Звуки детонации при разгоне (стучат - звенят пальчики)
подскажите в чем может быть причина ,при трогании и при резком нажатии на педаль звенят пальцы,особенно в пробке температура нормальная,бензин только 95 пробовал заправлять на разных заправка результат нулевой
детонация, звуки автомобиля, разгон, стук, шум, гул, пальцы, стук в двигателе, стук, звон, пальцы
alex19753
15 March 2006
133,8K
serik002
23 April 2019mobile
Всем привет, ФФ1 Зетек 1.8 звон колец, есть действенный способ решения? Подскажите кто решил проблему
grek40
4 November 2022
добрый день .появилась такая проблема .форд фокус 1 двиг 1.6 дуратек . бензин мкпп .2004г.в.выпущен в России.появилась детонация при наборе разгона ,на холостых и при перегазовке детонации нет .а именно при движении .сам заливал бензин 92 Газпром проблем не было .автомобиль отдал зятю он начал заправляться на лукойле 95 ,проблем не было ,но неделю назад появилась детонация при движении, и при резком наборе скорости .залили опять 95 Газпром проблема не исчезла .при работе на холостых слышен глухой тихий стук ,ощущение как будто стук исходит от резины ,(как будто стучит опора)или где то проходит воздух .масло двигатель не берёт, выхлопная чистая, пробег 230000тыс км .подскажите в чём проблема .проблема с топливом Газпром не может быть на данной заправке заправляюсь 12 лет проблем не было ни когда .
Lan33
4 November 2022mobile
grek40
Может свеча какая помирает
grek40
27 November 2022
L
Lan33:
добрый вечер .свечи поменял .но детонация так и осталась и глухой стук .на холодную заводишь глухой стук слышаться лучше но прогрелся двигатель и стук слышно меньше .что за стук не пойму .откуда берётся детонация не могу понять ,двигатель на холостых работает навроде нормально .на холодном двигателе начинаю движение детонация еле слышна .но прогревается и детонация на 3скорости при наборе скорости слышно ,на 4скорости при наборе слышна более отчётливей ,а на 5 скорости чуть даёшь нагрузку на скорости 90-100 км пальцы сильно стучат.на малый подъёмчик на 5 вобще не возможно ехать .подскажите в чём проблема .вот видео работы двигателя(при перегазовке слышна детонация ) дуратек 1.6 97л.с .форд фокус 1 https://www.youtube.com/shorts/GyxAnWuByfY https://www.youtube.com/shorts/uvk8yyRq20U
Sirega
28 November 2022
Это не детонация, у детонации звук ( ц,ц.ц...) и возникает он под нагрузкой, на 4 й, при резком нажатии на педаль, при условии, если залил некачественный бензин,
grek40
28 November 2022
Sirega:
а от чего такой стук ?в чём проблема ?
Sirega
28 November 2022
У коренных вкладышей стук глухой, у шатунных громкий, у распредвала тарахтение по частоте меньше в два раза, чем у коленвала, ну от цепи может небольшой шум, больше нечему там греметь, однозначно тебе надо к мотористу.
