Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
543K
4,1K
Muk
12 February 2006
не переплатил.
музло нормальное, хотя я jvc не люблю. и вобще зачем думать, что ты прикупил, когда ты уже прикупил , в любом случае уже поздно
а насчет переподключения..
сначала изучаешь распиновку разъема на урале, зарисовываешь на бумажку. далее втыкаешь в кенвуд его разъем и соединяешь соответственно + и - фронта, тыла, подводишь +12в, землю и зажигание, диммер (если есть). все на скрутки и на место.
с пивом пойдет
:::4V:::
12 February 2006
Muk
ну интересно же чего купил)))
Ясно, пасип.
СЕРЕПУН
15 February 2006
Здравствуйте!
Вот и пришло время мне поменять усилитель... хочу 5-канальник...
Выбор разделился между hifonics zx8000 и calcell bst150.0 не могу положиться на мнение журналов...нужен совет... до этого стоял ppi 5440
голова -кларион 658..
фронт - адажио 6.0
тыл- герц те что 5на7
саб придется менять...ща стоит rocksford punch 12 с фазоинвертером...но он в номинале 150... и думаю его порвет усилок если будет выдавать 200 или больше...или я ошибаюсь?
заранее спасибо!
бюджет-до 400$
il134
16 February 2006
А какие бывают фильтры Низких Частот (далее НЧ)? М сколько они стоят примерно"
ZER
17 February 2006
Вопрос к Wzhick'у (ну и к другим знатокам этого дела):
Я уже задавал вопрос в теме про 6006 магнитолку на счет ее выходов, так вот у нее есть только стандартные выходы на колоночки и все, т.е. ничего нет (нет линейных выходов ), сдедовательно вытекает вопрос что бы такого сделать со звуком в машине с этой магнитолой?
У меня есть 3и варианта, какой разумнее?
1) Брать усилок с высоковольтными входами и дальше подключать к усилку любую акустику, но как я понимаю это не есть хорошо из-за уже усиленнного магнитлой звука, а следовательно и искажения, шумы...
2) Брать паяльник в руки и делать линейные выходы, далее берем обычный усилитель..., нет минусов предыдущего пункта, но неохото блин туда лезть и паять(не люблю ломать )
3) Купить акустику и подключить ее без усилка, т.е. просто заменить колонки на любые. Этот вариант мне пока нравиться больше из-за небольшой цены , не надо замарачиваться, и что самое главное я думаю что 1) и 2) варианты не будут лучше, может я и ошибаюсь?
Заранее спасибо за ответ.
il134
17 February 2006
ZER
Есть еще вариант купить усилитель I-Sotec. I-soamp. провода к нему, и все воткнуть в него.
Почитай здесь например www.i-sotec.ru
У самого тоже такая проблема, и пока склоняюсь к вышеуказанному варианту, ибо паять что то не хочется.
ZER
17 February 2006
Да, вариант, но опять получится так что сначала мы пропустим звук через хрен знает какой усилитель магнитолы, а уже потом через усилок.
Я просто не уверен, что от того что в схеме появиться усилок, звук намного измениться (я имею ввиду если не паять), просто 2а раза усиленный звук это не очень хорошо.
Хотя может ничего в этом страшного и нет, может кто уже когда-нибудь ставил усилки с высоковольтными входами?
Вот поэтому, так как лезть в магнитолу и паять неохото, скорее придется просто менять акустику на другую (тут много вариантов), но результат конечно не тот .
Wzhick
17 February 2006
Если "паять" лень, то я бы не заморачивался. Так как хороший звук он многого требует, и "паять, и денег и времени.
Т.е. нужно выбрать - или звук без эстетств или паять. Разница между звуком с головы и с усилка есть всегда.
Кадый выбирает для себя.
Кстати, если "паять" - я бы начал с замены головы.
il134
17 February 2006
Wzhick
на мой вопрос не ответишь? :
А какие бывают фильтры низких частот? И сколько они стоят примерно?
ZER
17 February 2006
Тогда идем дальше...
Если не паять то какой вариант вообще предпочтительней?
Как я понял ты говоришь о том что с усилком полюбому лучше, да? т.е. вариант один усилок с высоков. входами?
Без усилка, т.е. простой заменой колонок на какие-нибудь(кстати как я понял еще нужно смотреть на то раскачает ли магнитола своим усилком те или иные колонки) получим полный АЦТОЙ!
Я прав или нет?
Кстати вот только такие усилки у нас (Воронеж) есть с высоковольтными входами:
http://www.dls-car.ru/Catalog/Good.aspx?gi...e=4%20канальный
и какой то Mac Audio точно не помню модель стоил чуть дешевле
Wzhick
17 February 2006
il134
Я не понял твой вопрос... Что ты называешь фильтром? Если то же что и все, то они бывают 1го, 2го, 3го и тд. порядка. Существуют разные варианты схемотехники. Но, я не знаю сколько они стоят. Их можно собрать или заказать... но купить врядли.
Если ты называешь фильтром кроссовер, то это другое дело. Конкретно сколько стот кросс для саба я не знаю, зависит от количества меди на катушках и порядка. Активный 3х полосный кросс, который подойдет не только для НЧ примерно стоит 100 уе. Есть и дороже.
ZER
Я бы тебе че-нить посоветовал с удовльствием, но я не разу не сталкивался с подключение по высоковольтным выходам. Что такой варинат существует - знаю. Но в живую не видел/не слышал. Поэтому могу только теоретически предположить, что с усилком все-таки лучше. ДЛС Матадор по уровню вполне подойдет для твоих задач.
По поводу "раскачает" - я не совсем понимаю что обычно вкладывают в это понятие. Это тоже самое что и - Поедет ли фокус с двигателем 1.8 или не поедет... Если раскачает/поедет - имеется ввиду сдвнутся ли они с места, фокус и диффузор, то можно однозначно сказать что сдвинутся. А вот если речь идет о какой-либо конкретной величине скорости или звуковой мощности, которой хочится достичь, то здесь стоит указать желаемый результат для получения ответа.
Можно упростить вопрос, возьму на себя смелость, - будут ли они играть громко от головы? Будут. Любые 16 динамики от любой головы играют достаточно громко. Правда при этом возникнут искажения на голове. Ну а если ты тебя интересует вопрос будет ли тебя колбасить - то предлагаю для утвердительного ответа поставить саб, правда без усилка не обойдешься...
PS Во я прогнал.
PSS Я ниче не курил!
ZER
17 February 2006
Т.е. смысл усилка состоит в том чтобы избежать искажения на голове (при большой громкости)?
Если есть линейные выходы то тогда нет искажений на голове вообще?
Если усилок подключать к уже усиленному сигналу, то искажения уже заведомо будут? и будут ли они меньше чем без усилка?
Если можно объясни тогда в чем еще состоит сущность усилка?
Блин хреново, что я не разбираюсь в этом, но я думаю Вы мне поможете
il134
17 February 2006
Wzhick
Я имею ввиду вот что. Есть усилитель, он дает сигнал в полную полосу, то есть на саб идет то, что не нужно. Как это фильтром ограничить то?
Muk
17 February 2006
нужно отрезать сигнал ниже (очень грубо говоря) 80 Гц. обычно фильтры нч есть на усилителе. можно использовать активный кроссовер, про него Вжик писал
il134
19 February 2006
Muk
Спасибо. На усилителе его нет. Будем думать.
2006
20 February 2006
Подскажите какая стоит штатная акустика на Форд Фокус? Очнь надо для ремонта магнитолы.
Wzhick
20 February 2006
2006
А что конкретно интересует? Подразумеваю что для ремонта магнитолы, максимум что может понадобится - сопротивление катушки. Считай 4 Ома, реально, помоему, чуть меньше.
2006
20 February 2006
А поточнее. Марку и производителя требует сервисный центр.
Wzhick
20 February 2006
Усилитель обеспечивает бОльшую макс. мощность чем голова, так как там другие железки внутри, которые больше греются, больше потребляют тока и т.д. И которые в голове просто не получится использовать, так как там мало места и проблемы с охлаждением. За счет большей максималки усилок способен обеспечить больший неискаженный запас. У любого усилка при приближении уровня сигнала к его максимуму резко возрастает КНИ. У усилителя этот порог гораздо выше.
Искажения все равно есть, при приближении к максимальному уровню регулировке на голове, но они гораздо ниже по уровню. При использовании головы искажения складываются из искажений внутренних линейных выходов, которые затем усиливаются внутреннем усилителем. Внутренний усилитель наиболее, так сказать, искажающая часть звукового тракта, потому как максимум его очень мал, по сравнению с внешним. Внутренний усилок 18-20 Ватт реальных, внешний в среднем от 50 и выше.
Особенность усилителя в том что он усиливает все. И полезный сигнал и искажения. Соотв. искажения в этом случает тоже усилятся, но так как и полезный сигнал усилятся - относительно друг друга их уровень не изменится, если усилитель работает в нормальном режиме и не перегружен. Вообще сигнал проходя через различные элементы конструкции только каждый раз обрастает дополнительными искажениями, их становится все больше и больше. Т.е. отвечая на твои вопросы - искажения будут, меньше их не станет, в лучшем случае их уровень останется тем же.
Усилитель - усиливает. Внешний делает это качественней и больше чем внутренний.
Надеюсь что-то для тебя прояснилось.
2006
Ни марка, ни производитель точно не известны. Внутренняя информация Форда. Думаю врядли кто-то скажет.
По слухам - Goodman.
По характеристикам - Широкополосники. Бумага. Около 20 Ватт RMS. Играют от 80 Гц.
ZER
20 February 2006
СПАСИБО!
Буду теперь думать - что делать.
СЕРЕПУН
20 February 2006
Wzhick
Здравствуйте! Жаль что оставил мой вопрос про 5-канальный усилок без внимания... так и не знаю что купить hifonics ZX8000 ili calcell bst150.0///
но у меня новый вопрос...может более интересный для вас про центральный канал.
Я видел сегодня в продаже такую небольшую колоночку от (не помню точно по-моему focal) за 2200...
Очень эстетично в виде черной полусферы! загорелся поставить себе такой на торпеду...Возник вопрос ...нужен усилок с выходом на центр.канал или провода можно как-то самому подсоединить.Подскажите пожалуйста!
заранее очень благодарен!
СЕРЕПУН
20 February 2006
кстати..вот что нашел по центральным динамикам!
1 http://www.magnitola.ru/product_info.php/products_id/1829 -аж с усилком!
2 http://www.magnitola.ru/product_info.php/products_id/5468
3 http://www.magnitola.ru/product_info.php/m...roducts_id/5351 такой я бы взял! но почему так дорого!? нельзя просто обычную колонку поставить в корпус из дерева и карпетом обтянуть..или у них какая-то особенность?
FFantom
21 February 2006
Помогите с выбором! Хочу поменять в своём Феде музон.Любители Opel Vectra посоветовали Polk Audio DB6500 или
Polk Audio DB6750 на фронт. А что посоветуют братья фокусоводы?
Постановка задачи: Есть голова Pioneer DEH5630PM, стандартные колонки в дверях и активный саб Mystery в багажнике. Хочу компонентки на фронт и 2-канальный усь на них, тыл убрать.
Сабик менять пока менять не собираюсь. А шумку передних дверей, как только так сразу!
Gena703000
21 February 2006
СЕРЕПУН
ПО ПОВОДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА!!!
СНАЧАЛА НАДО РЕШИТЬ ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ТОГО ЧТО-БЫ СМОТРЕТЬ DVD И СЛУШАТЬ DVD AUDIO -- НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО УСИЛИТЕЛЬ НО И ПРОЦЕССОР 5.1 !
А ЕСЛИ ДЛЯ ТОГО ЧТО-БЫ ЦЕНТР ПОДНЯТЬ --- БЕРЁШЬ "+" ЛЕВОЙ И "-" ПРАВОЙ СТОРОНЫ!
НАДО ЕЩЁ ПОСТАВИТЬ В РАЗРЕЗ КОНДЁР! ЕСЛИ НАПИШИШЬ ЧАСТОТУ РАБОТЫ А/С- НАПИШУ КАКОЙ!!!
Gena703000
21 February 2006
ffantom
ПО ПОВОДУ А\С НАДО ИДТИ В МАГАЗИН, БРАТЬ ЛЮБИМЫЙ ДИСК И СЛУШАТЬ ВСЁ!
СРАЗУ ПОЙМЁШЬ ЧТО ТЕБЕ НУЖНО И НИ КОГО НЕ СЛУШАЙ!
ffantom
FFantom
21 February 2006
Но на стенде звучит не так как в машине! А в каком магазине лучше послушать?
И всё же жду совета!
ZER
21 February 2006
Вот я всетаки решил пока на замену только передней акустики без усилка так как потом в моем случае его всегда не поздно докупить
Так вот выбор пал на компонентную 16 см акустику, прошу Вас высказать мнение по этому поводу.
Прошу указать на какие модельки стоит обратить внимание (желательно где-то до 3500р.)
Из вот этих (единственное что есть и близко в Воронеже, не надо искать ):
http://voronezh.mvideo.ru/pricelist/?lvl=7...roup=699&page=0
http://www.tehnosila.ru/tg/browse/4800100/...b124db7bdf8a469
Заранее спасибо за ответы.
Wzhick
22 February 2006
2Всем
Я не люблю давать советы по поводу акстики и железа, если я их не слушал. Поэтому я не всегда отвечаю на ваши вопросы.
Если я молчу я не знаю что посоветовать. Могу сказать что у меня стоит связка миды Dynaudio MW 160 в ящиках и пищалки Eton CX280V.
Усилки Genesis. Я очень доволен, но навязывать ничего никому не собираюсь, все очень индивидуально. А рассказывать что-то незная предмета осуждения я не любитель в отличии от некоторых (это не камень в огород присутствующих на данном форуме).
Так что прошу меня простить если я оставил вопрос без ответа.
ZER
22 February 2006
Ясно
Тогда скажи на что обращать внимание при покупке и когда слушаешь акустику, может есть какие секреты прослушивания
И как я понял если при прослушивании акустики с разной ценой допустим за 2000р. и за 6000р. и при этом слушатель не слышет особой разницы то выбор нужно остановить на той которая за 2000р., правильно? (дабы не тешить себя потом брендом и ценой)
-пух-
22 February 2006
ZER
по поводу
Была интересная история, в пору когда у меня еще не было машины с моим соседом поехали на горбушку музыку ему в машину выбирать, долго ходили слушали, так вот на стенде играл "урал" знатно играл и мне и ему очень понравилось и цена не кусалась, хотя до этого слушали что то другое сейчас бренды не упомню, единственное они на прядок дороже были а звук вроде тот же, так вот купил он комплект урала фронт, в тыл 2 блина, усилок (не помню какой) и после того как ему это все поставили в машину (тазик 99) ну такого отстойного звучания я не слышал, я ничего против урала не имею но ИХМО слушать в открытом помещении и непосредственно в машине две разные вещи, а сосед через месяц продал все.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
