Неоригинальные запчасти
5 years
35
Поделитесь опытом установки на своих железных коней не оригинальных запчастей, какие производители делают хорошего качества, а какие откровенный фейк...Я думаю это можно будет систематизировать и сделать фак по не оригиналу на Форд. И пожалуйста ограничьте флуд, т.е. конкретно запчасть и номер или фирма не оригинала, и вводите пометки довольны ей или нет, и сколько данная запчасть или узел у вас отслужила.
P.S.: видел подобную вещь на ауди очень удобная тема: Разделено на системы автомобиля и написано, какой производитель делает хорошо, а какой нет.
Просьба общаться без обсуждения запчастей, в сообщении указывать полное наименование, название, производителя и номер запчасти, а так же номер оригинальной запчасти, а так же комплектацию авто (как минимум двигатель)!
запчасти, замена, неоригинальные, запасные части, расходники, запчасти, аналоги, взаимозаменяемые
BourBon48
28 September 2012
169,7K
mmaza-faka
10 December 2020mobile
Всем здравствуйте!
Владелец FF3 рестайл, 16 г.
Выручайте не могу найти аналог, оригинал стоит дорого что подобрать?
13K046-A
Именно А в конце номера а не В, С.
Отличаются размером. В, С, 77 мм, А где то 93 мм
Заранее спасибо!
mmaza-faka
13 April 2021mobile
Нашел, делюсь.
Резиновая накладка на фары
a.aliexpress.com/_AVjdaT
Подходит идеально.
light-finder
26 September 2021mobile
Здравствуйте, кто может подсказать, есть ли аналоги креплений нижнего дефлектора к бамперу и подкрылкам, брал с рук, хочу привести всё в нормальное состояние. Сейчас весь этот пыльник радиатора не закреплён ничем, просто лежит одной стороной на защите двигателя, а другой на внутренней части бампера. Какой крепёж подойдёт взамен заводскому?
dima93yarmula
13 October 2021mobile
Подскажите облицовку передней панели , аналоги под оригинал есть ? Артикул ое 1926039
korndmi
4 November 2021mobile
light-finder
https://m.aliexpress.ru/item/4000640553604.html?...;is_c=Y
alfpanas7
1 March 2022
Народ, подскажите плиз! Может кто знает, нет ли аналогов пластиковой направляющей:
finis 1349879 (инженерный номер 4M5J-N631390-A), устанавливается в отверстия кузова и служат направляющими для аксессуарной шторки багажника на вагоне.
Заказал, но постоянно приходит отказ...
Mag
12 May 2022
Всем привет!
Подскажите finis сцепления оригинал и SACH на ФОРД ФОКУС 3 Универсал 2014 года двигатель 1.6 105 лс.
Диаметр диска 220 мм
VIN X9FLXXEEBLEY63577
Есть подозрение, при смене сцепления заменили и маховик. Отданное старое сцепление не подходит к маховику.
Снятое чуть меньше в диаметре, на 1 см.
Заказывал SACHS 3000 951 024 и CL1351_LYN/CL-1351 Комплект сцепления LYNX auto - крепления не подошли.
korndmi
15 May 2022
по отзывам и рейтингам вот такой вот удобный сайт нашёл:
https://partreview.ru/
https://partreview.ru/auto/ford-18/focus-344/
https://partreview.ru/top/
sw1sha
16 October 2024
Всем привет! Столкнулся с проблемой вибрации при разгоне. ФФ3 2.0 MTX75 МКПП. На сервисе сказали что люфтит правый трипоид, шрус. По каталогам оригинальным он идет в сборе и аналогов соответственно нет, так как в оригинале он идет с пыльником вместе. Подскажите пожалуйста какие могут быть замены на
Varela
16 October 2024
sw1sha
Я подложил шайбу как на фф2 делали, между ступицей и наружным шрусом. 10ткм проехал, пока норм.
sw1sha
17 October 2024
Varela:
А вообще фф2 и фф3 эти запчасти взаимо заменяемы, не знаешь? Именно на коробке MTX75 и с 2.0.
Varela
17 October 2024mobile
sw1sha
Сам трипоид я думаю одинаковый, но вал может быть с другим количеством шлицов и наружние шрусы разные
