Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
kishanya
17 October 2008
Realpc:
Саб замечательно себя чувствует . как играет музыка тоже очень нравится, но хочется сравнится с мэтрами ветки, не в плане "кто круче", а в плане "оценки своих трудов".
Незнаю отношусь ли к мэтрам но небылобы такого растаяния уже довно-бы вовлекли в процес. А там и сравнение и общение и обмен от знаний до дивайсов...
Хотя знаю одного "психа" под 13 номером его растояние непарит
xemul
17 October 2008
kishanya:
xemul:
Wzhick
В итоге выбрал и купил CЧ звено в свою будущую систему, купольник Dragster DMD100 2". Решил монобрендовую систему построить, тем более, что комплект фронта на Dragster DCC 682 уже стоит.
Невсегда вопрос монобренда оправдан...
kishanya
К выбору монобренда подтолкнули поиски СЧ головки за приемлемую цену. В итоге "ценового отбора" определился Dragster DMD100 в его пользу также и то, что параметр чувствительности рядом с уже имеющейся фронтальной акустикой, что в итоге облегчит мне работу по согласованию головок при изготовлении кросса.
Wzhick
17 October 2008
kishanya:
haus:
Вопрос знатокам! От куда лучше взять + провод управления усилком ( вкл - выкл) от зажигания или с магнитолы???
Конечно с магнитолы
Я бы лучше взял с аварийки.
kishanya
17 October 2008
xemul:
kishanya
Вау а ты вериш даташиту бренда драгстер??? Вваистину... Тогда кросостроительство может затянутся
Wzhick:
Ну и всегда есть вариант взять с ручника... Я бы во многих случаях рекомендовал...
xemul
17 October 2008
kishanya:
xemul:
kishanya
Так как других цифр нет и измерительной лаборатории на дому тоже то приходится верить.
haus
17 October 2008
Спасибо всем други!!! Но остался не понятным вопрос: Провод управления на усилок брать Remote+ или Remote- ??? Если плюс то в колодке он черно-белый на сколько видно на фото!!!
xemul
17 October 2008
haus
там где плюс появится при включении магнитолы там и берите. На всякий случай можно шнурок Remote на включение усилителя через диод включить.
А те Remote про которые вы писали это если не ошибаюсь шнурки от подрулевого джойстика управления магнитолой.
haus
17 October 2008
xemul
Былоб чем прозвонить, чтоб + найти???
xemul
17 October 2008
haus
да хоть проводом с обычной лампой. На этих выходных буду линейные выходы в свою 6000CD впаивать заодно прозвоню где "+" при включении магнитолы приходит.
haus
17 October 2008
xemul:
haus
отпишись потом, что да как?
baldares
17 October 2008
У меня трехдверный рестайлинговый фокус.Музыка стоит родная - 6000CD.У друга дорестайлинговый фокус,тоже 6000CD - звучит заметно лучше.В рестайле на мой слух слишком резкие средние частоты(верхняя серединка)Может кто в курсе , чего они там поменяли?И какого размера динамики в трехдверном рестайлинговом фокусе с магнитолой 6000CD?И может кто-нибудь менял родные динамики на DLS R6A спереди и DLS 426 сзади ,при этом оставляя родную 6000CD без всяких усилителей,сабвуферов и других заморочек?
Анатолий13
17 October 2008
baldares
Описывалось сто раз, ну раз новичок...
1. Читаем ФАК (ссылка у меня в подписи)
2. делаем вибро-шумку дверей(попутно можно заменить акустику)
3. слушаем, если не достаточно тогда меняем ГУ и приобретаем усилитель
baldares
17 October 2008
Спасибо Анатолий13 за ссылочку на аудио FAQ Очень отрадно,что не перевелись еще энтузиасты,готовые разобрать половину машины ,пилить обшивку,запенивать монтажной пеной,красить и вообще заниматься искусством Лет 6 назад скорее всего занялся бы тем же.На данный момент хочу ограничиться заменой штатной акустики без каких-либо существенных переделок.Если я правильно понял - размер штатных динамиков 16,5 см,что соответствует
DLS R6A и DLS 426 .К сожалению не нашел ответа на вопрос , почему дорестайлинговый 6000CD звучит лучше рестайлингового(поменялась схемотехника самого аппарата или поменяли тип динамиков).И может кто знает максимальную глубину посадки динамиков?
gsx-r
18 October 2008
Здравствуйте,дорогие форумчане
Собрался с мыслями,почитал данную ветку и все же остались вопросы.Поэтому обращаюсь к вам за помощью,не в службу- а в дружбу .Поиском пользовался,если что.
Хочу для начала поставить фронт,2-х полосную компонентку через би-ампинг(ШИ+подиумы разумеются).ГУ - альпайн 9886r. Не могу никак выбрать акустику и ус. к ней.Музыку слушаю как правило электронную,преимущественно в хорошем качестве,с обилием басов,но и ВЧ имеют так же большое значение.Бюджет на фронт- 6-9к акустика ( Eton RS 161 или ? ) + 10-14к на ус. к ним(?).С проводами тоже вопросы,склоняюсь к канаре,но хотелось бы более компетентных высказываний.Что скажете,уважаемые?
После установки фронта планирую приобрести 2-х канальный ус. с сабом для дальнейшей инсталляции.Тыл остается как есть.
Спасибо.
Анатолий13
18 October 2008
baldares
А его там и нет, никто и нас ее толком не слушал и не собираемся
Если чесно, что та, что эта одна фигня
85-90мм (при высоте подиума 40-45)
gsx-r
А б/у аппаратуру рассматриваем?
gsx-r
18 October 2008
Анатолий13
Скорее да,чем нет.
INFINITI
18 October 2008
Ну вот наконец то сделал шумку задних дверей
INFINITI
18 October 2008
2.
INFINITI
18 October 2008
3.
INFINITI
18 October 2008
4.
INFINITI
18 October 2008
5.
INFINITI
18 October 2008
Ну и потом занялся протяжкой проводов и шумкой днища
INFINITI
18 October 2008
2.
INFINITI
18 October 2008
3.
INFINITI
18 October 2008
4.
INFINITI
18 October 2008
5.
INFINITI
18 October 2008
6.
INFINITI
18 October 2008
7. бимаст стандарт
INFINITI
18 October 2008
8.
Sl45Lyber
18 October 2008
Alpine CDA-9884R голова процессорная как я понимаю?
как её подключать без переходника на евро разъём? что то я никак не пойму...
видел фото этого переходника у UNDERa но не вкурю как он к Г.У подсоединятся будет...
вобщем как без переходника делать объяснит кто нить, можно в Личку поподробнее описать...
примного благодарен буду за ответ, рамку купил...
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Двигатель не заводится
