Замок зажигания
15 years ago
Проблема такая: В замке зажигания, как вы знаете, есть блокировка защиты стартера. Невозможно при работающем двигателе случайно еще раз повернуть замок в положение III. После того как двигатель заглушить блокировка снимается. У меня в последнее время часто после того как заглушу, снова завести не могу . Ключ нормально вставляется, крутится до положения II, а дальше никак. После нескольких вращений туда-сюда, блокировка снимается, иногда не сразу.
Кто сталкивался, отпишитесь плз. Надо ли менять замок, или можно как-то починить.
sidorychev
24 August 2009
Замок зажигания
803
Alex_VM
24 August 2009
Если не помогает смазка "без разбора" (брызнуть силикона внутрь), то только разбор личины. А это дело непростое.
Shagron
24 August 2009
Alex_VM
Она же запресована, как ее разбирать то. Что то мне подсказывает что разборка личинки замка приведет к ее смерти и обездвиживании авто.
sidorychev
24 August 2009
Shagron:
Alex_VM
Личина тут не причем, замок врвщается до положения II. Дальше не идет, хотя двигатель заглушен!
При сломаной личинке, ключ не вращался бы совсем из положения "0". Здесь другая причина.
FORDIAGNOSTIC_1
26 August 2009
Shagron
Нет личинку можно вытащить, при всавленном ключе, снизу есть отверстие, вот туда надо шильце вставить и личинка вылезет.
romsereb
26 August 2009
Надо с другого торца замка снять контакную группу и проверить стала ли проворачиваться личинка.
Shagron
26 August 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Я вообще то писал про разборку самой личинки а не ее извлечении из рулевой колонки
FORDIAGNOSTIC_1
26 August 2009
Shagron
Всё поэл сорри.
sidorychev
29 August 2009
Неужели ни у кого не было такой проблемы???
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
