Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
400,2K
1,8K
AuRoN89
20 February 2021
i have 2.0L 250HP engine. My SASM is F1FT.. i'm creating a plug and play harness, as soon as i finish it i'll let you know
gomme600
22 February 2021
Will I need to add any connectors or will the connectors already be in place? Are there any english instructions as google translate is not very good unfortunately. Thanks for any help!
zappero38
22 February 2021mobile
Salut,il te faut en plus du radar derrire la calandre le module habitacle.
Pour le cblage regarde sur ce site avec le numro VIN
http://www.catcar.info/ford/?lang=en&l=
igor71
25 February 2021
будет
Я конечно извенясь,я вашу "мову" не разумею. Но бубь ласка. По русски .
zhuravlyovaa
26 February 2021
storage01:
DuoX
https://www.tinkercad.com/things/3bu2KKdL2Sj
Класс! А для Рестайла нет?
dre12007
1 March 2021mobile
Фокус рест, проводка панели полная, есть все кроме круиза, это нормально или там нужна другая схема?
С8-7пин там пусто
zhuravlyovaa
2 March 2021
dre12007:
С8-7пин там пусто
А ты поставил себе АСС?
dre12007
2 March 2021mobile
zhuravlyovaa
Нет, я тянул провода на парк и фары, за одно решил и под круиз провода проложить что бы больше не возвращаться к этой ужасной работе
У меня получается вся проводка в машине максимальная, к примеру есть для бесключевого, под парк, но проводка подкапотная пустая, я разом все что нужно проложил, и когда подключал за бардаком обнаружил что от bcm до разъема не помню названия нету провода под круиз
zhuravlyovaa
2 March 2021
dre12007:
Понял. И ещё шкурный вопрос. Если я до Геленджика доеду, сможешь на часок одолжить шнур UCDS? А то я боковые шторки поставил, а форсканом их активировать не могу и мужик беременный на приборке не гаснет.
dre12007
2 March 2021mobile
Та без проблем
Желательно в субб или воскресенье
Или после 18:00
karlon3
2 March 2021
zhuravlyovaa:
Инит RCM делал? Он полный?
zhuravlyovaa
2 March 2021
Я форсканом не могу сделать инициализацию.
zhuravlyovaa
2 March 2021
Та без проблем
Спасибо.
AuRoN89
15 March 2021
Hi guys, i just want to let you know that BezzzPaniki LIN converter board to fix LIN / RES+ buttons works perfectly on with 2.0L 250HP Engine. (MK3.5)
I made a Plug and Play adapter to avoid touching the original car harness 🙂
DuoX
13 April 2021
Вставлю и я свои пять копеек. Установил радар на дорест.
Сам радар от вольво, без кронштейна:
По образу и подобию фотографиям и частицам выуженных размеров изготовил кронштейн:
Прошивка - от рестайлинговой куги, CAN соответственно подключен по схеме без салонного модуля управления.
Питание по слегка модернизированной схеме (без протяжки провода в салон, все подключения в блоке предохранителей т.к. по внутренней схеме радар без сигнала зажигания полностью отключается от питания и нет смысла в дополнительном его отключении при обесточивании салона). Проводка собрана из имеющихся проводов, проложена в отдельной гофре по родному жгуту, масса взята по схеме (из левого крыла). На месте все выглядит так:
Затем естественно правка центральной конфигурации, выравнивание радара и отличная работа адаптивного круиза. Треугольник в бампере не менял, в этом нет практического смысла.
P.S. Остался еще один точно такой-же кронштейн, кому нужен - продам (писать в личку).
zappero38
17 April 2021mobile
DuoX
Привет
Какова точная процедура преобразования прошивки с радара на Focus и возможно ли это сделать с помощью Forscan или UCDS?
Я установил то же самое, но не могу преобразовать его в Focus mk3.
DuoX
17 April 2021mobile
С помощью ucds возможно прошить 100%, поддерживает ли FORScan - не знаю, но высоковероятно, что поддерживает. Все просто, берете прошивку от фокуса или куги и прошиваете.
zappero38
17 April 2021mobile
DuoX
ок, я не могу найти прошивку для Фокуса или Куги, у тебя нет ссылки?
Спасибо за ответ.
DodGi
26 April 2021
DuoX
Эх, если бы поподробнее про прошивки. А то я пропил свой радар, так и не найдя как его шить или у кого его шить, но лучше как.
cezarg1410
19 May 2021
Hi guys!
I want to install ACC in my FF3 Lift with 2.0 TDCI Engine.
I have active grill shutter (Kysor) and the question is:
- can be shutter modificated to support ACC radar (e.g. by cutting some parts)?
- if not - can be shutter removed and reprogrammed from BCM and PCM?
- how can i find part number for grill shutter with ACC radar support?
storage01
20 May 2021
cezarg1410
для mk3 (дорест) модуль радара помещается за пластиковую панель с левым боковым треугольником, не мешает активной решетке
zhuravlyovaa
20 May 2021
storage01:
cezarg1410
Так у него рест...
k-jfk
20 May 2021mobile
cezarg1410
Probably you need to check holes positions and gap if any between radar and kusor , here is my wagon ff3.5 radar position
nobios
5 June 2021
Добрый день. Так в итоге подскажите, реально от вольво радар поставить на фокус 3 дорест? Чтоб его запустить с дорестовым всем, соответственно доставив доп модуть для него за бардачек.
Можно его перешить?
DodGi
9 June 2021
nobios
На драйве поищи, я там видел уже 2-их на доресте с радарами от Вольво.
storage01
10 June 2021
N
nobios:
Можно его перешить?
nobios
этот парень сделал это Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #19420902)
Nerevarin
12 June 2021
Kosh_®
На Рестайл такие же заказывали детали по номерам?
karlon3
12 June 2021mobile
N
Nerevarin:
Kosh_®
Вы новое собрались покупать? Там цена космос и это все еще надо зашить софтом, оно пустое.
Nerevarin
12 June 2021
А где их люди находят, на разборках?
karlon3
13 June 2021mobile
N
Nerevarin:
Вы серьезно? Кому как повезет, кто в огороде выкопает, кто в дупле найдет
