Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
На форуме много было сказано про дополнительную шумоизоляцию ФФ.
Хочу что-нить сделать с арками - очень сильно шумят шины (NK4).
Кто-нибудь может поделиться результатом если уже делали или просто своим мнением по этому поводу.
Вопрос - стоит или не стоит этим заниматься?
Насколько будет эффективно?
И конечно интересует цена вопроса.
Вопрос для питерцев: порекомендуйте достойную фирму занимающуюся дополнительной шумоизоляцией.
шумоизоляция, шум, шви, шумка, виброизоляция, автозвук, шум от резины
Alexander VR
16 January 2005
230,7K
Lexaaa
19 April 2006
Заклеил правую дверь. Ну это небо и земля. Один тоько хлапок будоражит, как в мерине. ЧПОК
FiliN
19 April 2006
Ты одним герленом клеил ??? Сколько слоёв..? Технологические отверстия тоже заклеил?
Интересно, с вибропластом будет такой эффект..А то больше всего раздражает что двери закрываются не как на остальных иномарках.
Lexaaa
20 April 2006
В общем проклеивал только внутренюю часть, наружной чсасти Ну понял надеюсь? Клеил в 2 слоя, так как поле первого разнецы не почувствовал. И того на 2 двери у меня ушло 7 метров герлена шириной 180мм. Технологические ответстия не заклеивал так как у меня и так все нормально заделано заводской изоляцией.
Вчера положил слой себе под ноги, с левой стороны значит. И промазал, как и обещал, арки. Теперь шум ушел в право и на верх притом ощутимо.
Когда арки промазал понял что это все фуфляндия там надо проклеивать, а это мазюка по сути совей просто антикор пупыристый. Если его сантиметров 10 наложить тогда толк будет а так...
Так что под арками буду точно проклеивать.
Сейчас на плане правая сторона пола и задние двери (я уже немогу слышать как они хлопают )
А поэтапно я клею что бы почувствовать разницу и понять где что шумит.
Продолжение следует
SERGEI666
21 April 2006
идея правильноя но материал че то не особо..
.с одной стороны правильно что поэтапно проводится а с другой - эффект так не ощущается, хотя если кто посторонний сядет то ему заметно будет.
одной мастикой конечно эффекта небудет, ей лучше после проклейки основной использовать сверху, как доп защита.
FiliN
21 April 2006
ИМХО перебор,после такой отделки машина как танк весить будет
Это я про мастику сверху
Lexaaa
21 April 2006
Сегодня закончил с задними дверями. БЛЕСК. И подумал как бы можно было арки еще проклеить. Подумал откуда шум в основном проходит и как его устранить. В общем там есть нормальная такая щел между крылом и кузовом, прикрыта какимто паралончиком. Вот думаю туда зае...ть листочек герлена. Скорей всего оттуда шум особенно проникает. Можно еще на локер чпокнуть небольшую полосачку что бы потяжелее стал. Ну это все мысли, а матерьял расходуеться денги тратятся
Кстати сегодня на рынке увидел такой материальчик изалон называеться. Он в основе герлен а повер что то натипо паролона. Но цена в 2 раза выше герлена.
И еще главное я понял нет предела, так что голову терять тоже не надо. Полностью от шумов не избавиться. Хотя появилось желание проклеить крышу. Сам незнаю зачем
FiliN
22 April 2006
Отлично! Ну ты как, доволен результатом?На сколько заметна разница, если к примеру проехать на фокусе без шумки, а потом в твоём.. Если есть желание, то нужно отсекать шум мотора...Делается это из салона, в идеале снимается вся панель передняя, но можно и так., куда руки дотянутся
Lexaaa
22 April 2006
Там несколько слаев всякой изоляции. В раене педалей далеко не пролезешь. Так что я думаю это будет лишнее. А вобще разница наверно есть. Я главное оцениваю что дверь по босявей хлопоть начала. Раньше от громкой музыки зеркала с наружи дребезжали, ничего этого сейчас нет. Да и колонки басить, помоему, лучше стали
Как бы там небыло дело это нужное.
volk747
24 April 2006
Стоит ли делать шумку только арок?
Blik
24 April 2006
volk747
Мое мнение нужно сделать только шумку арок. Но не только задних, но и передних.
FiliN
24 April 2006
volk747
Не согласен с вашей точкей зрения...
Доустим вы заклеили арки, а разве через пол шум от дороги не проходит?
+ двери,пороги,крылья багажника,крыша(меньше шумов).
Лично я считаю что пол нужно клеить, в идеале почти весь,двери все, и мотор отсекать.
Вы даже разницы почти не заметите от проклейки одних арок.
Blik
25 April 2006
volk747
Мое мнение.
Машина не так уж сильно шумит.
Просто шум от шин ну очень сильный. Это примерно 70% всех шумов машины. И мне кажется если убрать шум от колес, то ситуация изменится.
Идеальной тишины не будет, но будет на порядок тише. А если бороться с шумами от потолка, мотора, дверей, и т.д, то результат будет совсем незначительный.
Зачем я взялся за шумоизоляцию.
Из-за очень сильного гула колес.
Если бы его не было, а машина немного шумела от других частей, я бы за ши не брался. Просто поездишь целый день и от этого гула болит голова.
FiliN
25 April 2006
Ты ведь уже проклеил задние арки, и результата не принесло..Не так ли?
Двери нужно клеить хотябы для улучшения звучания акустики(даже штатной) и
приятного хлопка при закрытии двери.
Blik
25 April 2006
От задних арок толку мало, т.к. весь шум от передних.
Да и задние я проклеил без виброизоляции, только шумоизоляцией, и всего 40% пов-ти арок.
SERGEI666
26 April 2006
нужно и виброизоляцию делать и шумо, комплексом, перед и зад, ну и двери.
конечно где моторная перегородка сложнее всего, но и эффект должный от нее. там ведь как раз и шум от коробки и передних колес и движка. его тоже нужно подавлять
SERGEI666
4 May 2006
Была проведена работа по ВШИ кузова Форд фокус 2003,
фото: http://noisedead.narod.ru/fokus.html,
в конечном результате уменьшился шум от двигателя, колес, дорожного полотна и снизился общий фон, естественно улучшилась игра акустики и особенно САБА.
Улучшили эстетику задней крышки багажника и капота.
OS2
4 May 2006
Где делал, сколько стоит?
репко
4 May 2006
какой вес шумоизоляции?
SERGEI666
4 May 2006
Стоит обработка 4 дверей багажника задних арок и капота (если без доп отделки) то 7000р за все. т.е. материал и работа,
естественно в каждом случае возможны нюансы, т.к. тут побольше обклеим, тут покрасивее сделаем, тут еще колонки другие поставим и тд,
вес как правило 30 кг, естественно если делать еще пол салона а местами приходится делать и в 3 слоя то вес возрастет.
Машина была с движком 1.6 разницы в динамике конечно водитель не почуствовал.
Dr.K
8 May 2006
А чем делали капот, не тяжеловато вышло?
SERGEI666
8 May 2006
на фото не все представлено.
капот далее закрывался одним общим листом (поэтому первый слой не сплощняком а отверстия не заклеивались. )
на фото показал капот гольф 4 , который делали вчера. так же 2 слоя.
первый слой ЛБ - М.
капот лекго открывается штатной пневматикой, на фокусе площадь капота схожа, соотв вес примерно такой же.
примерная масса материалов на капот - 4 кг.
Larico
10 May 2006
не аккуратно как-то все сделано...
В чем вы видите неаккуратность?
SERGEI666
Какие материалы использовали?
Полка под усилитель уже была установлена до вас, как и проставки под колонки или нет?
SERGEI666
10 May 2006
Полка была сделана другим человеком. и оборудование на ней размещено тоже было а именно усь и саб, поэтому мне не требовалось вмешательство в эту часть.
по поводу проставок - в данном случае стоял денежный вопрос (нужно было минимум затрат и максимум отдачи) поэтому решено было оставить проставки которые хозяин сам выпилил, хотя в наличии как правило есть готовые под все размеры и разных толщин.
Larico
17 May 2006
Сижу вот, думаю над шумоизоляцией.
Читал тут, читал ветку в ФАКе (тут).
Пытаюсь понять различие материалов.
Коллеги, подскажите про различия материалов СтандартПласта (Вибропласт, Визомат МП, Визомат ПБ , СПЛЭН) и NOISEBUSTER (Isolеrmat, Damping Faced, Vibro Damper, Acoustics Adsorber).
Так же не понял чем из материалов СтандартПласта нужно обрабатывать арки и крышку багажника.
-пух-
17 May 2006
alexsiy
теперячи это выглядит так
SERGEI666
22 May 2006
вот фотоотчет о проведенной ШИ арок в теме
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...25&#entry500579
SERGEI666
1 July 2006
вот тут новые фото для информации и наглядности выложил.
Шумоизоляция
SERGEI666
9 July 2006
публикую фотоотчет о ШВИ американского фокуса.
есть некоторые неприятные моменты по разборке.
итак:
1. подготовительная часть, все из машины выносим.
SERGEI666
9 July 2006
2. начинаем разбирать двери.
SERGEI666
9 July 2006
3. снимаем облицовку ручки, там везде звездочки. нет ни одного самореза нигде.
