Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
152,6K
osvad
16 June 2018
Для начала, я вытащил провода из рестайлингово разъема ( с помощью иголки со стороны входа проводов), на дорестайлинговой аккуратно разъём разломал, затем убедился в разъёме рулевой колонки по контактам на сигнал, вставил в соответствующие гнезда рестайлингового разъема провода сигнала от дорестайлинговой подушки, подстыковал разъемы и вопрос по сигналу был решён. Далее стоит вопрос о замене блока управления подушками на соответсвующий блок и на какую пару контактов подключать подушку?
Peter202
3 September 2021mobile
Доброго времени! Подскажите,как снимается крышка подушки пассажира? Последнее время там что-то дребезжит и действует на нервы. Не стрельнет ли подушка,если я сниму крышку?
96odyvanchik69
3 September 2021
Peter202
Как она там разбирается не знаю. Но в общих чертах видел на ютубе. Отключали машину от акума на руки одевали диэлектрические перчатки +стол был обтянут подобной штукой и аккуратно дела делали.
vladtrgm
9 September 2021mobile
Bonez:
У меня на купленной машине была тоже авария, хотя предыдущий владелец даже не знал. Подушку просто свернули и накладку поменяли,значок на проборке горел. Пришлось менять подушку водительскую (2500 р) , два преднатяжителя (2x800 р), перешивать блок подушек (2000 р). Блок многоразовый, датчик удара тоже. Все брал на разборках. Подушку бери такую же, как у тебя - у меня было 2 контакта для патронов. Прошивал блок у
Данные по этим кониактам устарели, Пежон вообще закрыл свои сервисы, прошивкой больше не занимается
vladtrgm
Peter202
Крышка поддевается со стороны лобового, там просто защелки, тянется вверх и снимается. Сама подушка прикручена 4 болтами к усилителю кузова
vladtrgm
Прочитал ошибки - висит только одна - B2227 - неисправность в закреплении/коммуникационной линии переднего датчика столкновения, модуль: блок управления системой защиты водителя и пассажиров.
Теперь вопрос к знатокам: эта ошибка датчика/проводки или же надо обнулить/перепрошить блок, чтобы она исчезла?
Есть еще ошибка B1428 - неисправность цепи индикатора ремня безопасности, модуль: общий электрический модуль, с ней как быть?
Также появилась ошибка B1231 - зарегистрирован удар (достаточно сильный для развертывания подушки безопасности), модуль: блок управления системой защиты водителя и пассажиров.
Это уже само напрашивается на стирание ошибок при прошивке блока SRS
aleksejsackov4
12 March 2024mobile
Кто знает можно ли как-нибудь поставить водительскую подушку от реста на дорест ?
poturaev1970
4 April 2024mobile
Ребят подскажите артикул заглушки
alex5815
7 April 2024
Лучше на разборке поискать)
1 102 023
FF1 оборудование и з.ч.
Где стоят датчики удара?
Снятие рулевого колеса
Руль от FF2 на FF1
Прошивка ЭБУ.
Ксенон в задний ход
Прокладка ГБЦ
