Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
309,4K
skat81@list.ru
17 December 2009
ast_PashOK:
1) найти светодиоды с большим углом свечения (хотя эффект все-равно будет не айс )
2) воткнуть по одному светодиоду непосредственно под стрелкой (здесь тоже главное не перестараться! лучше подключить резистор номиналом побольше, чтоб светодиоды горели слабо, иначе получится яркое пятно на приборке под стрелкой!)
1 Светодиоды можно и обычные 1,8мм
2 Сопротивление поставил как и везде!
как видно из предыдущего поста по яркости нормально!
вод фотка когда всё горит стрелки не выделяются!
FedorUSA
17 December 2009
skat81@list.ru:
Привет. Прикольно получилось. Я у тебя хотел спросить, а как эти диоды выглядят, хочу заморочиться с подсветкой, и резисторы какие, ну чтобы не их купить, их прямь припаивать в цепь с диодом наверное. Ну и где можно это все купить. Вопросов много, так как первый раз касаюсь.
skat81@list.ru
17 December 2009
FedorUSA
как пересвечивал приборку читай выше посты!
диоды брал Чип и Дип магазин
Где купить у вас не знаю!
SMD такие Clik
Светодиоды цилиндрические и прямоугольные Clik
Сопротивление Согласно Цветовая маркировка
470Ом 520 Ом 1000 Ом 820 Ом Вод у меня какие есть их и использую!
А вообще где будешь покупать спроси и сопротивление к ним ,чтоб можно было подключить на 12V.
ast_PashOK
18 December 2009
- светодиоды у меня "пиранья", как на рисунке;
- про сопротивление - ни чего сказать не могу, т.к. подбирал по месту. Но, если что в нете полно программулек, которые подсчитывают сопротивление нагрузки;
- на счет того где покупать... - вообще не помощник!
FedorUSA
18 December 2009
ast_PashOK:
Ну понял я. Спасибо:)
ded_morozz
28 December 2009
чёт давно никто ничего не делал я смотрю , вот наконец то купил новую вставку на разборке, и со второй попытки все получилось как надо
кто не помнит, было вот так
pereskokov
30 December 2009
ded_morozz
чем светил?
что под стрелками?
skat81@list.ru
30 December 2009
ded_morozz
+1ещеё вчера!
Почём и где брал приборку?
под стрелками тоже ставил диоды?
Andrei_Sh.
30 December 2009
ded_morozz Всё круто, но число 120 и цифра 6 очень ярко!!!
П.С. Тоже хочу синюю приборку))) Фотоотчёт есть? Сложно стрелки ставить обратно???
demon199
30 December 2009
это скорее всего на фотке так ярко получилось, а в живую обычно свет гораздо равномернее
pereskokov
30 December 2009
Andrei_Sh.
я думаю яркость цифр от фотика, а так все равномерно...
со стрелками все просто, я тоже первый раз боялся...бензус по фотке выставь, температуру на середину после прогрева, обороты по тестовому режиму, скорость на ноль поставь после запуска, у меня +- 3км/ч врет...
DreamerS
30 December 2009
моя пересвеченная приборка
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3860/000/000/01c/56e/88cc48026e6616a0-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3860/000/000/01f/807/88cc4a4cbe260d20-main.jpg
в планах поменять стрелки на прозрачные и другой формы + пересветка экранчика пробега на синий + сделать приборку многоцветной а управляться будет с pccarа
pereskokov
31 December 2009
DreamerS
как одометр инверсным сделал?
Andrei_Sh.
31 December 2009
DreamerS Зачёт однозначна!!! +500!!!
Только на печку бы красненькое оставить как нибудь)
Дефлекторы обдува ваще красава! Сколько не видел дак у всех как то ярко было! А у тебя кул получилось!
Тока я бы приборку сделал как у ded_morozz. Там синее было бы в тему! Хотя в белом тоже что то есть!
Во и офигенски прикуриватель светится) Как сделал?? Колечко менял? Фото есть?
pereskokov Что значит инверсным???
DreamerS
31 December 2009
pereskokov:
DreamerS
покупаешь любые часы с жк экранчиком (чем больше экран тем лучше) отдираешь от них аккуратно поляризационную пленку за один заход, иначе испортишь будет полосками неровность и приклеиваешь её, перевернув пленку увидишь что экран стал черный значит все ок. сами цифры станут прозрачными и соответственно будут иметь тот цвет которым подсвечивался фон.
Andrei_Sh.
31 December 2009
а как крутилки у печки пересвечивал? Они же вроде из зелёного пластика внутри!
DreamerS
31 December 2009
Andrei_Sh.:
дефлекторы разбирал и красил серебристой краской изнутри (это первая часть до заслонки) а подсветка спрятана в шве откуда светит никто так и несмог понять кто видел в живую
а будет второй вариант ставить буду многоцветную ленту на светодиодах SMD5060 и можно будет не то что цвет а любой оттенок.
прикуриватель остался штатный негде не могу ничего подобрать чтобы было бесцветное как временный вариант посадил термоклеем три ярко-синих светодиода под углом 45 градусов вроде перебивает зеленоту =)
что еще буду переделывать зафоткаю выложу и сам процесс и итог.
Andrei_Sh.:
крутилки бирюзовые получились фотик не берет нефига.
купил отдельно панельку печки чтобы над ней колдовать.
выяснил следущее: белый пластик на нем 1мм зеленого лака СНАРУЖИ и далее методом шелкографии нанесены шкалы вокруг которых черная краска которая не просвечивается.
как вариант делать из чегото наклейки в виде шкал клеить на белый пластик и сверху красить матовой черной краской из балона. подругому никак.
ну пришла другая мысль замутить в машине климат-контроль
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/007/30c/88cc52eaa26c5980-main.jpg
(с заменой панельки + печка с сервоприводом + подторпедная проводка) там пересвечиваться вобще ерунда.
DreamerS
31 December 2009
Andrei_Sh.:
стрелки снять и поставить легко =)
перед снятием стрелок пометил маркером положения стрелок, ну даже если этого не сделать то можно так: прогреваем машину и когда полностью прогрета ставим температурную стрелку посередине, стрелку оборотов выставляем на первое деление либо при включенном двигателе прогретом у меня на 3 делений четко всегда, стрелку скорости можно выставить если ехать с машиной друга на разных скоростях проверив, а топливная это четверть бака это 17 литров если что.
снимал уже раза три все нормально работает.
Alpine_eagle
5 January 2010
Вот недавно затонировал стекло, как на Королле))
Alpine_eagle
5 January 2010
И сделал куртилки, как у Es91))
pentakl
5 January 2010
Alpine_eagle
А можешь фотку сделать как ночью выглядит. Очень интересно
MATOLA
5 January 2010
Alpine_eagle:
И как видно ночью, днем???
Alpine_eagle
5 January 2010
MATOLA, ну, днем хотелось бы получше, а ночью вообще айс) В планах хочу поставить белую подсветку, думаю вообще шикарно будет)
pentakl, как выглядит что именно?
Alpine_eagle
5 January 2010
Ночная фотка крутилок
Alpine_eagle
5 January 2010
А вот приборку камера плохо видит:( Сфотал тока со вспышкой
Andrei_Sh.
5 January 2010
Alpine_eagle Извиняюсь конечно но мне не айс! (хотя каждому свое)
Пробег то у вас тоже не маленький (у меня 176 тык)
pentakl
5 January 2010
Alpine_eagle
Как приборка ночью выглядит!
Alpine_eagle
5 January 2010
Вот сделал фотку на другой фотоаппарат)
FENIX-FOCUS
5 January 2010
Alpine_eagle
нужно делать белую подсветку однозначно =))
Andrey2106
5 January 2010
DreamerS
А вы чем пересвечивали?неоновыми трубочками?
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
