если она ниже ушла и гофра сморщена - значит сработал. Водительский работает по-другому и я уже не помню как его распознать, но даю процентов 95 что он тоже выстреливает вместе с пассажиром.
Andrey2106
3 February 2010
Если датчик удара(передний) вообще предусмотрен на фокусе то он ставится под решеткой.а в каких разных местах он может еще стоять?
Есть (у некоторых)
chpokus_usa
3 February 2010
в нисцане у мня датчик под сиденьем. В фокусе (америкоз 2000 года) толи тоже под сиденьем, толи в блоке srs. По крайней мере в сервисе сказали так вроде как не предлагать его заменить им не выгодно, тк он + работа денег тоже стоит
Andrey2106
3 February 2010
chpokus_usa
Вот до 2000 года (может 2001-точно не помню)датчик удара как таковой не предусмотрен...вы правильно сказали что там что-то вместо него в блоке)а после у все под решеткой
Anton44
5 February 2010
Всем привет. У меня лампочка ведёт себя так же(моргает и постоянно загорается) осенью когда перепады температуры и влажность. Сделал диагностику- оказалось пропадает контакт в замке ремня безопастности (мастер сказал от сырости) и ни на что это не влияет.
MATOLA
8 February 2010
А что может означать ошибка 13 Air Bag Circuit - Shorted to Ground (одна или несколько цепей проводки замкнуты на "землю"). При чем повторяется эта ошибка 5 раз
Frankie_Jung
8 February 2010
у меня горит всегда
Serhio69
9 February 2010
И у меня горит всегда. На диагностике у Commicsa компутер показал обрыв цепи к подушке(у меня только водительская). Сама подушка на месте.
sanya012783
18 February 2010
не поленился перечитал кучу страниц нигде не мог найти однозначный ответ если в машине сробатывали подушки и если ставить новые без модуля. преднатяжителей. и датчика то сработают ли эти новые както автоматически как можно подстраховаться может быть снять датчик или модуль? на днях покупаю просто подушки хочу поставить и не знаю что делать
MATOLA
19 February 2010
А где находится блок/модуль аирбэга в американцах 2002 г.в.?
P.S.: на американском ебэй есть комплекты (2 подушки, 2 преднатяжителя и сам блок). Цены от 150 и выше... Подумываю заказать такой комплект.
blade181
21 February 2010
saboteur947
Народ, где можно раздобыть заглушку (накладку) на руль? Подушку ставить не собираюсь, а вот порванный пластик уже стал раздражать!
Shagron
22 February 2010
blade181
Их оригинальных отдельно нет, так как накладка это и есть подушка, она не съемная. Можно отремонтировать имеющуюся есть куча специализируешься на этом автоателье. Но лучше всего купить и поставить подушку. Жизнь она одна. И не думаю что стоит экономить 2000-2500 на собственной безопасности. Причем если востанавливать по деньгам скорее всего то же самое выйдет.
виктрон
22 February 2010
Прочитал всю тему и не нашел, что меня интересует. Меня попросили узнать, можно ли поставить новую подушку на американца в руль от рестайла
Dron.84
31 March 2010
Может кто поможет, объяснит как снять пластиковую панель пассажирской ПБ, хочу поменять, а не в курсе возможно ли ее вообще снять и нормально ли станет новая. Выручите кто разбирал или менял.
Maslik
1 April 2010
Dron.84, немного не понятно, что хочешь поменять?
Dron.84
1 April 2010
Maslik:
На предыдущей странице фото, так вот там крышки сверху нету, т.е. на панел крышка закрывающая ПБ пассажира, у меня она какая-то кривая вся я хотел бы ее поменять, но незнаю можно ли ее как-то снять
Dron.84
5 April 2010
Кто-нибудь разбирал подушку безопасности пассажира на американском фокусе, подскажите ее конструкцию если несложно
lp-san
25 January 2011
Моё почтение, одноклубники.
Изучил все результаты поиска по сабжу на форуме, целостной картины по теме не получил.
Предлагаю скомпилировать и обсудить всю доступную коллективному разуму информацию по подушкам безопасности ФФ1 и подшить к теме остальные профильные темы (или эту вместе с прочими -- к одной из них, как модераторы сочтут нужным).
1. Датчики. Всё-таки, где они и как выглядят? Кто-то говорит, в лонжеронах, несколько; кто-то говорит -- тупо датчик ускорения, срабатывающий при замедлении на 15G. Пруфлинки?
2. Если есть подозрения, что система подушек безопасности была скомпрометирована (б/у автомобиль с 3-м владельцем, скажем) -- какие шаги в диагностике реальной исправности подушек?
- Осмотр замков ремней безопасности на предмет втянутости внутрь (сработавших пиропатронов) -- пиропатроны могут поменять.
- Считывание ошибок компьютерной диагностикой -- могли очистить-перепрошить-поменять мозги и поставить "обманки". Фото "обманок" есть?
- Снять водительскую подушку с руля. Что осматривать, кроме самоочевидного (подключена ли к разъему, не имеет ли видимых повреждений)? Фото исправной подушки (внутренней стороны) у кого-нибудь есть?
- Как без снятия торпеды осмотреть переднюю пассажирскую подушку?
- Боковые подушки безопасности в передних сиденьях -- что, как?
- Официалы в качестве последней инстанции? Кто-нибудь пробовал запрашивать такую диагнгостику? Расценки, результаты?
Andrey2106
24 May 2010
lp-san
Обманка выглядит примерно так..
Датчиков удара 2)передний под решеткой и боковой под сидением(при наличии боковых подушек конечно)
По поводу как проверить ...
Когда был у официалов на диагностике перед покупкой..они сказали что определят отсутсвие подушек даже при наличи впаянных сопротивлений и всего остального-может врали.У знакомого нашли отсутсвие датчика удара сразу.
lp-san
24 May 2010
Andrey2106
Про датчики -- это по американцам или европейцам? Я на телевизоре никаких датчиков не наблюдал, ни на старом, ни на новом. Кто-то пишет про датчики на лонжеронах. Кто-то -- про датчик ускорения в центральной консоли. Кому верить?
lp-san
24 May 2010
Andrey2106
На фото обманка -- это залитая белым хреновина?
Andrey2106
24 May 2010
lp-san
верить мне..читавшему мануал) что то типо датчика ускорения ставились на машины до 2001 года..там никаких датчиков удара небыло)Я тебе фотки ейчас найду..где стоят на европейцах и американцах (в одних и тех же местах)эти датчики.
Да обманка это белая хреновина
lp-san
24 May 2010
Микрокат для 2004 года показывает 2 сенсора подушек, 1250544 и 1133227, второй -- для боковых подушек.
lp-san
24 May 2010
На ебее нашел такое фото:
Описание такое:
FORD FOCUS MK2 CRASH SENSOR 1998 - 2005 TO FIT ANY SIDE (FRONT, LEFT OR RIGHT)
IN GOOD WORKING CONDITION.
PART NUMBER: 2M5T 14B006 AD
В микрокате номер детали для датчика 1250544 равен 2M5T 14B463-AB, но с виду похож на фото.
Andrey2106
24 May 2010
lp-san
Это именно они...нашел сейчас картинку из мануала вставлю
lp-san
24 May 2010
Andrey2106
Я из микроката решительно не понимаю, где этот датчик находится и в каком количестве)
Andrey2106
24 May 2010
lp-san
под замком капота снизу..вот если засунуть руку между бампером и радиатором...
AlexSeSh
31 August 2010
Perez
Это ошибка, надо считать "мигания" ))) - это и есть код. Народ кто-нибудь справлялся с ошибкой 42 - отсутствие датчика или конткт нарушен в цепи?
Perez
1 September 2010
AlexSeSh:
Perez
у меня пропадает после "перезагрузки" мотора
4 people online
4 people online
